Alt 03.11.2006, 13:37   #1
King of Queens
DJURADJ
maximale Öldrücke
hallo
ich frag mich, wie hoch der öldruck bei der supra steigen kann, also in einer richtigen anzeige. was ist der maximalwert? was sollte immer vorhanden sein, also minimum wert?
was ist bei anderen autos üblich?
gruss dusko
Alt 03.11.2006, 14:31   #2
AW: maximale Öldrücke
wie willst dadrauf ne genug vergleichswerte bekommen?
Haben sicher nicht viele verbaut.
Laut werkstatthandbuch muss der Motor bei 3000 über 2,5 bar Öldruck aufbauen mehr ist net angegeben.
Alt 03.11.2006, 16:20   #3
King of Queens
DJURADJ
hallo
ich dachte einige werden bestimmt ne richtige öldruck-messung eingebaut haben.
hab mir eben ne vdo-anzeige für öldruck gekauft und die geht nur bis 5bar. aber ich hab gesehen, dass es auch anzeigen gibt, die bis 10bar gehen. jetzt will ich wissen, ob ich auf der autobahn immer am anschlag der anzeige bin oder die 5bar meinen bereich abdecken.
auf der orginal-anzeige habe ich 4bar bei 3000u/min, also bei 140km/h. wenn die jetzt nicht stimmt und ich nachher über 5bar druck habe, dann habe ich nicht viel von der anzeige.
gruss dusko
Alt 03.11.2006, 16:47   #4
Rino
Benutzerbild von Rino
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die originale Anzeige sich um mehr als 1 bar vertut.
Alt 03.11.2006, 16:54   #5
1,5 bis 6,5 bar bei mir.
Alt 03.11.2006, 17:37   #6
macht bei 5 bar net das überdruckventil auf?
Alt 03.11.2006, 17:45   #7
King of Queens
DJURADJ
hallo
ne.. das macht schon viel früher auf... ich glaub bei 2,5-3,4bar
gruss dusko
Alt 03.11.2006, 18:43   #8
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
ich komme auf der Serienanzeige beim Boosten auf ca. 4,5 Bar.
Alt 03.11.2006, 18:59   #9
suprasöse
Kalt 5,6 Bar im Leerlauf. Das ist der Druck bei dem das DBV der ölpumpe aufmacht. Mehr is nicht. Auch warm bei 7500 nicht.
Alt 03.11.2006, 19:01   #10
Und mehr is auch nicht gut...ganz im Gegenteil sogar!
Alt 03.11.2006, 20:29   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Hängt natürlich auch vom verwendeten Öl ab..
Alt 03.11.2006, 21:05   #12
mit Ölfilterumbau und VDOanzeige hatte ich kalt im STand 4 bar
bei 3tsd auch 4 Bar wenn warm so um die 80 Grad bei vollem boosten und längere Zeit ging der der Öldreuck von 5 auf 4,5 bar zurück undd as ganze mit 10 W 60
Alt 03.11.2006, 21:29   #13
die originalen sind schätzeisen wie der rest auch. sieht man recht gut wenn man ne echte drin hat. Bei kaltem öl haste bei gutem motor zwischen 5 und 6 bar. bei heißem öl solltens auf jeden fall 4 bar bleiben bei höheren drehzahlen. bei 5 bar macht der bypaß in der ölpumpe auf, als mehr als 5,5 werdens eh nicht. aber das dürften die wenigsten bei heißem öl haben.
Hab bei heißem öl 4,5 bar. Im stand 1,5 bis 2 bar.
das serienschätzeisen geht maximal bis 3 bar bei mir. hatte mir schon sorgen gemacht, und deshalb ne echte eingebaut. aber auf der ist ja alles in ordnung. die falschangabe der serienanzeige kommt von der anzeige selber. auch bei neuem ölgeber und echten 8 bar drauf geht meine nicht mal bis 4 hoch... serienschrott eben.
Alt 03.11.2006, 21:35   #14
Mudu gute Togapumpe haben, die hält den Druck dann auch gegen
die Kurbelwelle.
Alt 03.11.2006, 21:41   #15
Daisse
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
