Alt 18.07.2006, 21:57   #1
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Urlaubsfahrt und die Folgen..
So, ich war mit meinen 2 Damen bisschen im Süden. Die echte hats einwandfei überstanden, aber die andere mit den 4 Rädern offenbar nicht so ganz..
Ausgangslage;
Vollgepackt bis unter's Dach mit voller Campingausrüstung, und daher mit ordentlich Gewicht gings los. Die gut 800km sind wir jeweils praktisch am Stück gefahren (Tanken musste ja schliesslich auch mal sein.. ). Ich fuhr immer so, dass die Öltemp nie über 110°C kommt, was einer Reisegeschwindihkeit von rund 130 - 150 km/h entsprach, je nach Steigung. EGT (im Krümmer) kam nie über 650°C. Den Boost habe ich für die ganze Zeit vorsichtshalber auf minimum gesetzt (0.7 Bar). Wassertemp blieb immer schön auf der Marke.
Am Ziel angelangt, habe ich mal einen Blick unter die Haube riskiert. Mir fiel auf, dass um den Kühlerdeckel einige Tropfspuren waren, welche zudem durch den Viskulüfter auch schön dezent in den restlichen Motorraum verteilt wurden. Der Ausgleichsbehälter war rund 3cm über Max.
Als der Ofen wieder kalt war, habe ich den Kühler mal aufgemacht, um den Wassermangel zu betrachten. nach dem Umfüllen des Ausgleichsbehälters war der Kühler voll, und der Behälter auf Minimum. Mangels Alternativen habe ich den Ausgleichsbehäter mit Wasser wieder auf Max befüllt. Öl bliebt auf Max --> cool
Während den Tagesausflügen unten gab es kaum Probleme, trotz fast 40° Lufttemp. Was bei warmem Motor in den Ausgleichsbehälter gedrückt wurde, war bei kaltem Motor auch wieder zurckgesogen.
DIe Rückfahrt verlief ähnlich. Jedoch führ ich mal auf ein Stauende auf, direkt nach einem langen Aufstieg. Die Öltemp kletterte danach noch kurz auf stolze 118°; Wasserzeiger blieb auf der Marke. Dort fiel übrigens auch mir auf, wie schlecht die Serienbremsen sind. Von rund 140km/h bei vollgeladener Lady auf 0 Runterzubremsen kitzelt ganz schön die Nerven. Das ABS erübrigt sich hier gänzlich..
Bei jedem kleinen Stop hab ich kurz die Haube geöffnet --> Alles OK, ausser nach dem Stau, dort war wieder ein ganz schwacher Überlauf beim Kühlerdeckel. Ausgleichsbehälter wieder rund 3cm über Max.
Da ich den Überlaufschlauch an die Haubenkannte gerichtet habe, hätte ich ein komplettes Überlaufen feststellen müssen, doch da war nix..
Knapp hinter der Schweizer Grenze schmolz erneut (nach 4'000km) das kurze Stück der Tachoseite durch - aber das ist ein ganz anders Thema..
Ich war Heute Nachmittag unten, um die Tachogeschichte zu fixen, und nach den Flüssigkeiten zu sehen. Im Kühler fehlten wieder rund 2 dl Flüssigkeit, Ausgleichsbehälter war noch auf Max. Ich wollte auf Sicher gehen, und habe mal ordentlich entlüftet, war aber offenbar keine Luft im Kühlsystem selbst. Ich war mir sicher, dass der Kühlerdeckel das Problem sein müsste. Jedoch wunderte ich mich massiv, als ich nach einer kurzen Pause eine Testfahrt machen wollte, und einen kurzen, weissen Husten im Rückspiegel sah. Das Szenario lies sich sogar wiederholen.
Ich war vorhin nochmals unten, um den Versuch bei kalter Maschine zu wiederholen. Alles normal, kein ungewöhnliches Räuchlein etc.. Schnurrt wie ein Kätzchen..
Termostat und Kühlerdeckels sind keine 6 Monate alt. Jedoch finde ich, dass der Deckel relativ Locker auf dem Kühler sitzt. Lässt sich easy mit 2 Fingern aufdrehen.. Der Druckaufbau schien mir aber bisher soweit OK.
Blubbern und ähnliche Symptome stellte ich bis jetzt noch nie fest, ebensowenig fehlendes Kühlerwasser. Jedoch hatte ich die Dame bisher kaum derart belastet..
So, ich hoffe ihr seit habt nicht die Geduld verloren, um meinen Roman oben durchzulesen ;-)
Wie weiter? Wie vorgehen? Einfach mal weiterfahren, und die Sache in den Augen halten? Nachziehen? Laut Vorbesitzer hatte die Maschine vor rund 20tkm eine Komplettrevision mit MZKD. Rein durch die 800m Höhenunterschied und die damit verbunden Luftdruckveränderungen müssten eigentlich auch einen gewissen Einfluss haben, oder?
Nachtrag: Vorher war die Klima leer, und nie in Betrieb. Ich habe sie für den Urlaub neu befüllen lassen. Können die Probleme auch daher kommen?
Geändert von Alonso (18.07.2006 um 22:09 Uhr).
Der Gammel und seine Folgen... Amtrack Sonstiges 53 21.08.2015 22:02
anlageneinbau + folgen Mike B. Car-HiFi 10 12.07.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
