Alt 11.05.2006, 16:39   #1
Auron
Auron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Läuft auf 3-4 Pötten
Hallo zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Neulich bin ich gefahren (ganz normal nicht geheizt), es war alles ok. Dann abgestellt, einkaufen gewesen und --> startete nicht.
Hab jetzt die Spritpumpe überprüft, die läuft in Ordnung.
Zum Überprüfen Zündkerzen ausgebaut und gereinigt --> lief wieder wunderbar. Volle Leistung, voller Ladedruck, kein Qualm sprich ZKD scheint ok zu sein.
Dann hab ich neue Kerzen gekauft und eingebaut, mit dem Resultat dass er jetzt auf einmal nur auf 3-4 Pötten zu laufen scheint. Das ändert sich auch nicht wenn man die Drehzahl erhöht. Hat die Zündspuhle einen weg oder ist da vielleicht nen Wackler? So kann ich nichts erkennen. Hat die MKIII einen Verteilerfinger oder läuft sie elektronisch über Hallgeber?
Welche Ursache könnte es noch sein?
Auron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 17:06   #2
Kabel vertauscht beim Zündkerzenwechsel?
Die Turbo hat keinen Verteiler, müßtesete beim Zündkerzenwechsel eigentlich bemerkt haben
greetz Rajko
Alt 11.05.2006, 17:08   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Die Supra hat 3 Zündspulen, welche jeweils 2 Kerzen befunken.
Dem Steuergerät der Zündung wird die Position der Nockenwelle gemeldet (ist Induktivgeber).
Frage: Was für Zündkerzen haste eingebaut?
Sind die Zündkabel richtig eingebaut und eingesteckt?
Die Zündkabel haben einen bestimmten Widerstandswert, welcher gemessen werden kann. Wenn der Widerstand zu hoch ist -> neue Zündkabel.
Zur ZKD: hast Du ein Rauschen im Handschuhfach?
Supra-Klinik
Alt 11.05.2006, 17:16   #4
Auron
Denso IK20 und ja Zündkabel sind alle richtig drin.
Das Massekabel zur Zündspule war auch locker.
Habs befestigt aber ist nix neues bei rumgekommen, läuft immer nicht rund.
Alt 11.05.2006, 17:18   #5
Bleifuss
Ist der LMM eingesteckt?
Sind die Zündkerzen für dieses Auto die richtigen?
Supra-Klinik
Alt 11.05.2006, 17:22   #6
Auron
Beidesmal ja...
Alt 11.05.2006, 17:23   #7
Bleifuss
Fehlt Wasser im Kühler? Wenn ja, wieviel?
Zündkabel ausmessen.
Supra-Klinik
Alt 11.05.2006, 17:27   #8
Auron
Wasser ist drauf. Genug sogar. Also eben nochmal ne Runde gedreht, die MKIII hat definitiv Fehlzündungen. Meines erachtens nach 1-2 Zylinder. Ich werde die Zündkabel mal auf Widerstand durchmessen. Wenns das nicht ist hab ich keinen Plan mehr.
Ob ich mal die Zündspule tauschen soll? Kann es an der liegen?
Alt 11.05.2006, 17:28   #9
Bleifuss
jA, KANN ES.
Supra-Klinik
Alt 11.05.2006, 18:01   #10
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
sicher dass das problem mit steigender drehzahl nicht besser wird? hatte mal das phänomen dass mir die zkd über nacht zwischen 2 töpfen gerissen ist! ab 2500 bis 3000 u/min wars dann weg!
wenn alle versuche nix fruchten dann mach mal nen kompressionstest!
Alt 11.05.2006, 18:17   #11
und nen CO 2 Test
Alt 11.05.2006, 19:53   #12
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bau mal die alten Zündkerzen wieder ein.Vielleicht ist beim einbauen etwas mit den neuen passiert(ist jörg auch passiert danach gab es Zündaussetzer extrem bei verschiedenen Lasten).
Abstand 0,8 z,b.
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 21:48   #13
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Platin kerzen reinigen
Da macht man doch nur noch mehr kaputt, oder?
Wiederstand der Kabel darf Max. 25kOhm sein. Sonst wechseln!
Alt 16.05.2006, 16:05   #14
Skeletor
Benutzerbild von Skeletor
Skeletor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So, also haballes versucht. Resultat ist: Kopfdichtung hinüber
Dann werd ich mal basteln. Danke für eure Tips
Skeletor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 19:16   #15
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
LOL! Ich glaube du hast dich im thread geirrt!
Klick
Trotzdem viel spass beim basteln!
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 22:41
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Wo kann man auf die Zentralverriegelung zugreifen ? Corollus Technik 6 30.03.2006 11:48
hab echt keine lust mehr auf die karre! frust pur! bianco Off Topic 51 17.05.2005 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
