Alt 03.08.2006, 21:56   #1
Maverick_at
Welche teile würdet ihr einbauen .....
wenn ihr etwa 7000 in den motor investieren könntet und etwa 450 PS haben möchtet
Bitte konstruktive Beiträge
Diese Teile habe ich schon :
Apexi Luftfilter
LEX Reimer mit 550ccm RC Düsen und Clips
HKS LLK
HKS TT Type 1
HKS EVC II oder IV ( ich habe diese und diese Bezeichnung für ihn gefunden ) ( bis 2,5 bar)
3” Turbo Elbow
3” Megan Racing DP
Remus Endtopf *lol*
So jetzt mal los
UND der motor muss bei diesem Betrag auch noch überholt werden
Grüße Maverick
PS: Die Frage ist nur mal THEORETISCH *ggggggg*
Team Member Soundsystems.at
Alt 03.08.2006, 22:23   #2
AW: Welche teile würdet ihr einbauen .....
Du brauchst auf jeden Fall einen anderen Lader.
Auch ein F-Con o.ä. wäre gut, da die Gemischanpassung nur mit Lex eher Pi mal Daumen ist.
Andere Auspuffanlage mit durchlässigerem Kat und eine stärkere Kupplung.
Kühler...
Naja, mit 7000€ kansste schon eine Menge machen.
Alt 03.08.2006, 22:41   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Umbau Wasserkreislauf (+ el. Nachlaufpumpe, größerer Kühler, evt. Umbau auf geschlossenes System, Änderungen am Kopf)
Umbau Ölkreislauf (gr. Ölkühler, größere Ölwanne)
Alt 03.08.2006, 22:47   #4
PS: Bei der "Motormacherei" natürlich gleich eine Metall-ZKD verbauen.
Ob das mit den 450PS dann so was wird, k.A., aber Du bist zumindest auf dem Weg dahin.
PPS: Die ganz grossen Kühlerumbauten wirst Du wohl bloss bei Dauerheizerei brauchen.
Wenn Du nur ab und an mal auf den Pin drückst sollte das Seriensystem und ein anständiger Kühler eigentlich auch reichen.
Alt 03.08.2006, 22:54   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Du liebst das Risiko...
Alt 03.08.2006, 22:56   #6
Bei mir funktioniert die Serienkühlung (etwas besserer Kühler) prima.
Das scheint aber eine Ausnahme zu sein.
Ausserdem hab' ich sicher keine 450PS.
Dann wird das wohl anders aussehen.
Alt 03.08.2006, 22:58   #7
Damon
Denke mal ne Metalldichtung ist Pflicht als Grundlage. Außerdem brauchst FCD um den Fuel Cut zu umgehen. Und ne Hardpipe würd ich auch verbauen. Ein anderes Bov brauchst. Ne Walbro Benzinpumpe denke ich auch da die Originale zu schwach ist für diese Leistung. Metallkat weil der Normale dir mit der Zeit durchbrennt. Kannst auch zur Info noch die 7 Stufen von HKS bis 453 PS durchlesen. S. informativ
Alt 03.08.2006, 23:01   #8
Alles richtig (da kommt was zusammen...), nur den FCD braucht er bei Lex-Riemer nicht mehr.
(Ausser er fährt über 1,5-1,8Bar, dann braucht er aber auch ziemlich starke Nerven...)
Alt 03.08.2006, 23:02   #9
erstmal fahrwerk und bremsen für diese leistung auslegen.
gmturbo
Alt 03.08.2006, 23:07   #10
Maverick_at
OK bei den Bremsen wollte ich anfangen
nur welche ???
bei Horsepowerfreaks gibt es schon welche für 1500$
Was würdet ihr dazu sagen ???
an diese hätte ich speziell gedacht
http://www.horsepowerfreaks.com/pric...4_Piston_Front
http://www.horsepowerfreaks.com/view...nt&fo=products
Alt 03.08.2006, 23:29   #11
Ich hab' da ein bisserl Schwierigkeiten mit diesen HighTech-Exotenbremsen.
Wo bekomm ich Bremsscheiben/-Beläge her?
Muss ich die jedesmal aus den Staaten bestellen?
Und: Was sagt der TÜV, die Rennleitung wenn die so eine Anlage sehen?
Egal ob die deutlich besser ist als die serienmässige, im Falle einer Überprüfung ist die vermutlich nicht eingetragen und bei Veränderungen an der Bremsanlage werden die Knaben echt ungemütlich.
Ich weiss allerdings nicht ob das bei unseren Nachbarn genau so ist.
MKIV Tuning Teile gesucht....... Power-Man Suche 8 23.04.2009 23:11
Teile Silver Suche 2 10.06.2006 10:27
Bite div teile Mk 3 Supralord22 Biete 16 01.02.2006 09:48
Non Turbo teile Müller Biete 24 22.11.2005 22:53
MKIII Teile zu verkaufen MKIII Driver Biete 46 10.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
