Alt 16.11.2006, 23:50   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AVC + Geschwingikeitsfehler
Hi @ all.
Ich habe da mal nen kleines Problem. Ich bin ja stolzer Eigetümer eines AVC-R und habe den mehr oder weniger erfolgreich eingebau. Jetzt habe ich nur das Problem, das mit das gerät die Geschwindikeit nicht korrekt anzeigt. Sprich, wenn ich 80 KM/h fahre, dann zeigt mir Der AAVC nur 30 - 35 KM/h an. Woran könnte das liegen? Kabel sind alle Richtig angeschlossen (hoffe ich ). Ne im ernst. Habe alle Kabel 3-Fach geprüft und sie sitzen an der richtigen Position. Nur bei der Drehzal bin ich mir nicht so sicher, denn es gibt ja 2 Möglichkeiten laut Apexi. Ich habe den RPM1 genommen. Die Drehzal wird auch korrekt angezeigt.
Kann mir einer vielleicht dabei helfen?
Schon mal besten Dank im Voraus.
Alt 17.11.2006, 00:03   #2
AW: AVC + Geschwingikeitsfehler
Hallo Dirk,
musst du erstmal den Speedpuls im setup richtig einstellen. War bestimmt in nem Nissan montiert Ich glaube 4 Impulse pro Umdrehung, das ist so standard. Nissan hat nur 2
John
Alt 17.11.2006, 00:14   #3
Phoenix
Ich meine, das hätte ich eingestellt. Muss ich morgen nochmal kontrollieren. Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Alt 17.11.2006, 00:17   #4
ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher beim analogen Cockpit. Der speedsensor fürs digitale liefert 20 / U. das wird aber hinterher geteilt wenn ich nicht irre. üblich sind 4 Pulse / U, so stehts auch in der AVC Anleitung. Ich nehme mal an du hast das Speed-signal genommen was vom Instrument zum Tempomat etc. geht oder ?
Alt 17.11.2006, 00:27   #5
Phoenix
Ich das Kabel an der ECU angeklemmt, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Es kann wirklich sein, das ich die Einstellung übersehen habe. Läßt mir jetzt auch keine ruhr. ich geh mal gerade schauen.
Alt 17.11.2006, 00:43   #6
Phoenix
Jupp, daran kann es gelegen haben. Stand auf 8
Man soll das auch nicht un 4 Uhr morgens machen.
Nochmals Dankeschön. Morgen wirds geteste, nachdem ich meine Ölleitungen erneuert habe. Die siffen richtig viel raus. würde mal so schätzen 1l / 100 km. Also morgen neue holen und gut ist.
Alt 17.11.2006, 00:48   #7
also wenns auf 8 stand sinds bei der supra die 20 Pulse. sonst müsstes ja bis jetzt vorgehen. Es gibt in der AVC Anleitung ne Option mit 16. Da wir die Speedsensoren vom DigiDash offen hatten weiß ich das die 20 haben. wäre auch unlogisch wenn die verschieden wären da der ganze Rest (A/T, Tempomat) alle mit dem gleichen Signal arbeiten.
Alt 22.11.2006, 02:55   #8
Phoenix
So, nach nun ausgiebigen Testfahrten (geil geht die jetzt ab) habe ich zwar eine Geschwindigkeitsanzeige, aber die hüpft ab ca. 30 KM/h wie wild rum. Soll heißen, ich fahre lt. Tache 60 KM/h, dann springt die Anzeige vom AVC-R so zwischen 43 - 72 KM/h.
Normal? Genauso ist das bei der Gangeinstellung. Da pendeln die Werte zwar nicht ganz so hoch, aber auch locker um 5 - 10 Punkte.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
