Alt 03.07.2006, 14:05   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Druckschläuche - woher nehmen wenn nicht stehlen?
Moin zusammen !
Ich brauche die 2 langen Druckschläuche für des HKS-Kit von der Druckdose zum Lader.
Die alten sind mir schon wieder zerbröselt und damit leider zu kurz :-(
Sind die wie die originalen, also etwas dicker mit 10-11mm Außen- bzw. 4-5mm Innendurchmesser.
Hat die jemand auf Lager ???? Original von HKS sind die locker nen halben Meter lang.
Mir fällt dazu nur Sandtler ein….. ???
HELP ! Buchtelino.
Buchtelino ist offline
Alt 03.07.2006, 14:46   #2
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Haste Auto-Tip bei dir in der nähe ?
Die haben fast alles und der Preis ist auch ok
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
diabelo ist offline
Alt 03.07.2006, 14:47   #3
Ruf doch mal bei (d)einem Hydraulikspezi an. Die haben auch solche Sachen vor Ort
Amtrack ist offline
Alt 04.07.2006, 15:37   #4
Buchtelino
Auto-Tip habbich nicht, nur ATU. Aber ich trau den Jungs nicht so ganz.....
Hydraulikspezi muß ich noch suchen.
Aber ich habe über eine Werkstatt den Gummi-Klaus (heißt so :-) ) gefunden.
Da gehe ich heute mal hin....
Alt 04.07.2006, 15:52   #5
chimaere666
chimaere666 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auto Tip gibts in Berlin - fahr ich fast jeden Tag dran vorbei....sach "Bescheid" du Nase!
Muss nur wissen, was genau du brauchst!
chimaere666 ist offline
Alt 04.07.2006, 16:34   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
Auto Tip gibts 3x in Berlin
tz tz schon wieder so früh zuhause ? so ein leben möchte ich haben
achja Ich glaub ich hab jetzt Urlaub
so long diabelo
diabelo ist offline
Alt 04.07.2006, 16:56   #7
chimaere666
Wen meinste jetzt?? Etwa mich??? Dann wärs'n typischer Fall von "Denkste" - sitze bestimmt noch bis nach 19 Uhr im Büro ....wenn du aber Freund Buchti meinst.....könntest du recht haben!!
Alt 04.07.2006, 17:20   #8
diabelo
Bordstein-Schrauber
Bis 19 uhr Du arme wünsch trotzdem ein angenehmes Arbeiten
diabelo ist offline
Alt 04.07.2006, 20:34   #9
Buchtelino
Ich verpasse wohl die Hälfte wieder mal, wat ?
So, also kurzum - Ick hab mir mal heut mal Schläuche anjesehn....
(von links nach rechts)
Puretan mit Gewebe innen, Durchmesser innen 5,5mm außen 14mm
Puretan mit Gewebe außen, Durchmesser innen 5,5mm, außen 10,5mm
Puretan pur, Durchmesser innen 5,5mm, außen 10mm
Silikon von HKS, gegammelt innen 6,5mm, außen 10,5 bis 11,2mm
Silikon von HKS, gegammel aber halbwegs noch i.O., innen 5,8mm, außen 10,8mm (gleiches Teil nur anderes Ende) :-))
Das Silikon gibts mit verschiedenen Temperaturfestigkeiten.
Soll in ner "normalen" Mischung +100 oder +200 Grad aushalten
Das Puretan(?)(oben in schwarz und ja, falsch geschrieben) kann etwa 80-90 Grad ab.
Dann gibt es noch Witton(?). Geht auch bis +200 Grad. Kostet aber an die 30 Euro/Meter.
Ich habe von beiden Gewebenschläuchen(Foto die beiden ersten von links) je 2x 1 Meter genommen.
Stückpreis waren freundliche 2 Euro. Geht wie gesagt von der HKS-Druckdose zum Lader.
Was meint Ihr?
Alt 05.07.2006, 01:57   #10
chimaere666
Was meint Ihr?
Cool!!! Meine Meinung!
ausserdem verpasst du bestimmt mehr als nur die Hälfte....ganz abgesehen von dem fruchtlosen Versuch des "Berlinern" wollens
Alt 05.07.2006, 09:33   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
knnste ditte immer noch nicht , Ick kann Dir aber nicht alles beibringen tz tz
diabelo ist offline
Alt 05.07.2006, 10:00   #12
Supra-Fly
Warum nimmste nicht einfach Benzinschlauch?
Hält bis 10bar locker mit und dehnt sich auch kaum aus
Supra-Fly ist offline
Alt 05.07.2006, 11:27   #13
Buchtelino
Meine Mutte ist in Berlin geboren, der Oppa auch - aber vielleicht höre ich manchen Berlinern aus Prinzip nicht zu ????
Zu Deinem anderen Punkt: Ich habe noch 2 oder sogar 3 Kabelbelegungen für die verschiedenen Funk-ZVs irgendwo rumliegen.
Ich schau heute mal auf dem Dachboden, ob ich sie finde. Da sind auch die Varianten mit einem Pluskabel und Diodenbetrieb dabei.
@diabelo:
Danke. Eigentlich wollten wir auch mal nächstes Frühjahr in Berlin, der Termin wackelt aber gerade ganz schön heftig.
Ansonsten gerne bei einem
@Supra-Fly:
Der 2te v.l. ist übrigens ein ganz normaler Benzinschlauch. Hoffe nur, daß die Temperaturgrenze reicht....
Alt 05.07.2006, 13:11   #14
Also die ZV der Supra ist Masse-gesteuert; hab keine Ahnung, was ihr mit euerem Plus immer wollt's?
ich würde (und werde) die teueren Schläuche nehmen;
Will ja auch mal das Fritzinger Ei einbauen, hab aber immer noch nicht die Schläuche.
Die Schläuche von horsepower.com die ich bisher verbaut habe (den kompletten Satz für den Motorraum), die sind einfach zu schlabbrig. Da brauch ich auch was anders...
Die Schläuche müssen hochtemperaturfest sein (also 200°C schon), und sollen sich nicht zusammendrücken lassen (und somit auch nicht expandieren lassen).
Bisher hab ich keinen Silikonschlauch gefunden, der auch die gewisse Festigkeit hatte. Silicon ist nun mal weicher.
Die Originalschläuche waren fester! Aber halt auch starrer.
Also, ich nehm die Schläuche, mit von allen die besten Eigenschaften.
Und wenn der Meter 30 Euro kostet, dann ist das halt so!
Welchen Innen-/ Außendurchmesser müssen die drei Schläuche haben?
Und welcher Schlauch geht von dem Ei wohin? (Wegen der Länge?)
Knight Rider ist offline
Alt 05.07.2006, 14:32   #15
chimaere666
@diabelo:
Was wackelt denn da?? Höchstens das Haus, in dem Ihr übernachten wollt oder?? Aber für Frau und Kind ist immer Platz - du bekommst nen Platz in der Garage - bei deinen geliebten Supras
Der Alarm muss bis Freitag funktionieren - wird jetzt Marke "Eigenbau" an die ZV angeschlossen, die an Dauerplus dran ist - wurde mir so gesagt, Peter!!!...
Die Nachbarn beschweren sich schon über das ständige Geheul der Sirene Jetzt kommt ein Relais zwischen... aber für Anschluss- bzw. Schaltpläne der FB bin ich weiter dankbar!!
Sach ma Buchti, wer war denn das gewesen, der in Hofheim war und die ganzen Metallschläuche verbaut hatte?? Sah gut und haltbar aus - und war m.E. alles Eigenbau?! Oder hab ich da was falsch in Erinnerung....
druckschläuche nach rissen und lecks testen... u.a. mit einer konservendose :-) Goorooj Technische FAQ 0 20.03.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
