Alt 09.06.2006, 10:55   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Klima-Verdampfer
...also das Teil hinterm Handschuhfach wird gesucht ...ohne Vogelnester und nur in Topzustand für kleines und so schnell wie möglich
greetz Supradiabolo
supradiabolo ist offline
Alt 09.06.2006, 12:53   #2
Mike B.
habe ich letzte woche erst ausgebaut.
können auch 2 wochen gewesen sein.
Mike B. ist offline
Alt 09.06.2006, 13:39   #3
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
@Mike B.
Geht das so einfach?
Braucht man das wenn man keine Klima mehr hat?
Wäre schön wenn ich das auch könnte. Ich brache Platz !!!
Lolek ist offline
Alt 09.06.2006, 16:14   #4
Mike B.
Zitat von Lolek
@Mike B.
wenn ich dir sage wie einfach das ist, hättest du das schon längst gemacht.
also was klar ist, das das handschuhfach raus muss.
die ecu muss raus und die waagerechte strebe an der das handschuhfach festgeschraubt ist.
dann schnappst du dir eine 10er nuss mit verlängerungund schraubst die schrauben vom gehäuse des kühlers ab und ziehst den stecker ab. nicht rechts wo der lüfter drin ist.
die leitungen von der klima die im motorraum zur spritzwand gehen, sollten wohl schon vorher entfernt worden sein.
jetzt das teil rausziehen und platz ohne ende.
du kannst aber auch wieder das unterteil vom gehäuse wieder befestigen und dann dein ganzes kabelwirwar da rein legen.
das ganze hat aber auch einen hacken.
die elektronik mag bestimmt keine heisse luft.
das heisst dann etwas schönes basteln.
habe auch schon eine vorstellung wie das teil aussehen soll, nur mir fehlt im moment die zeit dafür.
oder das gehäuse von der supra ohne klimaanlage verwenden.
soll aber locker 80€ kosten.
Mike B. ist offline
Alt 09.06.2006, 23:28   #5
Lolek
Super - vielen Dank für den guten Tip.
Lolek ist offline
Alt 09.06.2006, 23:43   #6
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
mike & lolek
hab das ding auch rausgeschmissen. ich habs so gemacht ,das ich auf die 2 öffnungen die jetzt ja da sind wenn dat ding raus is, plasteplatten raufgeklebt und dort ein großes loch reingebohrt wo ich dann so heizungsschlauch, also so riffelschlauch reingemacht und schön eingeklebt is dicht und die lüftung geht auch so einigermaßen. wollte es erst mit lüftungskanal für die küche machen aus so rechteckrohr. da hätte man gleich ne auflagefläche um was draufzuschrauben. aber naja nun hab ichs so.
gruß normen
www.druckbuden.de
supra-normen ist offline
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
2 Probs Anlasser & Klima YuKoN Technik 7 08.06.2005 03:48
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 21:20
wie viel Füllmenge für Klima? Knight Rider Technik 9 21.06.2004 17:38
nochmal klima :-(( RAtte007 Technik 3 01.09.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
