Alt 04.09.2006, 22:24   #1
Spityfire
Spityfire befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Zylinderkopfdichtung?!?!?!?
Hallo Leute,
brauche einen Tipp von euch!
Ich habe jetzt schon den Kühler, den Viscolüfter und die Wasserpumpe gewechselt, weil meine Lady ständig im Stau heiss gelaufen ist.
(Also bei mir war der Sommer bestimmt noch heisser,die war Lüftung immer auf volle Pulle) )
Als ich jetzt die Reparaturen vorgenommen habe war endlich ruhe (im Stand und Stau), doch wenn ich über 200 fahre läuft sie plötzlich schlagartig heiss.
Habt ihr nee Idee was das sein könnte?Zylinderkopfdichtung?
Vielen Dank im Voraus!
MFG
Spityfire
Spityfire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 22:34   #2
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
AW: Zylinderkopfdichtung?!?!?!?
Hast du denn das Luftleitblech unter dem Motor noch?
Das Original aus Pappe ist schnell mal weggebrochen.
Funzt den der Ölkühler?
Wird der den Heiss? Wenn net dann kühlt der auch nicht.
Dein Phänomen hatte ich auch. Seit ich aber das Blech drunter hatte war es weg.
Was macht die Downpipe? Noch original?
Das Turboknie? Auch noch original?
Gruss
Vla
Alt 04.09.2006, 22:41   #3
Mach' doch einfach 'mal den Hau-Ruck Test:
Bei kalten Motor Kühlerdeckel runter, Motor anlassen und mit der Hand Gas geben.
Drückts das Wasser aus dem Kühler ist (ziemlich sicher) die ZKD durch, zieht's es rein kannste noch hoffen.
Da ich aber vermute, dass Du das Auto neu hast ist sie's wohl.
(Ist halt der häufigste Verkaufsgrund...)
Alt 04.09.2006, 22:41   #4
such mal anhand der Spezialistenkarte (wo ist denn die grade versteckt? find sie selbst nicht) nach Münchner Members, da gibts einige. Beim Thema ZKD (Zylinderkopfdichtung) ist man in solchen Fällen meist richtig. Darüber wurde schon so viel geschrieben. Nimm mal die Suchfunktion, da bist Du tagelang beschäftigt. Detailfragen beantworten wir dann gerne.
Alt 04.09.2006, 22:48   #5
Gewissheit bringt halt der CO2-Test.
Den macht eigentlich jede Werkstatt.
Ich bin zwar aus München, möchte (und kann) das aber nicht 100% diagnostizieren.
Alt 04.09.2006, 23:21   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
also ich wollte es auch nicht warhaben , hatte das selbe broblem bzw immer noch , bei mir ist es immer noch die dichtung so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 05.09.2006, 00:10   #7
supra69
supra69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
hat jemand erfahrung mit metallkopfdichtung und 10 flügligem lüfterrad? hält das? (meine die zkd)
supra69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 00:20   #8
Geht denn heute die "Suche" Funktion nicht??
Schaut doch bitte erstmal ein bisschen!
Die Zylinderkopfthemen machen beinahe ein Drittel des Forums.
Steht doch schon alles drin.
Aber bitte: http://supra-forum.de/showthread.php?t=1293
Alt 05.09.2006, 00:23   #9
MZKD hält (richtig gemacht!) ewig, das Lüfterrad kannste Dir sparen.
Alt 05.09.2006, 20:39   #10
Spityfire
Erstmal vielen Dank an alle !!!
Antwort für VLA : Also, ob ich das Luftleitblech noch dran habe muss ich noch nachschauen, wusste gar nicht das da eins dran sein sollte.
Ölkühler müsste noch funktionieren. Downpipe und Turboknie ist noch original
Antwort für DK96 : Ja das Auto ist so ziemlich neu, ich baue schon seit einem Jahr an ihr herum, bin fast die ganze Zeit am restaurien, wenn mir nicht ständig das Geld ausgehen würde
Also deinen Hau-Ruck Test habe ich ausprobiert und sie zieht noch Wasser rein.
Den CO2-Test werde ich noch machen.
Mein Mechaniker meint auch das sich allmählich die Zylinderkopfdichtung bemerkbar macht, deshalb sollte ich sie für erste nicht so quälen, bis ich Gewissheit habe.
Grüss
Spityfire
Alt 05.09.2006, 20:47   #11
Naja, dann hast Du ja noch Hoffnung.
Bei mir hat das damals meterhoch gespritzt, sah lustig aus..
Alt 05.09.2006, 20:56   #12
Und wie kommst Du zu dieser Erfahrung?
Alt 05.09.2006, 21:08   #13
Welche meinste jetzt?
Lüfterrad oder ZKD?
Alt 05.09.2006, 21:18   #14
Zum Lüfterrad: Weil, meiner Erfahrung nach, eine Seriensupra (oder auch wie meine mit Lex-Riemer und DP) mit einer intakten Serienlühlung keine Temp. Probs hat.
Zur MZKD: Keine Erfahrung, nur Erfahrungsberichte.
Sollte meine jedoch wieder hochgehen bau' ich mir eine rein.
Ich geh' davon aus, dass damit zumindest das Thema BHG erledigt ist.
(Dafür kommen dann als nächstes wahrscheinlich die Pleuellager daher... )
Alt 06.09.2006, 07:14   #15
Zitat von DK96
Zum Lüfterrad: Weil, meiner Erfahrung nach, eine Seriensupra (oder auch wie meine mit Lex-Riemer und DP) mit einer intakten Serienlühlung keine Temp. Probs hat....
das gilt aber auch nur, solange der Kühler neu ist. Die Kühlung ist und bleibt der größte Schwachpunkt nach der ZKD. Er ist einfach zu klein für die Leistung. Ein großer Kühler bringt wirklich was, im Gegensatz zu nem größeren Fön.
Zylinderkopfdichtung ? (wer hätts gedacht) Sawyer Technik 12 09.05.2006 02:56
Ajusa Zylinderkopfdichtung MA70 Biete 1 08.05.2006 14:54
Biete Original Toyota Zylinderkopfdichtung für MK3 SunDan Biete 0 05.05.2006 01:34
Biete Zylinderkopfdichtung Elchsfell Biete 9 17.01.2006 14:43
Zylinderkopfdichtung Supra-Fly Biete 0 18.05.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
