Alt 13.11.2006, 23:27   #1
stream tec
stream tec befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Ladekontrollleuchte
meine Batt Lampe geht nimmer aus, gleichzeitig ist aber auch die Ölstandkontrollleuchte mit am brennen
Lichtmaschine geprüft i.O. , Öl bis max.
sämtliche Anschlüsse geprüft i.O.
auch hab ich eine volle Batt. dran gehangem aber beide Lampen gehen nicht aus und die Batt. entlädt sich schnell
habe auch alles andere nur erdenkliche geprüft, abgeklemmt, wieder dran geklemmt usw. find einfach den Fehler nicht
weis wer rat ?
stream tec ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 23:34   #2
Daggi
Benutzerbild von Daggi
AW: Ladekontrollleuchte
Sicher, das die LiMa in Ordnung ist?
Wenn die Batterie schnell leer ist, dürfte das ja nicht der Fall sein.
Alt 13.11.2006, 23:38   #3
GabrielKnight
Benutzerbild von GabrielKnight
GabrielKnight befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hört sich ganz nach ner defekten LiMa an.
Kann man aber zur Not auch überholen, neue Bürsten etc.
Solang die Spule in ordnung ist, eigentlich kein problem.
Um sicher zu gehen, am besten mal die Leistung messen lassen.
Meine zweite Liebe...
Corvette C4
KDG Auspuff-Anlage, LT-1 Motorumbau, B&M Race-Getriebe, 225kw / 306PS, 8 Zyl. / 5,7L BigBlock, 3-4 Upschift Kit, Digital-Tacho / Instrumente
GabrielKnight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 23:40   #4
-Christian-
Tippe auf den LAderegler... hatte ich auch schonmal an meinem... skoda
Alt 13.11.2006, 23:47   #5
stream tec
also 14,4 Volt gibt sie ab ...
und wieso ist meine Ölstandsanzeige mit an ?
Alt 13.11.2006, 23:54   #6
GabrielKnight
Kommt auf die Ampereleistung oder Ladeleistung an, die sie abgibt, bzw. ob diese zusammenbricht.
Corvette C4
Alt 13.11.2006, 23:55   #7
Was heißt die Batterie entlädt sich schnell?
Kannst Du den Ruhestrom bei Deiner Supra messen?
greetz Rajko
Alt 13.11.2006, 23:57   #8
GabrielKnight
Mach mal alle möglichen Verbraucher (Licht, Lüftung etc.) an, und schau, ob die Drehzahl arg in den Keller geht, bzw, evtl. der Wagen ausgeht.
Corvette C4
Alt 14.11.2006, 00:09   #9
stream tec
hab ich auch schon gemacht
wenn ich alle Verbraucher anmache geht die Drehzahl arg in den Keller bis kurz vorm ausgehen auch nimmt sie dann das Gas sehr schlecht an
bei voller Batt. ist alles i.O. (bis auf Batt. Leuchte und Öl Lampe die leuchten)
die vollen Batterien entladen sich sehr schnell dauert keine 5 min dann haben sie keine Power mehr
hatte heute mehrere Batterien zur auswahl
Alt 14.11.2006, 00:11   #10
GabrielKnight
Eindeutig LiMa oder Laderegler.
Corvette C4
Alt 14.11.2006, 00:17   #11
stream tec
und das obwohl die Lima 14.4 volt ausgibt ?
und was hat das ganze mit der Öl Lampe zu tun ?
gut meine Lady ist ein Phänomen (normaler weise dürfte sie garnicht mehr laufen), aber das jetzt ?
Alt 14.11.2006, 00:21   #12
stream tec
dann werd ich mir mal eine Lima besorgen
und das muss recht fix gehen, am besten gestern;
die Lima wurde ja nicht nur in der MK III verbaut, in welchen anderen Autos gibt es diese Lima noch?
Geändert von stream tec (14.11.2006 um 00:34 Uhr).
Alt 14.11.2006, 01:01   #13
-Christian-
Die passt nur in die Supra soweit ich weiss alle anderen haben andere Halter...
könnte dir heute eine rauschsciken inkl Versand 60Euro wäre dann morgen da
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
