Alt 22.06.2006, 21:35   #1
Servopumpe tauschen
wieviel Liter Servoöl kommen nach einem Servopumpentausch und nach der Entlüftung denn rein?
Wenn jemand bock hat, kann er auch noch bissl beschreiben wie man das so macht hehe.
Alt 22.06.2006, 21:50   #2
Mike B.
Zitat von BAD_SUPRA
bis in deinem servobehälter der max-füllstand erreicht ist.
dann motor starten, ein wenig hin und her kurbeln bis die luft draussen ist und dann wieder auf max-level füllen.
Alt 22.06.2006, 21:53   #3
Zitat von BAD_SUPRA
Anleitung Servopumpe tauschen:
1. Flachriehmen abmontieren
2. Vorlauf und Druckschlauch an der Pumpe abbauen
3. Pumpe aus der Halterung abbauen.
4. altes Öl auffangen
5. Wird eine gebrauchte Pumpe verwendet, so sollte unbedingt im ausgebauten Zustand der Radialwellendichtring ( hinter der Riehmenscheibe) erneuert werden.
6. neue Pumpe in Halterung bauen, Schläuche anschliessen und Riehmen montieren.
Riehmenspannung= 90 Grad muss er sich verdrehen lassen asn der längsten seite.
7. neues Öl bis kurz vor MAX auffüllen. ( ATF III)
8. Motor starten und einige male hin und her lenken bis zum Anschlag damit die Überströmventile arbeiten.
9. Motor abstellen und Öl bis MAX auffüllen.
Es Empfiehlt sich den Servoölbehälter vorher auszubauen und ihn gründlich mit Bremsenreiniger zu reinigen und zu spülen.
Alt 22.06.2006, 21:55   #4
Rino
Benutzerbild von Rino
ungefährer zeitaufwand???
Alt 22.06.2006, 21:56   #5
mitr allem drum und dran ca. 1,5 bis 2 Stunden.
Alt 23.06.2006, 14:25   #6
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
...wobei es darauf ankommt wie schnell man die untere halterungsschraube wieder reinbekommt!
Alt 27.06.2006, 21:22   #7
rino, hast auch gut aufgepasst? <
Alt 27.06.2006, 23:08   #8
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Mit C4 ist dat Ding in 3 sec draussen!
...allerdings geht dann das reinmontieren etwassssss länger
ATF rein und hinundherkurbeln bis Luft draussen.
TIP: Öl rein, kurbeln bei laufendem Motor. Stehen lassen. 2-3std später wieder, dann geht's ruckzuck, kaputt geht nichts.
Supra-Klinik
MA70 Servopumpe TS30 Suche 2 18.08.2005 19:10
servopumpe / hydraulikpumpe / power steering pump MaGo Suche 6 06.03.2005 21:53
Ventildeckeldichtung tauschen Ice Technik 7 18.06.2004 09:48
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
servopumpe Mike B. Technik 2 04.04.2003 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
