Alt 01.07.2006, 17:56   #1
strocker
Junior Mitglied
Bremsenupgrade "Bilder" hinten!!
Heute ist die Bremse hinten fertig geworden hier einige Bilder:
Alt 02.07.2006, 18:39   #2
sumi88
Hi Thomas,
und wo bleibt die Anleitung ??
Was ist mit der Handbremse ?
Wo ist der Unterschied zur MK III Zange/Scheibe ?
Gruß sumi88
Alt 02.07.2006, 19:17   #3
strocker
Junior Mitglied
Hi Sumi
Handbremse bleibt die gleiche, Toyo hat die nie geändert....
Bremssattel ist ein Festsattel mit 2 Kolben org ist ja ein 1Kolben mit Schwimmsattel...., Bremsscheibe hat
305/18mm, einzigster kleiner Hacken der Sattel ist 3mm zu weit weg von der Scheibe d.h. der Belag steht nach außen 3mm über, aber das ist nur ein kosmetisches Problem.
Anleitung ist ganz einfach:
Befestigungslöcher auf 12mm aufbohren und dranbauen, fertig!
Ich habe dann noch zusätzlich Stahlflex dran gemacht, aber die org. Schläuche passen auch.(Wenn Stahlflex dann bitte MKIV Set kaufen)
Einige machen zwischen Radnabe und Bremsscheibe 1mm Spacer weil angeblich die Handbremse schleifen würde(seitlich) habe ich aber noch nicht gehört /gesehen deswgen keine Spacer.
Wenn welche benutzt werden würde ich die Scheiben von den Kopfschrauben nehmen die sollten das locker aushalten, die dürfte ja fast jeder in ausreichender Anzahl da haben
Den wichtigsten Unterschied habe ich vergessen, auf dem MKIV Sattel steht der Supra Schriftzug, und es würde ja scheisse aussehen wenn ich vorne Schriftzüge hätte und hinten nicht...
Thomas
Geändert von strocker (02.07.2006 um 19:20 Uhr).
Alt 02.07.2006, 22:46   #4
Reicht der HBZ aus, oder müssen wir den auch wechseln ?
Hast du Vorne jetzt eigentlich einen Versatz in der Achse wg. der anderen Naben wie sieht es mit dem ABS aus ?
Gruß Grizzly
Bremsenupgrade "Bilder" strocker Tuning 19 04.07.2006 20:35
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
querlenker links vorn und hinten HöfiX Suche 0 01.06.2005 09:29
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
