Alt 23.04.2006, 19:38   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Bilder von meinem Umbau.
Hi @ All.
Habe gerade mal ein paar Bilder auf meiner Page von meinem Kofferraumausbau hochgeladen. Findet Ihr unter Tipps & Tricks unter Audioanlage Teil1. Ist halt noch nciht fertig, aber wird so langsam.
Alt 23.04.2006, 19:50   #2
Phoenix
Da habe ich auch gleich noch ne Frage zu. Und zwar habe ich folgendes Problem, bzw. Probleme.
1. Wenn ich bremse oder Licht einschalte, dann machen die 38er immer "bubb". Kann das daran liegen, das ich an der Endstufe noch keinen Cab dran habe?
2. Hin und wieder habe ich ein Masse Pfeifen. Also nicht immer. MAl ist es da mal nicht. Woran könnte das liegen? Gleich vorweg: Strom liegt auf der Fahrerseite, Chinch liegt auf dem Mitteltunnel, Masse direkt an der Karosserie.
3. Zeitweise hört man aus den Lautsprechern ein geräusch, was ich jetzt mal mit einem laufenden Wasserkocher vergleiche. Was könnte das wohl sein?
Alt 23.04.2006, 20:09   #3
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
1. Hau mal Ferritkerne in die Zu- und Datenleitungen
2. Wie ist das Radio befestigt?
'normal' sprich in einem Montageramen und geclipt oder 'Toyota typisch' sprich an den Seiten geschraubt?
2. Wo sitzten die Standardkrachmacher?
Alt 23.04.2006, 20:23   #4
Phoenix
Muss ich mir mal besorgen.
In der Serienhalterung der Supra. Passte wie angegossen. Also kurzgegast, verschraubt.
Also je eine Endstufe unter den Sitzen und die beiden Endstufen im Kofferraum, DSP sitzt unterm Handschuhfach und das Radio, da wo es hin soll.
Alt 23.04.2006, 22:15   #5
hab auch eine endstufe unterm sitz.......hab das gleiche geräusch, als ich sie hinten drin hatte kein problem......hmmmm
Alt 23.04.2006, 22:27   #6
Phoenix
Hmmm... Nur hinten bekomme ich sie nciht mehr rein.
Alt 23.04.2006, 22:41   #7
mmathe
Benutzerbild von mmathe
Das Gehäsue, das du gebaut hast ist aber nicht dicht, oder?! Also so wie des auf den Bildern aussieht sind da schon einige Lücken drin!? Kann das sein?
Alt 23.04.2006, 22:47   #8
Phoenix
Es soll ja auch nicht tauchen können.
Ne, da hast du völlig recht. Aber ganz so wild ist es auch nicht. In der Supra ist sowieso der Luftraum viel zu klein, um die volle Leistung rausholen zu können. Zumindestens wird geiler, wenn ich mit offenen Fenstern fahre. Aber wird noch dicht gebaut, da ich den gesamten Ausbau sowieso wieder raus machen muss. Wenn man halt nicht aufpasst.
Alt 23.04.2006, 23:30   #9
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Gute Arbeit. Wie hört sich das ganze akkustisch an?
Elektrotechnisch sind folgende Sachen nicht ganz ideal:
  • Die Kabel der Caps sind zu lange. Mehr als 30cm sollten es nicht sein, sonst ist der ganze Effekt weg, und die Dinger leuchten nur noch zu Showzecken mit, ohne Funktion.
  • Du ziehst dir 4x 25mm2 Powerkabel rein, hängst dann aber ein Relais dazwischen. Das ganze wiederspricht sich irgendwie.. Fette Kabel sollen unter Last ein saubere und stabile Stromversorgung bieten. Jeder Anschluss/Übergang bildet allerdings einen zusätzlichen, elektrischen Wiederstand, also das pure Gegenteil deiner Kabel. Du hast in deinem Falle also 3 zusätzliche Wiederstände drin. Normalerweise sollte dies nicht nötig sein, wenn alle Komponenten sauber per Remote gesteuert werden. Leerlaufstrom sollte keine Batterie in die Knie zwingen.
Alt 24.04.2006, 15:50   #10
mmathe
Ja also optisch ist es dir sehr gut gelungen, muss man echt sagen!
Willst (da du ja einen kleinen Fehler mit der Höhe gemacht hast!) nach dem Umbau immer noch das Dach hinten reinbekommen??? Wenn ja, dann wär des eigentlich gar keine schlechte Lösung!! Könnt ich bei mir auch übergangsweise machen...
Also mit deinem Relais und den dicken Kabeln, kann es nicht eher daher gekommen sein, dass die Batterie schon recht schlecht ist?! Denn wie Alonso schon gesagt hat, sollte das die Batterie nicht leer lutschen!
Trotzdem ma n dickes Lob, sieht wirklisch jut aus!!
Geändert von mmathe (24.04.2006 um 15:53 Uhr).
Alt 24.04.2006, 19:41   #11
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Pfeifen kommt normalerweise von der Lima. Das und das Schaltknacken kriegt man normalerweise mit einem Entstörfilter weg. Gibts bei Reichelt.de für wenig Euronen...
Sieht cool aus, der Umbau! Kriegt man zur Not das Dach noch rein?
Prostetnik
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 23:36   #12
Phoenix
Normalerweise bekommt man das Dach nur rein. Nur bekomme ich die hinteren Halter nicht mehr angebaut. Da muss ich mir halt noch was einfallen lassen. Ich hab ja gesagt, das ich 1 cm mit der Kostruktion zu hoch bin. Aber daskommt auch noch.
Alt 01.05.2006, 18:54   #13
ciaoy
Benutzerbild von ciaoy
ciaoy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keine Ahnung obs hilfreich ist, aber meine Endsufen liegen auch im Kofferraum und hab keinerlei Geräusche ausser die wo ich will...
Dach war mir auch wichtig das es noch rein geht. (geht auch) Ist nur schwierig mit den hinteren Haltern. Kleiner Tipp, ich würds mit GFK probieren (hab ich auch gemacht)
Super Idee dein Ausbau.
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann...
Kann mir nicht passieren meine ist nicht so schnell... ;o)
ciaoy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 20:55   #14
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Schaut super aus , hab ich gesehen
gruß diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 01.05.2006, 20:56   #15
Phoenix
Und gehört hast du vergessen. BIste gut nach hause gekommen?
wer hat bilder oder tips zum t04 umbau ?? sleep1975 Tuning 55 10.06.2013 22:07
Bilder von meiner Motorrevision - 66 Stück! M.A.N.I.A.C-MK3 Sonstiges 13 03.04.2005 23:43
Bilder für Kalender gesucht Boostaholic Sonstiges 47 08.12.2004 11:36
Bandbreitenverschwendung, aber diese Bilder sind soooo genial.... Amtrack Sonstiges 16 09.06.2004 14:36
brauche, suche Bilder! Boostaholic Sonstiges 4 05.12.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
