Alt 19.07.2003, 19:58   #1
Pitbull
Benutzerbild von Pitbull
Pitbull befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hitzeproblem
Ich weiß nicht ob es das schon mal hier gefragt wurde aber auch nach suchen wurde ich nicht richtig schlau, weshalb ich jetzt einfach mal mein Problem stelle:
Habe heute mal meine Supra auf die Autobahn gebracht und wollte mal was schneller fahren als immer nur Landstraße. Ging am Anfang auch recht gut, der Turbo hat gut gezogen. Schnell war ich bei 220-230 als die Temperatur immer weiter anstieg. Dann ging auch noch die Warnleuchte für die Motorüberhitzung an und es pipste nett im Wagen. Zudem ist der Öldruck leicht angestiegen. Ich hab also sofort die Klima ausgemacht und runtergebremst. Damit sank dann auch die Temperatur wieder.
Tja, normal ist das wohl nicht aber woran liegt das?
Bitte um Hilfe...
Ein Krieger beklagt und bedauert nicht,
sein Leben ist eine ständige Herausforderung.
Pitbull ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 20:26   #2
daytona
Terminator
schau mal hier nach, könnte weiter helfen
Hitzeproblem-1
oder hier Hitzeproblem-2
und leg schon mal das werkzeug bereit, falls du das noch nicht hast, du fährst jetzt eine Supra
ebay-name: daytona_q
Alt 19.07.2003, 20:37   #3
Hitzeproblem
Lustig ist es und nicht langweilig Supra zu fahren mit der Freizeit wars das jetzt.Hilfe bekommst du hier ja ohne Ende.
Alt 19.07.2003, 20:55   #4
Pitbull
Danke für die schnellen Antworten aber beide Links scheinen nicht bei mir zuzutreffen. Denn:
Seit gestern früh habe ich den Wagen und hatte gestern keine Probleme gehabt. Als ich den Wagen geholt habe musste ich über die Autobahn und bin 2x über 200 gefahren. Da war es aber auch noch nicht so warm und ich hatte keine Probleme. Dann bin ich fast den ganzen gestriegen Tag herumgefahren (Innenstadt, Landstraße) und hatte keine Probleme.
Heute hatte ich ihn ein wenig (wirklich) über die Landstraße gejagt (aber nicht über 110km/h) und hatte ganz kurz ein Hitzeproblem, war aber sehr schnell wieder weg.
Und heute auf der Autobahn wieder das Problem, wenn ich voll beschleunige, wie beschrieben. Danach habe ich den Wagen etwas abkühlen lassen und hatte den restlichen Tag über Landstraßen wieder keine Probleme.
Zum Thema Turbofahren: Ich fahre normal (ohne den Turbo zu nutzen) wenn der Wagen noch kalt ist und lasse ihn nach dem Turboeinsatz auch immer schön nachlaufen. Ich hoffe nur, das die 10-20 Min reichen zum nachlaufen.
Alt 19.07.2003, 20:59   #5
Roger
redneck
Der Öldruck steigt mit zunehmender Drehzahl, von dem her is es normal das dieser steigt.
Zur Temperatur:
Bei diesem sehr warmen Wetter kann es sein das ein ein nicht mehr ganz so doller kühler mal bissel warm wird.
folgende sachen könnten defekt sein:
Viskolüfter- das aus dem das viskose öl rausgelaufen is und der nicht mehr kühlt
Thermostaht- das dieser ne mackke hat
Viel abfall-dreck vor kühler
kann natürliche noch andere gründe haben wie zkd, wapu oder so, aber erstmal die "billigen" sachen checken. vielleicht thermostaht und kühlerdeckel wechseln (sehr einfach alleine zumachen und kostet nicht viel)
mal kühler abbauen und vorne dran reinigen, und vielleicht kühler durchspühlen.
und unbedingt wenn du es nicht schon bereits gemacht hast, zkd auf 98nm anziehen. (wenn die zkd schon defekt wäre würde sie nicht wieder ganz werden)
Revision....
Alt 19.07.2003, 21:01   #6
daytona
Terminator
Ich würd erstmal das Kühlsystem prüfen ob alles dicht ist
wir Wasser aus dem Überlauf gedrückt wenn die Temp zu hoch ist?
Hatte vor kurzem ähnliches Problem, immer unter mehr Last, also stärkeres Beschleunigen oder Bergfahrten wurde es zu heiss.
Thermostat gewechselt, Kühlsystem gereinigt.
Beim Durchspülen des Kühlers rieselte da einiges an Kalk mit heraus....nachdem alles wieder neu befüllt war hatte ich keine Probleme mehr.
Alt 19.07.2003, 21:03   #7
Hitzeprobleme
Sind die die zusatzelektrolüfter die kleinen links mit angesprungen? Wenn nicht die müßen laufen wenns zu warm wird.
Alt 19.07.2003, 21:06   #8
Hitzeproblem
@daytona Hi wie siehts aus alles im grünen Bereich?
Bild hab ich heute ja rein gekriegt leider s/w.
Alt 19.07.2003, 21:18   #9
Bei den meisten isses so mit der defekten zkd angefangen: spoaradisch mal zu heiß, dann lange wieder nicht, dann mal kurz wieder, dann wieder nicht... Wird wohl immer öfter und doller werden, wenns die zkd ist die nen beginnenden defekt hat.
Alt 19.07.2003, 21:20   #10
Hitzeproblem
@Andreas Dubist ein kleiner Pessimist.Mußt du ihm so Angst machen.Vielleicht hat er ja Glück und es sind nur Kleinigkeiten aber wenn se öfters zu warm geworden ist dann wirds wohl darauf hinaus laufen.
Alt 19.07.2003, 21:22   #11
Supra-Fly
10-20 minuten?Das ist zu lange.Wenn Du zu lange nachlaufen lässt ist das auch nicht gut für die Maschiene.Hab ich neulich noch gelesen,leider gerade nicht mehr gefunden sonst würde ichs verlinken.5 min nachlaufen lassen reicht Dicke aus.Wenn Du auf der Bahn richtig lange über 200 gefahren bist(vorrausgesetzt der Motor machts mit)dann kannste aus 5 auch 8 min machen,das reicht dann aber locker.
Alt 19.07.2003, 21:28   #12
daytona
Terminator
Re: Hitzeproblem
sieht doch gut aus in s/w
ansonsten fürchte ich aber Andreas hat recht, bin mir immer noch nicht sicher, ob meine zkd nicht doch was abgekriegt hat, auch wenn seit der reinigung des kühlsystems hier alles im grünen bereich ist.....die nächste längere autobahnfahrt wirds dann zeigen....
Alt 19.07.2003, 21:28   #13
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
ursache-wirkung...
ich denke eher es ist so, dass die hitze den defekt der zylinderkopfdichtung verursacht, nicht umgekehrt.
PS: Kopfschrauben auf 98 nm nachziehen würde ich trotzdem mal als erstes, wer weiss.
Alt 19.07.2003, 21:36   #14
Beides: hitze killt die zkd, und defekte zylinderkopfdichtung sorgt dann für zu viel hitze (zu heißer motor). ist son kleiner teufelskreis.
Alt 19.07.2003, 21:42   #15
Pitbull
Öhm, vielleicht sollte ich über einen Verkauf des Wagens nachdenken. Ich meine, vielen Dank für eure Hilfe aber:
Dieser Motor ist so riesig. Ich habe mich bisher noch nie mit so etwas beschäftigt. Bin schon heilfroh das ich den Ölmessstab gefunden habe. Bei der Kühlflüssigkeit bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da werde ich wohl nochmal das Handbuch zu rate ziehen müssen.
Den ZKD auf 98nm Einstellen? Was ist ein ZKD? Da braucht man doch sicherlich Spezialwerkzeug, oder?
So viele (wahrscheinlich nützliche) Tipps aber ehrlich gesagt check ich davon nix und da ist auch nix dabei, wo ich mich rantrauen würde, ausgenommen den Kühlerdeckel wechseln, das hört sich simpel an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
