Alt 29.10.2006, 21:31   #1
Kühler
wer sein Kühlsysltem spült dem kann ich nur raten sich dem Heizungskühler extern zu widmen ,da sitzt reichlich moder drin .
Heizungsventil abklemmen und gut mit Entkalker spülen und dann ausspülen es lohnt sich bestimmt .Am besten das blöde Ventil ganz weg ,hab meins auch entfernt und so schon für Nachlaufpumpe vorbereitet
Alt 29.10.2006, 21:38   #2
AW: Kühler
Von welchem Auto nimmst du die Nachlaufpumpe? Ich will mir im Winter auch eine einbauen.
Alt 29.10.2006, 21:47   #3
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Kühler
Dann ist die heizung ständig auf volle pulle ???
Alt 29.10.2006, 21:53   #4
AW: Kühler
Nein, soweit ich weiss nicht.
Alt 29.10.2006, 23:48   #5
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Kühler
Nein - das macht gar keinen Unterschied.
Die Nachlaufpumpen sind von VW - Passat, T4 usw.
Alt 29.10.2006, 23:59   #6
AW: Kühler
Danke
Hab mal bisschen geguckt und habe die Teilenummer der Pumpe von VW gefunden: 1J0 965 561 A
Jetzt müsste man mal gucken was die neu bei VW kosten würde
Alt 30.10.2006, 08:00   #7
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Kühler
...ich hab mich ja auch schon mit der Nachlaufpumpe beschäftigt. Mein Fazit:
...kaufe keine gbrauchten Pumpen vom Schrott ( die haben alle nicht lang gehalten, eine wurde sogar undicht).....Die Pumpen sind bei den Kfz-Herstellern unbezahlbar...meist weit über 100 Teuros.......Am besten passte die vom 124er 300D hat die gleichen Anschlüsse......Meine jetzige is von VW hat aber den Nachteil das die Stutzen ein wenig dicker sind und somit die Schläuche ganz schön gedehnt werden müssen....Ach ja ..ich hatte sie damals über egay für knappe 70 nagelneu erworben
Alt 30.10.2006, 08:02   #8
Lolek
AW: Kühler
Bei EBay gibt es die so für 20-30 Euro
Nachlaufpumpe
Neu kannst du die nicht bezahlen > 100 Euro
Alt 30.10.2006, 19:01   #9
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Kühler
Oder A Clio 16V. Hab ich drin und funktioniert einwandfrei.
Alt 30.10.2006, 20:25   #10
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: Kühler
habe die von bosch drin die bei vw/audi verwendet wird, habe ich damals für 50 euro bei ebay erstanden . bis jetzt funtioniert sie einwandfrei. war auch neu. am besten dann noch von bax die steuerung bauen lassen dann is es perfekt.
gruß normen
Alt 30.10.2006, 22:33   #11
devildriver
devildriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kühler
Hi Leute,
ich bin neu im Forum und habe mich noch nicht durch alle Threads durchgearbeitet, ausserdem besitze ich meine MK3 erst seit wenigen Tagen, daher eine Frage:
Die Zusatzpumpen von denen hier die Rede ist, werden ja verwendet um die Temperatur des Kühlers nach dem Abschalten des Motors zu senken, oder? Da wäre es doch das einfachste ein Zeitrelais vor die Pumpe zu hängen, dass auf ca. 5 min eingestellt ist.
devildriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 22:38   #12
AW: Kühler
die nach dem abstellen steigende wassertemperatur des MOTORS zu senken, indem man den wasserkreislauf in schwung hält und durch den kühler pumpt. in verbindung mit nem e-lüfter natürlich. kann man mit zeitrelais machen klar. aber besser mit temperaturschalter. was eigentlich sinnvoller ist. denn oftmals haste erst 5-10 minuten nach dem abstellen den heißesten punkt erreicht.
Alt 30.10.2006, 23:23   #13
King of Queens
DJURADJ
AW: Kühler
hallo
nach meinem wissensstand pumpt man das wasser gar nicht durch den kühler, sondern nur durch den kopf und durchs thermostatgehäuse, wenn man die pumpe anstatt dem heizventil reinsetzt...
meiner meinung nach ist eine zeitschaltung sinnvoller, da sie die hohen temperaturen nie aufkommen lässt sondern schon von anfang an die wärme abträgt.
gruss dusko
p.s.: hab auch die von bosch.. mit den 20mm anschlüssen (soll genau passen an die schläuche), aber hab sie noch nicht montiert.
Alt 30.10.2006, 23:34   #14
AW: Kühler
Dusko das ist soi nicht ganz richtig ,die hohen Temps entwickeln sich ja meist erst nach 5 - 10 Min ,merkste da dran ,haste Elüfter ohne Nachlaufpumpe verbaut,schalten die sich nach meist 5- 10 Minuten erst noch ein 2. mal ein ,also ist das mit dem Thermofühler schon besser zumal auch so das Abschalten gesteuert wird
Alt 30.10.2006, 23:39   #15
AW: Kühler
durch den kühler fließt auch immer ein gewisser strom mit durch. selbst wenn man die einfach-lösung mit der plazierung der pumpe beim heizventil nimmt. merkt man gut, wenn man den kühlerlüfter ausstellt, das der kühler dann recht rasch wieder gut heiß wird.
also wenn ich kurzstrecken fahre, dann brauch die pumpe auch nix nachzupumpen, weil dann garkeine hitze in dem maß aufkommt. deshalb hab ich das mit diversen temperaturfühlern gemacht. aber das kann ja auch jeder so machen wie er mag.
selbst wenn die pumpe beim abstellen gleich schon anläuft, und nachn paar minuten ausgeht, weil die temp runter ist, geht die oftmals nachn paar minuten dann nochmal wieder an, weil die hitze sich doch nachm abstellen der pumpe wieder aufschaukelt. und zeitmäßig ist aus = aus. und kommt nicht wieder. deshalb mag ich das lieber das die generell angeht, wenns die temperatur vorgibt. auch wenns nach 5-10 minuten nachm ersten nachlaufen noch mal wieder sein muß.
Kühler geplatzt, wer hat einen abzugeben? Snoopyman2002 Suche 7 06.05.2006 21:28
Kühler im Ars....... Zeti Technik 13 23.04.2006 20:59
kühler supra1988 Technik 23 15.12.2005 11:36
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
