Alt 30.11.2006, 18:13   #1
Matce
Komplettes Turbo-Setup 500-550PS
Inhalt:
-Turbo Garret-Internals, 60mm, T3V, V-Band-Flange, AR 0.8 (0km Laufleistung)
-V-Band-Flange 3"
-3" 90Grad Bogen (DP)
-3" Flexrohr
-Ölflansche
-Greddy-Edelstahl-Nachbaukrümmer
-gefräste Flanscherhöhung 12mm (auch Edelstahl)
-40mm Wastegate mit Dump-Pipe
-6x 550er Düsen mit Flow-Chart
-Walbro 255er Kit
-MAFT PRO speed-density Motorsteuerung (AFM fällt weg, A/F closed loop secure system, timing-control, ...)
-alle Dichtungen
Preis: 1800.-
Matce ist offline
Alt 30.11.2006, 21:57   #2
caligula
AW: Komplettes Turbo-Setup 500-550PS
Matce nur so als tipp: ich würd den turbo genauer beschreiben, so sagt das nämlich gar nix aus...
beschreibung braucht mindestens:
# Compressor A/R
# Compressor trim
# Turbine A/R
# Turbine trim
# wassergekühlt?
und wie du siehst, hast du das nicht alles angegeben... ein bisschen aber nicht alles.
noch was: is die flanscherhöhung auch auf dem bild? nur interessehalber...
ansonsten würd ich evtl. versuchen separat zu verkaufen... is denk ich einfacher...
just my $.02
caligula ist offline
Alt 30.11.2006, 22:18   #3
Matce
SHAFT & WHEEL TRIM 64.5mm
COMPRESSOR WHEEL 60.5mm
TURBINE HOUSING A/R .84
COMPRESSOR HOUSING A/R RATIO .70
Matce ist offline
Motor Generalüberholen für ca. 550ps h75t Tuning 26 12.07.2006 08:57
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
