Alt 14.09.2006, 11:11   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
motor geht aus!!!
Hallo!! ich habe seit eigene zeit problem mit leerlauf und zwar der leerlauf geht kurz zeit auf 750um dan geht wieder 900um und iergwann ist motor aus!!! ich habe der leerlauf ventil gewecheslt und das problem ist immer da!! was konnten sein?? POTi?? LMM??
Alt 14.09.2006, 19:59   #2
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: motor geht aus!!!
Bei mir war das mal die Abgasrückführung (?). Naja, ein Ventil -braun, roter Deckel- links neben den BKV! Zieh mal beide Schläuche ab und und mache sie dicht, so das keine luft mehr gezogen wird! Stecke z.B. eine Schraube rein, oder weiss der Geier was! Vielleicht ist es das.
Achso, war bei mir nur beim warmen Motor!
Alt 14.09.2006, 21:49   #3
schadhafter LMM verursacht auch diese symptome.
Alt 14.09.2006, 21:54   #4
...gibt aber dann einen Fehlercode, oder?
Alt 14.09.2006, 21:57   #5
kann, muß aber nicht zwingend. den sollte man natürlich vorher auf jeden fall mal auslesen bei solchen fehlern. Defekte LMM mit merkwürdigen fehlern hats aber auch schon gegenben, ohne das der nen fehlercode ausgeworfen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
