Alt 19.04.2006, 21:21   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Rundgenudelte Imbusschraube
Hi @ all.
Ich habe da ein kleines Problem. Und zwar wollte ich ebend meine Breitband Lambdasonde (LM-1) einbauen und dafür muss ich ja den Blindstopfen rausdrehen. Das Problem ist jetzt, das der Imbus in dem Blindstopfen nunrund ist und der Stopfen ausßen für ne Meisel aktion zu hart ist. Was kann ich da jetzt machen. Mit Schweißgerät braucht ihr nicht kommen, da meines seit letztem WE gehimmelt ist. Nach Feierabend brauche ich auch nicht zu jemanden fahren, der mir da ne Mutter oder Nuß drauf schweißen kann, da ich erst nach 19.00 Uhr aus der Firma komme. Da sind alle anderen bereits wech.
Was nun. Bitte um Tipps.
Alt 19.04.2006, 21:34   #2
tja, mehr als was greifbares draufschweißen wird wohl nicht bleiben, wenn das ding so tief ist das da nix greifbares dran ist.
Alt 19.04.2006, 21:38   #3
Phoenix
Wie gesagt, der Imbus innen ist weich wie sau und der Rest vom Stopfen außenrum ist hart wie Stahl.
Wie bekomme ich die wohl am leichtesten raus? Wenn die DP warm ist oder kalt?
Alt 19.04.2006, 21:41   #4
Zeti
Benutzerbild von Zeti
Zeti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich nehm bei so einem Problem einen Torc oder VIelzahn Einsatz
schlage den mit einem Hammer vorsichtig rein
Hat bis jetzt eigentlich immer geklappt
Zeti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 21:42   #5
passende Innen-Vielzahn-Nuss reinschlagen. geht natürlich nur wenn genug platz für nen Hammer ist aber an sich ist das ne recht zuverlässige und saubere Methode. Habe dafür einen extra Satz kleine (1/4") Vielzahn-Bits die ich nur dafür nehme, irgendwann sind die natürlich auch verschlissen.
wenn würd ichs bei kalter downpipe machen aber das ist ansichtssache. Rostlöser mit Eis-spray geht teilweise besser als warmmachen.
John
Alt 19.04.2006, 21:59   #6
Phoenix
Und was mache ich, wenn ich kein Torx/Vielzahn habe, der in einen 10er Imbus passt?
Alt 19.04.2006, 22:17   #7
dann gibts nicht viel andere möglichkeiten außer schweißen. Ist auch bei wirklich festen Schrauben die beste Möglichkeit, beim Abkühlen zieht sich das Material meist etwas mehr zusammen und damit gehts dann auch leichter locker
Alt 19.04.2006, 23:12   #8
Phoenix
So jungs. Folgendes ausprobiert:
DP heis + Stopfen heis = geht nicht
DP heis + Stopfen kalt (Eisspray) = geht nicht
DP kalt + Stopfen kalt = geht nicht
auf Stopfen ne Mutter geschweißt = geht auch nicht, reißt ab.
in ausgenudelten Imbus ne Schraube verkehrtherum reingeschweißt mit zwei Mutter drauf = gaht nicht, reißt auch raus.
Was nun????? C4??? Ich kann doch jetzt nicht den ganzen Sch... wieder abflexen und nir für 80 € wieder son bech.... gewinde holen.
Wie Sthen wohl die Chancen, wenn ich da jetzt fürn nen 6er linksausdreher nen leoch reinbohre und es damit versuchen. Nicht das ich da jetzt noch nen loch reinmachen, was ich später auch nicht wieder dicht kriege.
Das teil kann doch nicht so festgefressen haben. Ich habe die nur mit bloßen fingern reingedreht. Nicht mal mit nem Imbus angezogen.
Alt 19.04.2006, 23:35   #9
Phoenix
Habe gerade mal nachgeschaut, der ring kostet nur 6,90 €. Wenn ich den Stopfen nicht rausbekommen sollte kommt ne neue Muffe.
Alt 19.04.2006, 23:35   #10
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Hm, ev. gehts mit diesen 'rausdrehern', damit schneidet man AFAIR 'nen linksgewinde rein und kanns damit rausdrehe, theoretisch...
Alt 20.04.2006, 00:00   #11
Phoenix
Die von Innovate habe aber anscheind gemerkt, das der Stopfen mist ist. Die giebt es jetzt nur noch als normale 6kant Schraube. Na ja, werde mir also morgen mal die Bohrmaschine nehmen und ein löchlie bohren. Aber erstmal muss ich die Linksausdreher finden. Sollte es nicht klappen, schreibe ich die mal an, und dann sollen die mir ne neue Muffe schicken. Aber kostenlos!!!
Alt 20.04.2006, 00:48   #12
wenn das material so weich ist: evtl. recht groß aufbohren und mit ner zange den rest rauspopeln. gibt ja die tollen zangen, die 'verkehrt' rum öffnen.
*lalala*
Geändert von Formi (20.04.2006 um 01:53 Uhr).
Alt 20.04.2006, 01:36   #13
Phoenix
Zitat von Formi
da ists dann wieder gut, wenn man keinen kat hat freier druchgang für die späne nach hinten
Wenn man was nicht hat??? Gibt es sowas im Zubehör???
Alt 20.04.2006, 01:53   #14
hups, hab ich was gesagt?
Alt 20.04.2006, 08:43   #15
Bei meiner kürzlich gelieferten Sonde war auch so ein Stopfen mit Imbus dabei. So verspielt wie man ist hab ich den auch in die Einschweißmutter gedreht und hatte dann zu tun den wieder rauszubekommen
Wenn Du den neu machst lege unbedingt einen Kupferring drunter!!
greetz Rajko
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
