Alt 02.05.2006, 10:59   #1
svenska
Denksportaufgabe für Elektriker
also wie wohl mitlerweile viele wissen habe ich meinen abs-sonsor einer "metalldiät" unterzogen und ihn zu 3/4 durchgeflext mit der lufthexe.
jetzt fällt das abs immer öfter aus und die lampe geht auch an, alles soweit ok.
ABER!!! sobald mein abs ausfällt fält mein Boostcontroller mit aus und das verstehe ich nun gar net...
jemand nen vorschlag?
grüsse
svenska
Alt 02.05.2006, 11:04   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
wo hast du den bc denn angeschlossen?
Alt 02.05.2006, 11:06   #3
svenska
irgerndwo vorne links an ein pluskabel mit eingeschleift, keine ahnung mehr wo genau, is zu lange her...links vom kohlefilter
Alt 02.05.2006, 11:50   #4
Hallo Svenska,
da müsstest du schon mal gucken an welches Kabel. Farbe reicht, wahrscheinlich finden wir das dann an irgendeiner Stelle am ABS-Block wieder. Schließ es doch einfach mal an anderer Stelle an, ich hab für sowas immer einen Stecker für den Zig.anzünder, kann man schnell mal temporär zum Testen +/- herholen.
John
BTW: Ist aber ne gute Idee, bei ABS-Ausfall Leistung zurücknehmen
Alt 02.05.2006, 12:49   #5
McMsk
du hast dir ziemlich sicher das schaltplus im motorraum vom abs system abgegriffen. ist ja auch in der nähe vom typischen einbauort des regelventils
Alt 02.05.2006, 13:11   #6
sehr unkonventionelle Verschaltung
Was mir Sorgen macht ist die Tatsache, das das ABS mit 60 A abgesichert ist. Wenn da mal was mit dem Boostcontroller oder der Verkabelung ist kann das schon ordentlich qualmen.
Vorschlag: am Heizungsventil ist eine gelbe Ader mit Zündungsplus zu finden, 7,5 A abgesichert.
greetz Rajko
Alt 02.05.2006, 17:00   #7
jaaaa, unkonventionelle abzwackungen in der autoelektrik haben schon so manchen kabelbrand verursacht. Das würd ich auch schleunigst ändern. selbst wenn das ABS geringer abgesichert wäre, hat son booscontroller an sonem stromkreis prinzipiell nix zu suchen. Kann man sich ja auch andersrum mal vorstellen: BC defekt, legt den stromkreis lahm, und gleichzeitig das ganze ABS gleich mit...
Alt 05.05.2006, 10:53   #8
svenska schreibt, dass er den Plus links vom Kohlefiler genommen hat.
(na ja, veilleicht doch rechts vom Kohlefilter?)
Dann ist er doch sicherlich auf eine der beiden Leitungen, die in dem dicken Motorkabelbaum münden, kurz vor dem Eintritt in die Feuerwand (rückwärtige Motorraumwand).
Das ist doch das Kabel für das Heizungsventil.
Alt 06.05.2006, 12:41   #9
der kohlefilter hat ja keine kabel. und das abs ist direkt daneben. und dann der zusammenhang zwischen abs aus = BC aus, legt den verdacht schon sehr nahe.
Alt 06.05.2006, 14:46   #10
svenska
habe den abs-sensor getauscht und habe keine probleme mehr mit dem boostcontroller, ist also tatsächlich am abs mit dran.
danke euch
gruß svenska
Alt 08.05.2006, 09:56   #11
Schön, dass es wieder funzt.
Solltest nur überlegen, ob Du deinen BC woanders anklemmst.
Wiederstands Farbcodes Elektriker? Dark Shadow Off Topic 8 15.06.2005 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
