Alt 28.04.2006, 17:11   #1
Skeletor
Benutzerbild von Skeletor
Skeletor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Startet nicht
Hi. Meine MKIII will nicht anspringen.
Der Anlasser dreht, Kompression ist da.
Ich bin mir nicht sicher ob Zündung ankommt. Die Benzinpumpe hört man im Kofferraum wenn man diesen grauen Deckel zum Tankgeber abbaut auch nur ganz leise bis gar nicht.
Frage:
1.Gibt es eine Art Crash Schalter die die Pumpe oder die Zündung lahm legt? Wenn ja wo sitzt der?
2. Kann ich die Benzinpumpe tauschen ohne den Tank aus zu bauen?
Skeletor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 17:19   #2
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ob die Pumpe funzt erkennt man eigentlich ganz leicht.
Zündung an und hören ob es ca.2 Sekunden brummt(fördergeräusch der Pumpe halt).Sollte drumherum aber leise sein.Geräusch ist nicht sehr laut.
Funzt aber im normalfall bei jedem Einspritzer.
Gruß an alle.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 17:22   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Alle Sicherungen OK?
Supra-Klinik
Alt 28.04.2006, 17:22   #4
Die Benzinpumpe läuft nur wenn Du startest und geht dann gleich wieder aus, wenn der Motor nicht anspringt. Normal kannst Du die also nicht hören, wenn der Motor aus ist. Einen Crashschalter gibt es nicht.
Wenn Du sichergehen willst kannst Du im Diagnosestecker die Anschlüsse +B und FP brücken, dann bekommt die Pumpe direkt +12V, sobald die Zündung an ist.
greetz Rajko
Alt 28.04.2006, 17:22   #5
Bleifuss
Und (dumm, ist aber schon vorgekommen....): Ist auch Benzin im Tank?
Supra-Klinik
Alt 28.04.2006, 17:28   #6
amifreak2004
Wenn man die Züdung an macht,arbeitet sie nicht für nen Moment??????
Kenne das eigentlich so.
Falls ich echt falsch lag,SORRY.Wollte nichts unwahres verbreiten.
Gruß an alle.
Alt 28.04.2006, 17:34   #7
Dein Post war vor meiner Antwort noch nicht da, die Hand könnte ich auch nicht ins Feuer legen... (man muß ja Vorsichtig sein, daß man nicht in die Schußlinie von Daniel gerät )
Alt 28.04.2006, 17:36   #8
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Bist du dir sicher, das die Zündkabel in Ordnung sind und auch richtig sitzen?
Dass er Abgesoffen ist, ist (im Gegensatz zu meinem) relativ unwahrscheinlich...
Ädit:
Und Besuch von sowas hattest du nicht?
Geändert von Stefan Payne (28.04.2006 um 17:40 Uhr).
Alt 28.04.2006, 17:37   #9
amifreak2004
Machen halt kurz bsssssssssssssssss.Das wars dann,bis man startet.
Gruß an alle
Alt 28.04.2006, 17:57   #10
Skeletor
Tja, also ich meine ich höre die Pumpe kurzzeitig, ist aber sehr leise bis echt gar nicht zu hören.
Es war weder nen Panzer noch nen Marder da Ganz normal gefahren, abgestellt, und in 30 min wiedergekommen, startet nicht.
Die Sicherungen hab ich gechecked, sind ok. Alle zündkabel sitzen und sind ok, Tank ist mit Benzin (kein diesel) 3/4tel Voll.
Ich werde mal Anschlüsse +B und FP brücken und versuchen zu starten.
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn der Anlasser gedreht hat, so etwa 3-4 Sekunden, kommt eine kleine weisse Wolke aus dem offenen Luftfilter. Etwa die größe wenn man Zigarettenrauch auspustet.
Alt 28.04.2006, 17:58   #11
Stefan Payne
Das klingt garnicht gut...
Weiße Wolke = Wasserdampf (hat mein Auto momentan leider auch), auch deine Beschreibung deutet darauf hin, dass Wasser in den Brennraum gelangt ist...
Alt 28.04.2006, 17:59   #12
amifreak2004
Das ist aber nicht ok!!!
Alt 28.04.2006, 18:00   #13
Skeletor
Ist nicht immer so. Etwa alle 3-4 Mal.
Beim Kopfdichtingsschaden müsste es doch auch aus dem Auspuff qualmen wenn er läuft, ist aber absolut nicht der Fall. Die Maschine hat volle Leistung und kein Wasserverlust/ Blubbern im Ausgleichsbehälter. Auch unter Vollast ist absolut kein Rauch ausm ESD zu sehen.
Alt 28.04.2006, 18:03   #14
Bleifuss
Zum Luftfilter raus....?
Ist bei Dir der Zahnriemen etwa etwas Zahnlos?
Supra-Klinik
Alt 28.04.2006, 18:07   #15
Skeletor
Nä, der is absolut ok. Ich hab ja nu auch etwas Plan von der Geschichte und kanns mir auch absolut nicht erklären..
Wenn ich Anschlüsse +B und FP brücke läuft dann die Pumpe auch beim Startvorgang? (wenn sie ok ist)
Der ADAC Mensch meinte die Pumpe wär hin. Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Startet nicht nach ZKD Wechsel kistner Technik 19 05.02.2006 19:24
Kleine startet nur beim 2zen Versuch wenn sie kalt ist timf Technik 6 26.04.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
