Alt 01.11.2006, 11:01   #1
Suche Servoschlauch
wie geschrieben, suche ich den Servoschlauch, und zwar den, für den Thorsten eine Anleitung zum Einbau von Stahlflexleitung erstellt hat.
In dem Bild von ihm ist es die Leitung, die rot mit "1" "2" "32 "4" und "5" bezeichnet ist.
Da ich keine Halle mehr hab (ihr wisst ja, warum)
versuche ich den Umbau auf Stahlflex an einer externen Leitung durchzufühen, dann brauch ich in einer (Hobby-)Werkstatt "nur" noch die Leitung zu tauschen.
Leider wurde die Servoleitung aus meiner Schlachtsupra von meinem damaligen Partner für seine Supra gekillt.
Der Rest der Leitung muß aber in Ordnung sein (lebeswichtiges Teil)
Wie ja Thorsten in seiner Anleitung beschrieben hat, dürfen die Metallleitungen nicht geknickt oder verbogen sein oder es werden.
Kein Hermes Versand, und keine Verpackung in Zeitungspapier und etwas karton rumgewickelt.
Die Leitung kann lebenswichtig sein, daher keine schludrige Verpackung und Versand.
Knight Rider ist offline
Alt 09.11.2006, 13:53   #2
AW: Suche Servoschlauch
Hat keiner so ne Leitung ?
Wo sind die ganzen Schlachter..
Da ich den Versand zahle, kann das Nicht Hermes Thema ja nicht das Problem sein.
Dass man bei nem Teil, was für die Lenkung verantwortlich ist, schon etwas vorsichtig ist, kann bestimmt jeder nachvollziehen.
Alt 10.11.2006, 13:18   #3
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
haben noch ne schlachtsupra hier in der CH, vielleicht wär bleifuss so nett? ich hab leider im moment keine zeit, wäre erst gegen dezember möglich...
-per aspera ad astra
HöfiX ist offline
Alt 10.11.2006, 14:12   #4
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Und genau deshalb gehört die meiner meinung nach auch neu, und nicht gebraucht...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
mhcruiser ist offline
Alt 10.11.2006, 14:50   #5
jetzt hast du soviel geld in deine karre gesteckt (ob nötig oder nicht will ich nicht beurteilen, aber in diesem fall ist es doch am wichtigsten), jetzt wirst du doch nicht wirklich bei diesem teil sparen und ein gebrauchtes einbauen wo du nicht weißt wie lange es hält.
Daniel ist offline
Alt 10.11.2006, 15:29   #6
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Das gesamte servosystem ist exremo haltbar,nur der eine servoschlauch ist eigentlich die einzigste schwachstelle.man kann schon ein gebrauchtes einbauen den servoschlauch hat er ja schon.
supraxe ist offline
Alt 10.11.2006, 15:31   #7
HöfiX
Daniel und Brother:
ich glaub ihr habt ihn da falsch verstanden, er will "nur" die metallrohre und endstückt, dann macht er genau das gleiche wie ich, stzt da dran eine neue leitung mit schneidringen.
und das ist meiner meinung nach qualitativ sogar besser als neu...
HöfiX ist offline
Alt 10.11.2006, 17:38   #8
ahso, na dann nehm ich alles zurück!
Daniel ist offline
Alt 11.11.2006, 16:49   #9
mhcruiser
DITO!
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 22.11.2006, 17:39   #10
Genau,
ich will ja das Gummizeug ersetzen;
ich will die Leitung nur schon vorbereiten, während ich mit meiner MKIII noch fahre.
So nebenbei:
Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, auch die hintere Gummileitung (erstes Bild, zwischen Punkt 3 und Punkt 4) auszutauschen auch gegen ne Stahlflex?
Schliesslich steht diese Leitung ja auch unter Druck...
Ich frag mich nur, ob auf der Seite der Hohlschraube noch genügend Platz ist, um so nen Fitting reinzubauen (zu nah an der Hohlschraube? Oder zu wenig Spiel/Platz zwischen Leitung und dem Servorohr für die Lenkung?)
P.S.:
Ihr Bösen Buben,
habe gar nicht mitgekommen, wie ihr so über mich hergefallen seid, weil ich die Leitung nicht neu kaufen wollte...
Alt 24.11.2006, 14:08   #11
HöfiX
So nebenbei:
hab mir eigentlich keine grossen gedanken dazu gemacht, hab sie einfach ersetzt....
habe alle ersetzt
Gruss höfix
p.s. gib laut wenn du sie noch brauchst, kann sie immer noch ausbauen
HöfiX ist offline
Alt 24.11.2006, 14:15   #12
Was hast Du ersetzt?
Wenn Du sagst, alle,
heist dies, du hast die beiden kompletten Leitungen neu gekauft?
Oder welche Gummileitung (welcher Abschnitt, vorne hinten) durch Stahlflex erstezt?
oder alle Abschnitte der beiden Leitungen, die mit Gummi ausgestattet sind, durch Stahlflex ersetzt?
Im gesamten Servo Kreislauf gibts ja noch mehr Gummizeug..
Alt 24.11.2006, 15:21   #13
war grad beim Hydraulikfuzzi. Die Sonderrohrabteilung könnte zwar das Rohr nachbauen aber keiner ist zertifiziert Lenkungshydraulik-Schläuche zu fertigen.
Schneidringverschraubung wenn richtig montiert hält den Druck auf jeden Fall meinten sie, also muß man das doch selber machen. Oder komplett neu bei Toyota kaufen.
John
bitsnake ist offline
Alt 24.11.2006, 15:33   #14
Und nun, John? Was tun?
Welche Leitungen können die überhaupt fertigen? Außer Hydraulik..
Gibts denn sonst niemanden, der außer Schneidring) gepresste Stahlflexleitungen anfertigen kann, (mit den Rohrleitungen)?
Das Problem wäre ja nicht, die neu bei Toyota zu kaufen (ich würde euch ja enttäuschen, wenn ich mal nicht was neu kaufen würde); aber...
ich kann nur die beiden Leitungen neu kaufen, welche knappe 300 Euro kosten würden.
Um aber die andere Leitung verlegen zu können, müsste die Achse abgesenkt werden.
Das ist momentan nicht drin. Hab keine Werkstatt mehr, keine Halle, und ich fahr jeden Atg mit der Supra. Da ist nix mit stehen lassen drin.
Somit wäre die 2. Leitung immer übrig
und bei der ersten leitung würde ich trotzdem die Gummianteile (auf jeden Fall den Teil zum Kompressor hin) gegen Stahlflex erneuern.
Daher wollt ich die Leitung nicht neu kaufen.
@höfix:
was heisst:
" p.s. gib laut wenn du sie noch brauchst, kann sie immer noch ausbauen" ??
am besten bin ich per Mail zu erreichen:
peter.freuding@siemens.com
da ich mit dem Aufräumen meines PN Faches nicht mehr nachkomme.
oder per Mobile: 0172 / 85 39 886
Peter
Alt 24.11.2006, 15:38   #15
Immer die Schweizer.. versteht man nicht
Hallo, Höfix, Du bist doch online,
übersetzt doch mal bitte deinen Ausspruch:
Suche Paar teile Supralord22 Sonstiges 8 28.10.2006 20:11
SUCHE!!! Auspuffhalter SUCHE!!! nik-o Technik 5 26.04.2006 22:30
Suche Supra MKIII skydiver Suche 11 18.05.2005 18:33
Suche Orginal MKIV OZ 18 Zoll Alufelgen und Frondscheinwerfer rs_supra Suche 0 01.05.2005 20:04
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technische FAQ 10 13.04.2004 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
