Alt 02.07.2006, 02:33   #1
RandleMcMurphy
Benutzerbild von RandleMcMurphy
RandleMcMurphy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy würde sie sich selbst entlüften...
... wenn der ganze Wasserkreislauf intakt ist?
Folgendes: Hab grad die ZKD Reparatur hinter mir (seitdem etwa 500 km gefahren). In dieser Zeit war eigentlich nur eine kleine Besonderheit, und zwar ein winziges Leck am Wasserschlauch zwischen Thermostat und Turbolader, das ich notdürftig geflickt habe bis ich den neuen Schlauch hab.
Also: Wenn es schon wieder blubbert im Armaturenbrett
A) kann das davon kommen??
B) geht das von selber wieder weg wenn der neue Schlauch drauf is?
Tobi.
,,Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen!''
(Walter Röhrl)
RandleMcMurphy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 08:18   #2
Damon
Ich wünsch dir das geringste aller Übel. Und nach 500 km kann es ja nicht schon wieder die ZKD sein. Eigentlich!! Aber das wäre dann ja noch Garantiefall.
Alt 02.07.2006, 11:57   #3
prüf erstmal alle eventuellen Undichtigkeiten wie eben schon dein erwähnter Schlauch....auch mal den Kühlerdeckel auf Dichtheit prüfen.
Wenn das Wasser nämlich heiss ist im Kühlsystem und unter Druck steht,langt schon die winzigste Undichtheit aus um dieses Geräusch zu produzieren.
Das Kühlsystem fängt dann nämlich an durch die undichte Stelle Luft reinzuziehen und somit geht der Kühlsystemdruck gegen Null......bei Atmosphärendruck fängt das Wasser an sich an den heissesten Stellen ( Turbo, 5,6 Zylinder) aufzukochen und es wird kein Vakuum beim Abkühlvorgang entwickelt um sich ev. fehlendes Wasser über den Ausgleichsbehälter reinzusaugen.
Somit haste immer ne Luftblase an der höchsten Stelle im System....was wohl immer unterm Amaturenbrett zu finden ist.
Alt 02.07.2006, 11:58   #4
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich glaub die ist noch nicht gescheit entlüftet,weil bie mir isses fast ähnlich.
Mir is mal im Winter ein Kühlerschlauch gerissen.
Hab den ersetzt, Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet.
Immer wenn jetz der Regler auf warm steht(also die Zuleitung zum Wärmetauscher offen ist) gibts nach dem Motorstart 2 sekunden lang ein Geräusch aus Richtung Wärmetauscher (würd ich aber nicht als Blubbern definieren,hört sich eher an als ob Luft vom bewegten Wasser weggedrückt wird).
Aber danach ist ruhe und ich hör gernichts mehr.
Ebenso bleibt bei mir die Wassertemp konstant und hab nich den geringsten KühlwasserVerlust.
Ich denke ich müsste das System nur nochmal gescheit entlüften.
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 12:03   #5
du meinst das " Rauschen der Meere ".........das Problem haben viele.....kein Wasserverlust, kein Temperaturbroblem und trotzdem diese zirkulierende Luft im Amaturenbrett.
Kann aber auch dafür sprechen das sich das System Luft beim ausgleichen mit reinzieht.
Die dümmste Stelle hierfür wäre die Verbindung zum Wärmetauscher unter der Armatur.
Das sind nur zwei kleine Gummidichtringe.....werden auch mal schnell porös.
Ansonsten ist bei der Mehrzahl immer der "zischende" Kühlerdeckel schuld.
Alt 02.07.2006, 12:23   #6
welcher effekt hat ein undichter wärmetauscher? weil: meine frontscheibe hat immer von innen so nen schönen film... werd nochmal richtig putzen und schaun obs wieder auftritt. über das blubbern und den nach 5000km schon wieder defekten kühlerdeckel reg ich mich schon gar nimmer auf
Alt 02.07.2006, 12:35   #7
Der Effekt wäre schon das er sich darüber die Luft ansaugt.....tropfen oder Wasserverlust muss es nichtmal sein.
Am besten Wärmetauscher mal so gut wie es geht freilegen und Sichtprüfung durchführen.
Alt 02.07.2006, 13:00   #8
RandleMcMurphy
Red face Hab mir das grad mal so überlegt...
Ja genau, so hab ich mir das auch grad erklärt: Wenn ich sie entlüfte ist sie ja heiß, aber kann natürlich keinen Druck aufbauen weil ja der Kühlerdeckel offen ist. Wenn ich den dann drauf schraub und losfahre wird sie ja sicher erstmal kühler und es entsteht ein Unterdruck. Über meinen -hoffentlich- nicht ganz dichten Schlauch zieht sie sofort Luft und blubbert.
So war's gerade eben. Ich hoffe dass ein Ersatzschlauch Besserung bringt. Wobei ich den kaputten Schlauch mit Fahrradflickzeug vulkanisiert habe, einen Flicken drauf geklebt habe und das ganze mit Panzertape umwickelt habe. Also rauskommen tut da garnix... kann dann dennoch was reinkommen?
So war's bei mir auch über die ersten 10.000 km nach dem Kauf. Beim Tausch der ZKD waren dann an drei Stellen die Wasserkanäle undicht.
(Walter Röhrl)
Alt 02.07.2006, 13:02   #9
RandleMcMurphy
ach ja...
gibt's eigentlich nicht am Wärmetauscher für die Heizung irgendwie ein Entlüftungsventil? Wär ja viel eleganter und sicherer...?
(Walter Röhrl)
Alt 02.07.2006, 13:02   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Schon komisch Ich gehöre auch zu diesen leuten wo das Blubern ab und zu mal da ist oder auch wieder nicht ohne wasserverlust oder hitzeproblemen
ZLKD ist ca 65 000 km alt bzw bei 95 395 oder so wurde neuer kopf und neuer block eingebaut und ich hab schon angst das es die blöde ZLKD ist
Link Sponsored by Phoenix
Alt 02.07.2006, 13:03   #11
klaro kann es immer noch undicht sein.....wir reden ja von Gasdicht.....Flüssigkeit wird nicht austreten da die Stelle womöglich viel zu winzig ist...aber Luft kommt überall durch....hab bei mir auch lange gesucht bis ichs gefunden hatte.
Alt 02.07.2006, 13:05   #12
diabelo:
das ist genau das gleiche Erscheinungsbild wie bei so vielen hier.....
selbst der MR2 Turbo SW20 macht solche Faxen!
Da hatte ich mir auch schon nen dussligen gesucht.....und was wars?
Ein Haarriss im Kühlsystemeinfüllstutzen...dort wo der lustige Deckel drauf kommt.
Kann mitunter auch beim Supra der Fall sein das dort ein Haarriss zu finden ist.
Das Plastik hält eben nur ne bestimmte Zeit den heiss - kalt Wechsel aus.
Alt 02.07.2006, 13:08   #13
nee leider gibts da kein Entlüftungsventil!
Da war eben Nissan und n paar andere Hersteller weiter!
Man kann aber sich sowas nachrüsten.
Dazu brauch man nur Kühlerschläuche von einem Wagen der sowas Serie drin hat!
Z.B.: die entlüftung von Audi ( am A8) ist gut dafür zu verwenden!
Alt 02.07.2006, 13:08   #14
RandleMcMurphy
@ jailbird25
Gibt's nu noch ein "richtiges" Entlüftungsventil, dort wo es sinnvoll wäre?
Edit: OK da war ich langsamer als Du
(Walter Röhrl)
Alt 02.07.2006, 13:10   #15
original nicht! wie gesagt...Abhilfe nur durch was nachträglich eingebautes.
Mal schaun wenn ich morgen auf Arbeit bin das ich mal n Foto von so nem Audischlauch machen tue!
Der Einbau wäre eh sehr simpel!
Wasserkreislauf entlüften?!? Flames Technik 23 18.12.2005 21:55
Kupplung entlüften JinX Technik 1 15.11.2005 21:28
Hilfe Dringend: Servolenkung entlüften ? Roger Technik 5 01.07.2004 19:02
Fehler in: Bremsanlage richtig entlüften! Knight Rider Technik 25 08.06.2004 12:35
Bremsanlage richtig entlüften! DK96 Technische FAQ 0 11.05.2004 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
