Alt 22.04.2006, 13:15   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
tieferlegen mit TEMS?
hat einer von euch infos, ob ich mit TEMS tieferlegen kann? wie tief, und muss ich die dämpfer kürzen, ab wie viel tiefer dann das?
und ja, ich lass das TEMS drin und nein, ich baue kein tein oder koni ein.
Alt 22.04.2006, 20:21   #2
Eibach und Tokicos werden übern Teich recht oft gefahren. Sind die einzigen Aftermarket Dämpfer die für Stock-TEMS gehen (also sehr wahrscheinlich auch die Erstausrüster-Marke). Und bis etwa 30mm gehts auf jeden Fall ohne gekürzte Kolbenstangen. Die meisten Hersteller geben an ab 40mm.
John
Alt 22.04.2006, 20:59   #3
Tendenziell interessiert mich das auch. Hab gerade mal im Online-EPC geschaut, die TEMS-Supras haben erstmal andere Federn drinne als die ohne TEMS. Wäre mal interessant zu wissen, was an den Federn anders ist. Das interessanteste wäre ja mal der Vergleich der Länge der Federn bei entlastetem Rad und voll eingefedert, wenn das soweit mit der Serie übereinstimmt kann man ja weiter nachdenken, dann müßten die üblichen Tieferlegungsfedern ja auch passen.
Ich hab noch einen Satz TEMS Dämpfer, allerdings ganz ohne Federn, weil ich davon ausgegangen bin, das die die gleichen drinne haben. Hab mich da voll auf den Verkäufer verlassen, nach seinem Augenmaß sind die Federn gleich gewesen
greetz Rajko
Alt 23.04.2006, 14:18   #4
Joker
Benutzerbild von Joker
Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die federn müßten auch gleich sein,aber sie sind etwas weicher gearbeitet also senkt sich das Auto etwas mehr ab!Ich habe Tems mit andren Federn drin,waren mit ca.30 angegeben sind aber 40 runtergekommen!
Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 12:26   #5
Goorooj
ok, dann kommt die kiste mit tems mehr runter wenn ich normale fintec oder so einbaue? ok, dann weiss ich dass ich die styleauto mit -45 nicht nehmen brauche
Alt 24.04.2006, 21:54   #6
Joker
Ich habe keine Fintec drin.Du hast bei den 17 Zollern trotzdem noch viel Platz!Also zwischen Rad und Radkasten.Ne 45 Tieferlegung ist schon drin.Der Affe der vorneweg das Auto hatte hat einfach 1und ne halbe Windung von den Federn abgeflext, da hing das Auto natürlich voll unten!
Alt 25.04.2006, 11:37   #7
Goorooj
ich hab ein problem mit zu tiefen autos: ich komme nicht mehr heim
von unserem hof zum nächsten dorf sinds 1,5 kilometer, der letzte halbe kilometer zu unserem hof ist nicht geteert und voll löcher und die säcke von der gemeinde fahren lieber alle paar monate reparieren als das zu teeren
also nach sehr starkem regen komme ich da nicht mehr weg, da fehlt immer die halbe strasse.
Tieferlegen - ja, nein, vielleicht? Amtrack Sonstiges 25 01.04.2004 13:14
TEMS und tieferlegung? Goorooj Tuning 3 04.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
