Alt 02.04.2006, 14:09   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
80-120km/h Fakten Thread
Ich dachte mir das es interessant wäre zu sehen was so geht.
Ich finde es aber nicht wichtig ob nun einer seine Mods benennt. Immerhin möchte der eine oder andere nicht darüber schreiben.
Ich lege jetzt mal fest, nach welchen Bedingungen das gemacht werden soll.
Zuerst einmal geht es um die Geschwindigkeit.
Ich bin laut Tacho von 90-130km/h gefahren, weil mein Tacho laut GPS 10km/h nachgeht.
Daher bitte echte km/h wenn es geht. Wenn nicht dann bitte mit Hinweis "Tachogeschwindigkeit".
Benutzt habe ich selberstoppend meine Handystoppuhr. Selberstoppen ist besser, weil nicht jeder einen Beifahrer hat. Daher ist die Reaktionszeit bei allen die selbe.
Gestoppt habe ich in 2 Varianten.
-Einmal Fliegend im 3.Gang und 4.Gang (Ohne Turbo-Reaktionszeit)
-Einmal Ab Anschlag auf Vollgas im 3.Gang und 4.Gang ab 80Km/h
Also...
Ich habe einen K&N Drop in und eine 60mm Downpipe.
Der Ladedruck ist Stock (0,5Bar)
-Fliegend : im 3.Gang 4,3sec ; im 4.Gang 5,4sec
-Anschlag Vollgas: im 3.Gang 4.9sec ; im 4.Gang 5,9sec
So nun seit ihr dran.
Alt 02.04.2006, 14:19   #2
svenska
sehr guter Vorschlag!
allerdings ist es natürlich mit AT mit 3 und 4 schlecht machbar, aber halt einmal vollgas fliegend, und das andere mal ab 120, vollgas.
allerdings ist es um das Leistungspotenzial zu ermitteln besser von 100-200km/h zu messen, darüber lässt sich recht zuverlässig die echte PS-Leistung errechnen.
also normal ca. Tacho 110-210, oder nach GPS 100-200.
da ist die Vergleichbarkeit etwwas besser finde ich, mein Kumpel und ich, wir liefern uns immer 100 auf 200 Messduelle, er fährt 300zx und ich die Supra, aber wir fahren immer nur mit einem Fahrzeug.
naja und gerade muß die Strasse natürlich sein, irgendwo auf der Autobahn.
grüsse
svenska
Geändert von svenska (02.04.2006 um 14:56 Uhr).
Alt 02.04.2006, 14:53   #3
Vla
Klar 100-200 können wir ja einfügen.
Aber 80-120 ist für fast jeden machbar auch in der Schwiez.
Das geht schneller zu messen.
Aber stimmt. An AT habe ich nicht gedacht.
Alt 02.04.2006, 20:09   #4
Hab nur werte von nem Video von mir. Hats jedoch die Krümmerdichtung zum Lader hin weggeglüht. Hatte dann stadt dessen da nen Spalt was wieder net so optimal für den Ladedruck war.
80-120 3 Sec
180 bis 250 9 sec laut GPS
Tacho war 190-260
Alt 02.04.2006, 21:22   #5
Vla
@Dark!
War das 80-120 fliegend oder ab 80 auf Vollgas?
Was für ein treibstoff haste da genommen?
Kerosin oder Methanol?
Was die AT Leute angeht...
Ich weiss ja nicht, ob das Getriebe von 80-120 nochmal runterschaltet.
Wenn ja, dann halt eben durchgeschaltet fliegend und ab 80 durchgetreten.
Was halt 100 auf 200 angeht würde ich vorschlagen mit allen nötigen Gängen um das Maximum herauszuholen.
Sowohl fliegend als auch Vollgas bei 100.
Damit sollte der Vergleich zwischen AT und MT am beesten gelingen.
Geändert von Vla (02.04.2006 um 22:24 Uhr).
Alt 02.04.2006, 21:23   #6
Denk mal dran, dass wir am WE dann messen. Ich vergess das sonst bestimmt wieder.
EDIT: War an Dark gerichtet.
Alt 03.04.2006, 01:10   #7
Du sollst Dich um Deine Frau kümmern und net über die Bahn schrubben
Alt 03.04.2006, 22:43   #8
ne fliegend, war da bei 50 scho voll aufm Gas
sonst müsste das Laderli erstmal auf Touren kommen.
Super +, und n mix aus Methanol und Wasser. 50/50
Werd jetzt dann nur noch Wasser fahren dafür Zündung früher und Ladedruck höher. Ist vermutlich sinnvoller.
Meine Krümmerdichtung hat sich aufgelöst weil ich da immer mit 921-923 Grad Abgastemperatur unterwegs war. Lag nicht am Kraftstoff
im Gegenteil durch die Wassermethanol Einspritzung bin ich um ca 90 Grad runtergekommen.
Danach hab ich mir eine Dichtung aus Kupferblech geschnitten und überstehen lassen zwecks kühlung der Dichtung, hat gehalten. Kupfer gibt ja so schön schnell Wärme ab.
Formi die Frau nehmen wir doch mit, sind ja net so.
Alt 03.04.2006, 22:51   #9
Vla
Mann Dark, du bist echt geil!
Auf sowas muss man echt erstmal kommen die Dichtung überstehen zu lassen damit die nicht verglüht.
Alt 03.04.2006, 22:56   #10
So, hab heute mal gemessen vorm Umbau
Ladedruck 1,0bar @CT26 mit Downpipe und 3,25" Auspuff sowie Originalkat. Sonst keine Mods die Performance beeinflussen (F-Con war aus).
80-120 "stehender Start" 4,87Seks
80-200 16,47 Seks
0-100 (scheiss Start) 7,29Seks
100-200 13,55 Seks
0-200 21,38 Seks
So, nu habter was zum Vergleichen
Alles ebene Strecke bei ca. 10Grad Außentemp.
Gänge nicht voll ausgedreht sondern so bei 5600-6000 geschaltet wo es sinnvoll erschien.
Gänge nicht zu 100% voll durchgerissen (armes Material ), also da geht noch was
Alt 03.04.2006, 23:11   #11
"War das 80-120 fliegend oder ab 80 auf Vollgas?"
was is da eigentlich der unterschied?
Alt 03.04.2006, 23:13   #12
Fliegend = bei 50 voll aufn Pinsel und ab 80 Stoppuhr mitlaufen lassen bis 120.
Das Andere eben konstant 80 fahren und dann voll aufn Pinsel und dann bis 120 messen..
Zweiteres hab ich heute gemacht, dauert eben länger weil der Lader erst Druck aufbauen muss. Könnte man umgehen indem man gegen die Bremse fährt, aber das mach ich nicht --> Material schonen
Alt 04.04.2006, 03:51   #13
Vla
Sage mal Amtrack... 4,87sec. war das im 4. oder im 3.Gang?
Immerhin habe ich fast genausoviel im 3. gebraucht allerdings mit halbsoviel Druck.
Alt 04.04.2006, 16:50   #14
Waren 3000 U/Mins ziemlich genau, dürfte also der 3. gewesen sein.
Alt 04.04.2006, 22:57   #15
Vla
Dann war das der Dritte. Es sind ja ca. 3000U/min im 3. wenn es losgeht.
Findest du das nicht komisch?
Chuck Norris Fakten mhcruiser Off Topic 27 19.02.2010 16:10
Gammel Thread BAD_SUPRA Off Topic 13 13.02.2006 19:32
Animated Gif Thread RandleMcMurphy Off Topic 20 28.01.2006 00:21
Der offizielle TO Thread BAD_SUPRA Off Topic 7 22.11.2005 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
