Alt 13.09.2006, 15:13   #1
Ölanschlüsse
Will meinen Serienölkühler rausschmeissen, und durch was besseres ersetzen.
Vorweg:
Ich hab kein Interesse an einem abgesetzten Ölfilter und einer Ölregelung mittels Temperaturschalter, anstelle unserem druckgesteuertem System.
Das hatte ich auch schon nicht, bevor Jailbird seine Argumente gegen den Umbau einbrachte.
Da ich den neuen Ölkühler ebenso wie den alten Ölkühler direkt in der Frischluftzufuhr hängen haben will,
ist es ein Setrab Ölkühler geworden.
Um Druckverluste zu vermeien, hat dieser Wirbelstrombleche und sonstige Feinheiten drin.
Es ist ein Serie 9 (also Gesamtbreite 405mm); aufgrund der Geringen zur Vefügung stehenden Höhe ist es ein 13 Reihen Kühler geworden, aber ich denke, aufgrund der größeren Breite (auch gegenüber den Mocals, deren max. Gesamtbreite 330mm ist) habe ich immer noch eine bessere Kühlleistung als das originale Kühlerchen.
Natürlich hat der neue Ölkühler ein metrisches Gewinde (ich glaub, M18 x 1,5), und geht auf ein 1/2 Zoll Nippel, um nen Schlauch drüber stecken zu können.
Als Schlauch kommt ein Hochtemperatur Schlauch (bis 150°C) zum Einsatz, innen schwarz außen blaue Farbe.
Der Schlauch wird mit Schellen an die Enden befestigt.
(ich hätte gerne Stahlflex und so Quetscholivenzeug, aber am Ölfilter habe ich ja nur den Aufstecknippel,,)
So, jetzt kommen meine Fragen, bzw. Probleme:
- welchen Außendurchmesser hat der Stahlstutzen, der vom Ölfilterblock weg geht (also die Zulaufleitung für den Ölkühler)
(ich hatte in Erinnerung, dass dies 10 mm wären. Und da dann mit 1/2" Schlauch anklemmen? Ob das geht?
- welchen Durchmesser, äh Gewinde, hat die Holhschraube, die für den Rücklauf in den Motorblock zuständig ist?
Und welchen Außendurchmesser hat das Stahlröhrchen, quasi die Ringöse für die Hohlschraube? Wenn das Teil auch wieder 10 mm hat, dann könnt ich zumindest den Rotz durch ne neue Hohlschraube mit passender Ringöse (1/2") ersetzen. Aber dazu brauch ich das Gewinde der Hohlschraube
Hier mal das Bild von Cygnus geklaut
(die besagte Hohlschraube hat die Nummer 15772F)
Könnt ihr einem Schrauber der kategorie 3 weiterhelfen?
(jetzt weiß ich, warum ich "nur" 3 bin)
Werd dann ein paar Bilder machen, wenn ich von Euch die Daten kriege.
Damit ihr sehts, was für ein Zeug..
Alt 13.09.2006, 15:34   #2
AW: Ölanschlüsse
Also die Rohre haben 10mm, das wäre also 3/8" Schlauch oder D-06. Du könntest Stahlflex und feine Verschraubungen machen wenn du dir den Ölfilteranschluß umarbeiten lässt. Es gibt auch Schneidringverschraubungen von 10mm Rohr auf D-06. Wenn unbedingt 1/2" oder D-08 dann am besten Rohr am Ölfiltergehäuse abschneiden und D-08 GEwinde-Endstück anschweißen. Oder ans Rohrende (hart)löten/schweissen. Der Durchfluß da raus bleibt aber immer gleich klein. Hätte allerdings schon den Vorteil das du mit 1/2" einfach weitergehen kannst. Die Ölkühler haben ja in der Regel so anschlüsse.
Das Hohlschraubengewinde weiß ich jetzt nicht genau.
Aber du könntest mir mal bitte sagen wo du den feinen Schlauch her hast bzw. was das für ein Typ ist. Und ob´s den auch in 3/8" gibt.
Danke
John
mit aufschweissadapter mein ich sowas (ganz unten) http://www.isa-racing.de/20061/Katal.../Seite-015.jpg
Alt 13.09.2006, 15:44   #3
AW: Ölanschlüsse
Der Schlauch ist der Selbe, wie er bei Sandtler zu finden ist. Außen Blau, innen schwarz,
Geh auf die Sandtler Seite, dann auf Ölkühler, dann auf Schläuche und Anschlüsse,
und da siehhst Du ihn, etwas weiter unten (scrollen),
steht dort unter
Aeroquip Schlauch,
blau, D10. Temperatur-
bereich -49°C bis + 150°C.
Arbeitsdruck 28 bar
Ich hab meine Teile aus dem Katalog vom Kühlerbau Schneider, den er mir über Wochenende geliehen hat.
War auch bloß so nen Lieferbetrieb wie Sandtler oder Ica-Racing.
Und da hab ich die Sachen raus
Alt 13.09.2006, 18:49   #4
AW: Ölanschlüsse
Jetzt weiß ich leider immer noch nicht, welches Gewinde die Hohlschraube für den Rücklauf hat...
Alt 13.09.2006, 20:30   #5
AW: Ölanschlüsse
M12x1,25. Gehe aber gleich noch mal schauen.
Alt 13.09.2006, 20:51   #6
AW: Ölanschlüsse
Lag richtig, ist das gängige M12x1,25.
Alt 13.09.2006, 23:48   #7
AW: Ölanschlüsse
schläuche ALLER art gibts z.b. bei der firma cohline aus montabaur.
falls die net direkt verkaufen mal bei der fa. eisenberger in dillenburg anfragen. die haben ein gut sortiertes lager
gruß
Alt 05.05.2010, 20:22   #8
AW: Ölanschlüsse
muß das thema nochmal ausgraben...
wird ein 1/2" schlauch auf den serienmäßigen anschlüssen am block dauerhaft dicht? klar, hängt in gewisser weise auch vom schlauch ab (stahleinlage, etc.), aber wer hat's schon gemacht?
hab bisher nur schlauchtüllen G1/2" auf 13mm gefunden...
gruß, flo
Alt 05.05.2010, 23:42   #9
AW: Ölanschlüsse
nein. die serienanschlüsse sind 10mm. ein 1/2" Schlauch wird da drauf nicht dicht werden.
Alt 05.05.2010, 23:46   #10
AW: Ölanschlüsse
ist so wie bitsnake sagt, die halbzoll-schläuche kriegste nicht so weit zusammengequetscht, als das sie dabei rund bleiben und das 10mm-röhrchen umschließen. würd da was nehmen was nen passenderen innendurchmesser hat. gibts ja, hab ich ja auch drin.
Alt 06.05.2010, 00:45   #11
Steinbruchsoldat
AW: Ölanschlüsse
Hab damals einfach 3/8" Anschlüsse für den Kühler genommen in Verbindung mit Serienschläuchen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
