Alt 07.11.2006, 20:03   #1
HKS-EIDS...Einbauerfahrung???
Wollt nur mal fix hier nachfragen ob schon jemand hier nen HKS EIDS verbaut hat?
Dient dazu nen offnes Blow Off zu fahren ohne das die Karre beim auf die Kupplung treten aus geht.....
Ach ja...der EID ist ein Type K!!!! gibt ja 2 Varianten....H1 und K....
Alt 07.11.2006, 20:18   #2
McMsk
AW: HKS-EIDS...Einbauerfahrung???
Hast du Probleme mit deinem Setup und deinem BOV?
Alt 07.11.2006, 20:24   #3
Was heist Probleme....ab und zu geht er mit dem Leerlauf etwas in Keller wenn ich zügig mal auf die Kupplung tret....also sprich wenn ich an ne Ampel ranfahr...macht er nicht immer....
Hab das Blitz Blow Off drin......wollt schon mal ne stärkere Feder verbauen in dem Ventil....
Alt 07.11.2006, 20:51   #4
McMsk
Und das Problem hast, seitdem du das BOV drinhast?
Alt 07.11.2006, 20:53   #5
jap...is ja auch algemein bekannt das dann dieses Phänomen auftreten kann....und das VPC is wahrscheinlich zu ungenau um das Signal so zu beeinflussen das es " glatt " gebügelt wird....
Alt 07.11.2006, 21:18   #6
glaub ich fast net.
Das vpc checkt eigentlich recht schnell mein Auto ist auch super gelaufen als es mir den ansaugtrakt mal zerlegt hat. fährt sich super auch ohne Lader *g
Denke eher dein ISC Ventil ist bissl verdreckt. Geh das doch mal vorher putzen
Alt 07.11.2006, 21:22   #7
Leider nich Darky...das ISC is blitze blank...wie gesagt...ich vermut fast mal das die Feder im Blitz Ventil zu lahm is...hab sie schon auf hart gestellt aber das langt noch net....denk mal das beim schnellen Schliessen der Drosselklappe der Messingkolben nicht so ultra schnell zurück schnippt...mehr mit Verzögerung.....wird wohl dran liegen....vorher hat ich das Problem net...naja....
Fahr ja jetz bis Mai eh nich...aber wollt der Sache mal auf n Grund gehen...ja und der EIDS is ja dafür da..in dem Sinne...
Alt 07.11.2006, 21:25   #8
welches blitz? Fahre das Blitz DD.
Das zumindest machte bisher null Probs und hatte das Zeug ja auch verbaut.
Alt 07.11.2006, 21:27   #9
och Gott...was weis ich was....Blitz...mehr weis ich net...das jedenfalls mit der Schnüffeltröte dran.....
Aber wie es sich nun genau nennt...
Alt 07.11.2006, 21:29   #10
nö ist net das gleiche...
hab das mit dem filter dran das eigentlich nur auf funktionalität und hohen druck ausgelegt ist weniger net auf guten Klang. Macht auch nur tsccccchhhh
bis zu welchem Druck kann mans fahren?
Weil vielleicht nehm ich das für meinen Starlet
warum hast net die tröte weg gemacht und das ganze wieder in den Ansaugtrakt geführt?
Alt 07.11.2006, 21:33   #11
ah ja...is mir bekannt...ja gut..meins is n bissel laut..das schreit halt gern..is ja auch noch klein!
Aber wie grad schon erwähnt..hatte es gebraucht bekommen...ja und ich denk mir mal das die Feder nen Lahmen macht...die müsst halt straffer sein...dann schliesst es auch wieder schneller...wenn ich in den Trötentrichter reinschau, und mal mit der Hand richtig Gas geb...dann seh ich dann wie es sich durch den Unterdruck kurz öffnet beim Drosselklappe loslassen...aber der Schließvorgang geht mir zu langsam....weist das gleitet mehr zu als es schnapp machen sollt.
Alt 07.11.2006, 21:44   #12
Kauf dir halt was gescheites von HKS (SSQV *G*)... passt doch zum Rest des Wagens
Ansonsten: Ich hatte mit meinen offenen BOVs nie irgendwelche Probleme, geschweige denn Ruckeln oder ähnliches. An und an mal nen *plopp* ausm Auspuff wenn sie etwas zu fett lief und der Auspuff heiß genug war
Mit dem VPC darf sowas aber nicht mehr vorkommen, ansonsten stimmt da was nicht! Oder hast du dein BOV nach den VPC Sensoren eingebaut? Bzw. die Sensoren vor das BOV.
Alt 07.11.2006, 21:48   #13
Der Temp Sensor sitzt an und für sich fast gegenüber vom Ventilanschluss an dem 3000er Rohr..oder ein Stück danach....wie gesagt..hatte dann ja auch nichmehr die Zeit zum Probieren und einstellen...er macht das auch nur selten und ab und an mal....die HKS Ventile gefalln mir net so..ausserdem bräucht ich dann den anderen Anschluss dafür...wollt auch die Hardepipe nich umschnitzen deswegen da sie ja verchromt is....
Alt 07.11.2006, 21:56   #14
Das mit dem BOV war auch eher als Scherz gemeint, kosten ja nicht sooo wenig die Markendinger.
Denke das wird an deinem VPC liegen, Idle oder Response. Teste erstmal Idle bissi durch.
Alt 07.11.2006, 21:59   #15
Könnte sein...aber wie schon gesagt..ich tendiere eher auf die Feder....so bekommt er halt auf nen Schlag eben übelst Nebenluft....und wenns das VPC nich ganz merkt hat man dann eben diesen Effekt.....komische Sache eben....wie gesagt...erst nach dem ich das Blitz drinnen hatte...vorher nix!
die HKS Dichtungsarten, geschmeidig erklärt von Grizzly Goorooj Technische FAQ 2 22.02.2009 15:48
HKS Super-AFR (Benzincomputer) SUPRA-MICHI Biete 0 19.01.2006 16:55
B+M HKS Fritzingerpaket mit allem was dazu gehört und noch mehr... Ken Biete 3 27.02.2005 05:48
HKS Downpipe McMsk Tuning 7 13.11.2003 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
