Alt 04.07.2006, 17:11   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor kocht!
Hallo Leute,
bin heute ganz normal gefahren als auf einmal die Temperaturanzeige in den roten Breich schnellte. Hab ihn abkühlen lassen und bin wieder gefahren aber nach ca. 2 Km war er wieder am kochen. Nach 3 Stunden bin ich mal durch die Stadt gefahren also mit wenig Belastung, da warer konstant auf Betriebstemperatur aber kaum war ich auf der Landstraße mit 100 km/h unterwegs war wieder das gleiche Spiel. Also Kühlwasser hat er genug!
Auf was für ne Reparatur kann ich mich schonmal einstellen?
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 17:17   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Würd erst mal Thermostat und Kühlerdeckel tauschen und Wasser auffüllen (natürlich nur falls das noch nicht gemacht wurde ) Es könnte ein Wasserschlauch sein der ein Riss hat, ansonsten tippe ich mal auf die ZKD...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 04.07.2006, 18:57   #3
Viskolüfter im hohen Drehzahlband prüfen.
Wasserpumpe auf Lagerverschleiss, Spiel und Funktion prüfen.
Nach erreichen der Betriebstemperatur unteren Wasserschlauch am Kühler auf Temparatur prüfen.
Alt 04.07.2006, 21:21   #4
Supra MKIII
Kühlerprüfung
Ok checke morgen die ganzen Sachen mal durch wenn ich Zeit habe.
Alt 04.07.2006, 21:29   #5
...und sagst anschliessend Beschoid!!!!!
Alt 04.07.2006, 23:19   #6
Damon
Sieht leider stark nach ZKD aus. hörst du ein blubbern. Bei mir hat damals der Werkstattmeister gesagt wenn du bei laufendem Motor Kühlwasser nachkippst und es steigen Luftblasen auf ists sicher die ZKD. Bei mir hatte er jedenfalls recht. Wennst aber ne MZKD reingebaut hast kannst Glück haben und es müssen nur die Kopfschrauben nachgezogen werden. War jetzt erst bei mir der Fall. Toj, toj, toj.
Alt 05.07.2006, 16:00   #7
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hatte exakt dieselben Symptome. Bei mir war der Kühler total dicht. Hast du noch den ersten Kühler drin?? Dann würde ich den mal wechseln und das Kühlsystem spühlen lassen. Bei mir wars dann gut.
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2006, 00:18   #8
Damon
AW: Motor kocht!
Schreibst du es hier rein wennst die Ursache gefunden hast? Interessiert mich.
Alt 08.07.2006, 00:48   #9
Peter Fournier
AW: Motor kocht!
Hatte letzte Woche genau das gleiche Problem.
Bei mir war es das Termostat , der Kühler war zudem etwas verschmutzt, und
mein Viskolüfter hat nur halbe leistung gehabt.
Nun ist alles wieder ok.
Hier etwas ausführlicher :
http://www.supra4ever.de/viewtopic.php?t=1413
Alt 08.07.2006, 03:34   #10
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
AW: Motor kocht!
Tja das ist die Hitze. Bei der Wärme merkt man erst wie wichtig der Viscolüfter ist. Beim anfahren wird der richtig laut. Da müssen Köter derzeit gut aufpassen nicht eingesaugt zu werden....
Alt 10.07.2006, 19:51   #11
Peter Fournier
AW: Motor kocht!
@Supra MKIII
Giebt es was neues , schon weitergekommen ?
Alt 10.07.2006, 20:35   #12
AW: Motor kocht!
Deshalb würd ich den nie gegen nen schnöden e-lüfter tauschen. ein eingekuppelter visko beim anfahren, ist ja schon fast geil das tobende luft-geräusch. e-lüfter fürn stand als zusatz, ok. aber ohne visko. Nö.
Alt 11.07.2006, 20:49   #13
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: Motor kocht!
Wie war das nochmal mit der Schmiere die da reinkommt?Gibts die bei Toyota?Wenn ja welche teilenummer.DankeWas ich noch sagen wollte,seitdem ich den (neuen)Kopf drauf habe spült sich irgentwelcher Dreck(sieht aus wie kleine gerostete Metalteilchen)zwischen den Kühlerdeckel,dann drückt er das wasser mit der Zeit raus u.zieht keins mehr rein.Wenn ich den Deckel dann sauber gemacht habe gehts wieder.Hätte die Wasserkanäle des Kopfes vieleicht mal vorher reinigen sollen.Der Dreck hat sich auch erst gelöst nachdem ich das Kühlsystem mit so nem Kühlersystemreinigungszeug von ATU gespült hab.
Geändert von Supra666 (11.07.2006 um 20:59 Uhr). Grund: Fehlt was
Alt 12.07.2006, 01:20   #14
AW: Motor kocht!
zum visko alles hier: http://www.supra-forum.ch//showthread.php?t=3345
zu deinem kühlkreislauf: ich würd mal son reinigungsmittel fürn kühlkreislauf reinhauen. löst rost und lose placken in den kühlwegen. dann raus mit der brühe, spühlen und neues kühlwasser drauf. denn gut ist son dreckzeugs nicht darin.
Alt 12.07.2006, 01:40   #15
Supra MKIII
AW: Motor kocht!
Hab jetzt vor mal zum Boschdienst zu fahren und ein neues Thermostat einbauen zu lassen weil ich mich da selbst nicht hinlangen traue. Denke die können das schon regeln.
Wie macht sichs eigentlich bemerkbar wenn es trotzdem die ZKD ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
