Alt 10.05.2006, 20:13   #1
Supra_gero
Supra_gero befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab da noch was gefunden
ist ca. 5 cm lang , lag noch unter dem Motor nachdem die Verkleidung weg war
Dateityp: jpg Photo-0010.jpg (51,7 KB, 88x aufgerufen)
Supra_gero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 20:15   #2
das sieht wien Ölpumpenantrieb aus ,irgendwo muß ein derbes Loch im Motor sein
Alt 10.05.2006, 20:20   #3
ölpumpenrad außen für den riemen und die anderen sind aber gerade verzahnt. sieht mir ja eher aus wie quer verzahnt? Die welle vom Nockenwellensensor? Der war glaub ich auch schräg-verzahnt. aber wie kommt der von da oben nach unten in den motorraum? dann müßte oben der ganze sensor weggebrochen sein. Oder wie willi meint der Ölpumpenantrieb IM MOTOR von der Ölpumpe. Der sieht auch so aus. Aber wie kommt der nach draußen?
Geändert von Andreas-M (10.05.2006 um 20:28 Uhr).
Alt 10.05.2006, 20:23   #4
nockenwellengedöhns?
Alt 10.05.2006, 20:26   #5
wie soll
AUf die Bilder vom Motor bin ich gespannt ,wenn der ausgebaut ist, der NWS nach unten kommen, da muß ja ein Riesenloch im Kopf sein
Alt 10.05.2006, 20:29   #6
Bei BEIDEN Sachen muß ein übles Loch im Motor sein.
Alt 10.05.2006, 22:12   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
meine tipps: entweder die ölpumprnwelle ist zuerst gebrochen und dann ist nen pleuel so ungünstig gerissen dass der rest genau auf die ölumpenaufnahme geflogen ist, oder das pleuel ist "einfach so" gerissen und das zeug ist auf die ölpumpe geflogen! naja eigentlich ist letzteres das logische!
ernsthaft: mit nen bißchen phantasie kann man in dem andern threat auf dem ersten bild das stück block erkennen dass die ölpmpe aufnimmt! zumindest irgend ne bohrung! und da die ölpumpenwelle ja durch ist (zumindest wüsste ich nicht warum die welle vom nw-sensor brechen sollte und dann noch die aufnahme im kopf gesprengt wird) halte ich das doch für extrem wahrscheinlich!
bei mir ist damals auch nicht direkt das pleuel gerissen sondern einer der 2 bolzen in der teilungsebene ist gerissen (oder hat die mutter durchgezogen, weiss man nicht mehr so genau da nur matsch übrig war)! dann ist die kurbelwelle auf den teil des pleuels geschlagen usw usw usw!
hört sich zwar dumm an aber ein materialfehler (denn gero sagt ja es war immer genug öl drin usw) kann schon mal passieren...!
naja warten wir mal ab bis der motor auf ist!
@gero: drück dir die daumen!
Geändert von bianco (10.05.2006 um 22:15 Uhr).
Alt 11.05.2006, 09:30   #8
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Dir ist fast zu 100% die Ölpumpe zerbröselt und durch die KW-Bewegung hat die sich durch die Ölwanne oder den Block geschossen.
Dein Motor wird unten rum zu fast 100% nur noch Schrottwert haben.
Da muss was neues rein...
Supra-Klinik
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
