Alt 14.07.2003, 22:29   #1
Jabo
Ladedruck
Hab heute endlich ne VDO LDA eingebaut.Das Ding reagiert auf jeden noch so kleinen Gasschubser. Bei 3000-5000 R/pm baut sich ein Höllendruck von bis zu 0,3bar auf. Normal bei Serie? Wer kann mir nochmal den link zu Suprasport`s Dampfrad empfehlung geben?
Schlechte Zeiten gibt`s nicht....nur demotivierte Menschen....
Alt 14.07.2003, 22:59   #2
lol.. ich würde lieber erstmal das Leck suchen!! 0,3 ist nen bisserl wenig!
Alt 14.07.2003, 23:52   #3
Normal bei der Serien Supra!
Schalter 0,54
Automat 0,45
Muß aber net sein das du ein Leck hast, meiner war auch net berauschend hab denk ich so 0,5 Wenn ich das EVC ausschalte,
aber ich hab ne Abgasanlage die sehr viel weniger Wiederstand hat als Serie und nen offenen K&N! Somit warens Serie weniger nach den Mods ist nemlich der Ladedruck auf dem Serienteil von mitte auf +2 Striche gestiegen! Vielleicht wärens dann 0,4 gewesen und ultimativ genau gehen die VDO auch net!
Checken kann aber net schaden ist schon sehr wenig entweder der Lader ist beschissen oder du hast ein Leck!
Gruß Frank
Geändert von Dark Shadow (14.07.2003 um 23:56 Uhr).
Alt 15.07.2003, 00:18   #4
na, müde?
Alt 15.07.2003, 07:36   #5
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
LOL
kann schon sein dass einfach der lader etwas betagt ist.
trotzdem würde ich mal nen lecktest machen.
nein, du sollst nicht an irgendwas lecken... du sollst nach nem leck suchen
Alt 15.07.2003, 07:55   #6
ja, wie war das noch mit der blondine und der heizung....
Alt 15.07.2003, 08:09   #7
alle schon so früh wach?? Ihr spinnt ja alle
Alt 15.07.2003, 08:13   #8
schon ?! NOCH
und ich muss jetz wieder schuften gehen....
Alt 15.07.2003, 08:15   #9
och du armer
Alt 15.07.2003, 08:32   #10
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
dann schufftet mal schön
Supra-Klinik
Alt 15.07.2003, 08:43   #11
daytona
Terminator
Bin ja schon seit 7 Uhr dabei
ebay-name: daytona_q
Alt 15.07.2003, 10:17   #12
Also 0,3 ist selbst für stock zu wenig. Da kannste ja gleich den lader rausbauen... Entweder leck, oder turbo hat nen fetten wastegateklappenriß, wo ständig ladedruck direkt in den auspuff flöten geht. eine stock-supra mit intaktem lader und schläuchen macht schon 0,5 bar.
Alt 15.07.2003, 12:45   #13
Roger
redneck
bov checken, wenn du durch beide seiten locker durchpusten kannst (die dicken schläuche) is es defekt.
wobei 0.2bar viel verlust wäre für ein def. bov. Aber möglich wärs schon.
ansonsten auch noch Schläuche nach turbo checken, vielleicht is es ja auch der berühmte schlauch unterm turbo der anfängt seinen geist aufzugeben...
Alt 15.07.2003, 15:47   #14
bov
apropos BOV.. Roger... ich hab ein offenes mit verstellbarer Federhärte... ich habe es momentan so "leicht" eingestellt, dass es auch sehr leicht zischt, nach einem sehr leichtem Boost..... is das ok, oder könnte ich noch mehr bzw. längeren Ladedruck rausholen?
Alt 15.07.2003, 17:04   #15
Roger
redneck
das sollte schon dicht sein. normalerweise muss man nur die federspannung verstellen wenn das bov zu früh, aufmacht. also eigentlich dauernd offen is. wenn deines zu ist bei leerlauf dann is gut. es darf einfach erst aufmachen wenn du vom gas gehst. du würdest es ja auch höhren wenn es andauernd ablassen würde
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
