Alt 11.10.2006, 08:37   #1
King of Queens
DJURADJ
Viskolüterkupplung überfüllen mit viskoöl
hallo
damit der visko mehr mitdreht überfüllt man ja die viskolüfterkupplung.
wieviel darf man die viskoölkupplung überfüllen? kann man da zwei tuben reindrücken oder heisst überfüllen eine tube und 2tropfen von der neuen?
gruss dusko
Alt 11.10.2006, 08:48   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Viskolüterkupplung überfüllen mit viskoöl
Eine Tube reicht, manchmal schon zuviel. Bei meiner dreht sie mit einer Tube schon sehr viel mit.
Supra-Klinik
Alt 11.10.2006, 08:58   #3
King of Queens
DJURADJ
hallo
ich han nen 10-blatt-flügel und will, dass er noch mehr mitdreht.
muss man das alte viskoöl eigentlich rauskippen versuchen?
gruss dusko
Geändert von King of Queens (11.10.2006 um 09:26 Uhr).
Alt 11.10.2006, 09:04   #4
Bleifuss
Nein, ich machs auf jeden Fall nicht.
Supra-Klinik
Alt 11.10.2006, 10:43   #5
wenn du das alte nicht auskippst dann überfüllst du doch sowieso.
2 Tuben würd ich vielleicht nicht ganz nehmen, aber lehr machen und 1 1/2 Tuben sollte auch mit dem 10Blatt Flügel ok sein.
John
Alt 11.10.2006, 11:47   #6
King of Queens
DJURADJ
hallo
gibt es irgend eine grenze, die man nicht überschreiten sollte? das bimetall-schnecken-ventil oder so?
gruss dusko
Geändert von King of Queens (11.10.2006 um 14:53 Uhr).
Alt 11.10.2006, 19:25   #7
hatte zum alten öl noch eine neue tube reingemacht. bläst schon sehr gut muß ich sagen
Alt 11.10.2006, 22:43   #8
Aprophis
Benutzerbild von Aprophis
Aprophis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blöde Frage: Wo genau füllt man die ein?
Aprophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2006, 23:00   #9
viskolüfter ausbauen, lüfterrad ab, 4 schrauben vom visko lösen, gaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig die 2 hälften trennen (dichtung dazwischen gibts net einzeln) und dann in die mitte das neue öl geben. die 4 schrauben am besten gegen innensechskant schrauben tauschen und dann wieder zusammenbauen
Alt 11.10.2006, 23:32   #10
Aprophis
Danke Dir. Weches Öl? Doch nicht in Tuben?
Alt 11.10.2006, 23:44   #11
schau mal in die FAQ. da steht ne teilenummer drinne. das wird in so ner plastiktube von toyota geliefert. mit der nummer zum händler gehn und bestellen. kostet ~10€
Alt 11.10.2006, 23:58   #12
jo, ist vor allem spaßig erstmal einfach so nach dem öl zu fragen. Dann bekommt man zu hören: "nööö, sowas gibts nicht einzeln, muß man leider ne neue visko-kupplung für 170 euro kaufen."
Dann schwuppdiwupp die Teilenummer der tube aufn tresen geknallt, und schon siehste die blöden gesichter.
Alt 15.10.2006, 01:37   #13
King of Queens
DJURADJ
hallo
so.. wir haben nun öl eingefüllt und en 10-blatt-lüfter drangemacht.
wir haben den das alte öl nicht ausgeleert und zwei neue tuben öl reingekippt.
das ding funktioniert noch immer und ist soweit dicht, aber es ist nicht mehr eine viskokupplung sondern ein "lastwagenimitator", so heftig schaufelt er luft.
Fussgänger erschrecken am strassenrand, wenn ich mit 3000u/min vorbeifahre...
gruss dusko
Alt 15.10.2006, 13:02   #14
schau ma, ob Du mehr sprit brauchst. interessiert mich
Alt 15.10.2006, 13:52   #15
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Das ist heftig *g*
Hatte mal nen Kaputten Viskolüfter an nem E30 auf der Welle festgeschweisst, das waren gräusche.........
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
