Alt 16.06.2006, 13:32   #1
icedreamer
icedreamer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auto tunen 375KW
Hi ich möchte meine kleine etwas tunen lassen Kw-gemäß(375KW) nun will ich mal fragen was man ausser den Motor zu tunen und standfest zu machen noch machen sollte damit das auto sich nicht zerreisst ...Bremsanlage klar aber was ist mit Stabi und Buchsen und antriebswelle sowie Kupplung ...??? danke im voraus für eure Ratschläge
icedreamer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2006, 13:53   #2
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe nicht zu vergessen. Das Seriengetriebe kann wohl nur so bis 350 PS... Glaub der supradiabolo hat grad neulich seins versemmelt (Seriengetriebe)
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2006, 13:57   #3
Wohlgemerkt Automatikgetriebe!
Die Schaltgetriebe sind ziemlich standfest und robust! Kupplung wirds sehr sehr sehr sicher nicht mitmachen, die solltest du wechseln durch eine mit nem gescheiten Drehmomentwert (nicht PS Wert! Der zählt bei Kupplungen nichts).
Antriebswellen halten ebenso, alles recht robust gebaut.
Brauchst halt jede Menge Kühler, gescheite Schlauchschellen, Gemischanpassung und eben Motor samt Peripherie (Turbo, Düsen, Benzinpumpe etc. pp.)
Alt 16.06.2006, 14:01   #4
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
375 KW!
Na da haste dir ja ganz schön was vorgenommen. Hoffe du hast auch ein dickes Bankkonto.
Mit den Serienteilen kannste da wohl nicht viel anfangen.
So und jetzt halt ich meinen Mund, denn für Terror Tuning sind hier andere Leute zuständig.
Gruß Warlord!
Alt 16.06.2006, 14:06   #5
icedreamer
Schaltgetriebe klar weiss jemand ob es da auch ein besseres gibt 6-Gang hat da jemand irgend etwas rausgebracht ?? was ist mit den Buchsen gibt es da spezielle die ideal wären und Stabi was sollte man da nehmen ???
Alt 16.06.2006, 14:31   #6
Matce
also stabis sind wohl dein geringstes problem bei der leistung *G*
also um die 8-10000 euro darfst du mal für motor und antriebsstrang rechnen ... dann kannst dich um fahrwerksfeinheiten kümmern
Alt 16.06.2006, 14:32   #7
Damon
Mußt dich vielleicht mal mit Dark Shadow austauschen. Seine Kiste hatte 547 PS. Der kann dir bestimmt einiges erzählen was Sinn macht und was nicht. Jedenfalls wünsch ich dir viel Glück bei deinem Vorhaben.
Alt 21.06.2006, 02:25   #8
Hmmm, 375KW sind über 500PS!
Ich will Dich ja hier nicht unterschätzen, aber wie willst Du das machen????
Das ist kein Spaziergang!!
Viele schöne, teuere Sachen zusammenstecken reicht da nicht mehr.
Ich freue mich auf Berichte.
Alt 21.06.2006, 07:20   #9
Hawk
Benutzerbild von Hawk
Hawk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Am besten nimmst du den 2JZ-GTE Motor und baust dir den auf...
- Young & Dangerous -
Hawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 10:37   #10
icedreamer
und der passt da so rein auf diesen Gedanken bin ich noch nicht gekommen weiss denn jemand wo man welche geschossen kriegt...habe gehört aus Kanada soll man ganz gut welche bekommen..
Alt 21.06.2006, 10:49   #11
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
gugsch du hier...
die andere frage kann ich dir leider nicht beantworten...
gruss HE-MAN
Alt 21.06.2006, 11:13   #12
Damon
Allso ne neue Kupplung brauchst auf jeden Fall, die Serienkupplung fängt denk ich ab 370-380PS an zu rutschen. Große Einspritzdüsen-mind. 720er. Mehrere LLK, zur Not kleinere mit. Mußt halt sehen wo du dafür Platz schaffst. Natürlich nen großen Luffi. Bereifung wird auch angepaßt werden müssen. Großer Lader dazu. Vielleicht ne Wasser/Methanol Einspritzung. Alles Überflüßige raus-a.Platzgründen.
Geändert von Damon (04.07.2006 um 14:29 Uhr).
Alt 23.06.2006, 19:19   #13
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der sicher größte Vorteil eines 2JZ-GTE Swaps wäre wohl das Getriebe, denn da kannst du gleich das werksseitige MK4 Getrag 6Gang-Getriebe mit reinwerfen und das ist nicht gerade von schlechten Eltern (GetrAG eben +g+).
Ansonsten wird das finanziell sicher kein Spaziergang... aber wohl billiger, als ein anderes vergleichbares Auto mit der Leistung. Und wie du schon sagtest, vergiss die Bremsen nicht. Soll´s denn tüvig werden?
Es gab da mal vor Kurzem ein Angebot mit Porschebremsanlagen die wohl plug n play in die Supra passen, sogar mit Gutachten.
Ansonsten viel Glück und ich hoffe du (oder dein(e) Umbauer) kennst dich mit dem Wagen aus, denn wie schon gesagt wurde... das wird kein Spaziergang und der 7M-GTE (bzw. die gesamte Supra) steckt voller kleiner fieser Überraschungen!
Cya, Mäxl
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 19:45   #14
@madmax: hast du schon mal so eben ein getrag getriebe in die supra reingeworfen?
Alt 23.06.2006, 20:19   #15
DJMadMax
Natürlich, ungefähr 3x am Tag!
Worauf willst denn hinaus?
Cya, Mäxl
Vorsicht bei Fake Auto Angeboten ! Zero-G Sonstiges 64 19.11.2018 14:30
Auto Motor&Sport Test MKIII Vla Sonstiges 41 08.03.2013 14:21
neues auto... Goorooj Off Topic 1 08.06.2006 20:31
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Wer von euch fährt dieses auto für das ich mein leben tauschen würde SebiCinquecento Sonstiges 34 01.09.2003 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
