Alt 13.07.2003, 23:34   #1
Magier
Mr. A(nali)bwesend
Benutzerbild von Magier
Magier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question 300.000 km - Großer Service-Check
Hier mal eine Frage, vor allem an die Spezialisten wie Grizzly oder SupraSport-Christian:
Demnächst spule ich mit meiner Lady (Bj. 88) den 300-tausendsten Kilometer ab und da werden ja eh paar Sachen, wie Zündkerzen, Zündkabel, Zahnriemen, ZKD... (wieso fängt denn das alles mit Z an? ) etc. fällig. Die ZKD wurde das letzte mal bei ca. 150 Tkm gewechselt.
Könnt Ihr mir bitte auflisten, was Euerer Meinung nach bei einem solchen großen Service noch alles gemacht werden sollte (unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses)? Evtl. gleich mit Preisangabe, wenn ich es bei einem von Euch Spezialisten machen lasse. (Gerne auch per PN oder Mail).
Vielen Dank schon mal für Euer aller Input!
Magier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2003, 00:08   #2
Roger
redneck
Zündkabel brauchste nur durchmessen
Kerzen wechseln is ok, 100tkm intervall da platin
benzinfilter is relativ wichtig, kommt drauf an wann der letzte war
zkd, wenn sie hält dann hält sie hast du die schrauben auf 98nm ?
wenn du sonst keine probleme hast mit ölverbrauch, klackern etc etc würd ich garnicht alzu viel machen. es sei denn du willst noch tunen, dann wär erstens gleich ne MZKD angesagt, und bei dem kilometerstand vielleicht gleich ne kleine revision mit neuen lagern etc.
Alt 14.07.2003, 00:16   #3
-Christian-
Ich würde alle Öle/Filter wechseln, Zündkerzen und Steuerriemen.., solange alles läuft laufen lassen!
Hier als kleiner ansporn! Der wagen lief immernoch und der Motor war OK!
Alt 14.07.2003, 01:05   #4
Magier
Mr. A(nali)bwesend
Benzinfilter wurde vor ca. 10 Tkm gewechselt.
Tuning-Maßnahmen sind bei dem Motor nicht geplant! ZKD-Schrauben sind auf 98Nm. Klackern oder blubbern hab ich nicht. Nur bei extrem warmem Wetter nach der Fahrt ist der Überlaufbehälter ziemlich voll. Allerdings noch nichts übergelaufen... Dachte halt ZKD gleich mal auf Verdacht wechseln und eben evtl. paar andere Sachen außer Standard, um den Motor standfester zu machen. Mal schaun...
@Christian: Bis ich den Km-Stand zusammenkrieg, wird das schon noch etwas dauern... Kenne jemand, der jemand kennt, der angeblich schon 390.000 km auf dem 7M-GTE hat.
Alt 14.07.2003, 01:10   #5
-Christian-
Bei dem Stand hat der Tacho die fühler gestreckt, wird wohl so um die 370-380tkm runterhaben.
Alt 14.07.2003, 11:12   #6
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
Exclamation das wichtigste
So das wichtigste für deine Lady ist :
1. Steuerriemen wechseln
2. Zündkerzen wechseln
3. Öl und Ölfilter wechseln
4. Getriebeöl wechseln
5. Kühlflüssigkeit austauschen
6. Bremsen prüfen und ggf. erneuern
Die ZKD kannste noch lassen, da sie ja in Ordnung ist. Dafür kannste mal die Dichtung an der Ölwanne kontrollieren ob die noch dicht ist. Alles andere kommt wenns kommen muß
Alt 14.07.2003, 11:30   #7
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
ich würde einfach mal die einspritzdüsen checken lassen.
hast ja andi k´s motor gesehen... kolben schmilzt wenn eine düse verstopft ist.
ausserdem würde ich eine neue benzinpumpe einbauen, wenn das alte ding versagt hast du den gleichen effekt.
Alt 14.07.2003, 12:29   #8
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
300000 Kilometen?!
Glückwunsch!!!
Tja, da ist wohl der Gnadenschuß angesagt!
Quatsch, weiter so, ist super mal zu hören, daß einer der Boliden so gut durchhält!
Ich würde auch mal ein Augenmerk auf die Kraftübertragung legen: Getriebeöl, Kardanstrang/Hauptlager, Hinterachse, Difföl, Radlager/Schmierung/Spiel!
Motormäßig (Zahnriemen, Zündkabel,Einspritzung checken/messen und nur bei Bedarf wechseln) kannste ja nicht viel tun, wenn sie wie ein Uhrwerk läuft.
Ich würde mir aber überlegen, ob man so eine "Omma" noch wie eine frische Jungfrau belastet oder einen gewisse Sicherheitsreserve gönnt?!
;-) Heiner.....
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2003, 12:59   #9
Magier
Mr. A(nali)bwesend
Smile Vielen Dank für den Glückwunsch
Schnurren tut sie wie ein Kätzchen!
Differential wurde letzten Sommer ausgetauscht.
Und die Oma wird natürlich nicht mehr so sehr getreten... Ab und zu Vollgas, aber ich pass schon auf, dass ich nicht oft ans Limit gehe. V-Max-Versuche erspare ich mir und fahre nie schneller als 220-230 (hab eh Ami-Zifferblätter drin, die stimmen ab 100 km/h nicht mehr, also so ungefähr auf "viertel nach" geh ich mit der Tachonadel, nicht weiter). Bei Beschleunigung tret ich natürlich schon gern drauf und das hält sie bisher auch sehr gut durch! Aber über 6.000 U/min bin ich noch NIE gegangen (Automatik schaltet eh immer früher, obwohl der rote Bereich ja erst bei 6.500 losgeht...)
Alt 14.07.2003, 15:10   #10
Sixpack
Sixpack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wieviele lader und kopfdichtungen hat die kiste schon zerblasen?
hat ihr eigentlich sonst noch jemand unter 100tkm?
Sixpack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2003, 15:40   #11
Roger
redneck
ich hab genau 100tkm
Alt 14.07.2003, 18:29   #12
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Hey bin ganz neu hier, und mir die Supra erst vor einer Woche gekauft und die hat nur 97.000 km und Rost hat se auch nicht. Mehr wenn ich mal Zeit hab.
Ciao bis denne!
Alt 14.07.2003, 19:14   #13
300.000km check
Ich hab gerade die 100.000km voll gemacht vor ner Woche
Alt 14.07.2003, 20:46   #14
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Vor ne Woche in GZ hab ich die 120.000 voll gemacht, und die Kiste schreit nach einer Revision!
Alt 14.07.2003, 21:38   #15
@Boosti: lüg nich.. deine Hose war voll, nich die 120tsd!
achja.. ich bin g'rad' bei 194tsd... 200 sind nicht mehr weit..
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
