Alt 28.03.2006, 20:38   #1
Hi Serienzündkennfelder vom MKIII
Mal so dumm angefragt, hat jemand ne tabelle mit den Serienzündkennfeld vom Supra und könnte die mal posten? Wäre recht interessant.
Vielleicht hat ja einer das zufällig.
Frank
Alt 28.03.2006, 20:56   #2
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
da häng ich mich grad an, von der non-turbo wären auch interessant...
gruss HE-MAN
Alt 29.03.2006, 02:36   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die jemand hat aber die kannst du dir mit nem oszi vielleicht selbst ausmessen! man müsste es nur schaffen das signal vom ot geber in bezug zum zzp auf dem oszi darzustellen! dazu dann noch jeweils das signal der drehzahl (kommt auch vom ot-geber) und der drosselklappe und fertig! hört sich krass an, könnte aber gehen denk ich!
falls dus schaffst nen paar daten aufzunehmen dann schick die mal rüber! hab hier nen prog das ziemlich geile kennfelder erstellen kann!
Geändert von bianco (29.03.2006 um 02:43 Uhr).
Alt 29.03.2006, 15:27   #4
Indyman
Benutzerbild von Indyman
zum oszi...könnt schon gehen....
macht mich mal schlau was für messwerte ich für n kennfeld brauch...des ist doch 3d oder??
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 29.03.2006, 16:24   #5
bianco
du brauchst last,drehzahl und den messwert (also hier den zzp)!
Alt 29.03.2006, 21:46   #6
Indyman
also..drehzahl ist mal kein prob...abgriff am diag stecker...
last?? was meinst du damit..ist recht schwammig...ZZP höchstens über nen induktivgeber direkt an der zündleitung abgreifen..mehr fällt mir im moment nicht ein...last kann man aber nur auf nem prüfstand simmulieren....
mein gedanke war jede der drei größen auf einne achse aufzutragen...also 3d halt x,y,z...
aber mal ganz ehrlich...es gibt doch solche programme die das genau so machen
in kombination mit nem prüfstandlauf....
die haben dann die "last von der prüfstandanlage" und den rest aus dem motor..
und schon hast dein kennfeld...
oder bin ich nun ganz auf dem holzweg..
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 29.03.2006, 22:19   #7
bianco
last oder drehmoment oder drosselklappenstellung (wenn sich diese nur langsam oder nicht ändert)! aber irgendwie müsste man das ja noch besser aus dem steuergerät rausbekommen!?
auf nem prüfstand geht das natürlich prima mit der kennfelderstellung aber den haben wir nicht! ! hab letztes jahr von april bis dezember auf nem motorenprüfstand gearbeitet!
den zzp kann man ja mit ner klemme am zündkabel abnehmen!
darstellen läßt sich das ganze entweder 2d (eine achse last, eine drehzahl und der zzp als farbe oder höhenlinie in nem kennfeld) oder 3d (also jede größe eine achse)!
Alt 30.03.2006, 08:26   #8
und vermutlich auch Temperatur
Alt 30.03.2006, 12:46   #9
das Aufnehmen geht zum Beispiel mit einigen frei programmierbaren Motorsteuerungen.
Abgriffe wie folgt:
Drehzahl - am Drehzahlmesser bzw. ausgang vom Igniter oder berechnen aus Zündsignalen/Einspritzsignalen
Signale des Nockenwellengebers
Drosselklappenstellung
Zündsignale selbst am besten am Eingang vom Igniter Assy, da ists noch einigermaßen logik-verträglich
evt. Temperatur.
Das kann man natürlich mit Muße auch im Fahrbetrieb machen, da ist´s dann hauptsächlich eine Frage der Datenmenge die man aufzeichnet schließlich muß man möglichst alle Lastzustände abfahren. Problematisch sind da natürlich (wenn man Einspritzkennfelder aufzeichnet) Beschleunigungsanreicherung und Motortemperatur. Die dürften für die Zündung nicht so eine große Rolle spielen, dafür dort dann Ladelufttemperatur und Klopfsensorsignal(e). Mein größtes Problem hätt ich an der Stelle mit der Klopferkennung. Für den reinen Renn/Prüfstandbetrieb ist das sicher machbar, eine alltagstaugliche Abstimmung lässt sich damit meiner Meinung nach nicht machen (zumindest nicht für Einspritzkennfelder). Da ist der Weg der Plug-In Geräte wie eManage wesentlich leichter, damit setzen die Modifikationen auf den Serienkennfeldern auf.
Ja ich weiß das die Supra-Zündung etwas speziell ist und nicht plug-n-play ans eManage passt aber ich habe mir dafür nen Adapter gebaut. Ist aber noch nicht eingebaut, im Moment nur elektronisch schreibtisch getestet.
John
Alt 30.03.2006, 13:40   #10
UweT
Benutzerbild von UweT
Das Aufzeichnen des Zündkennfeldes mit der Megasquirt ECU geht leider nicht...
Man muß erstmal selbst ein "Grundkennfeld" erstellen,oder mit den Motordaten und zusätzlicher Addon Software sich eins berechnen...
Danach begibt man sich zum Prüfstand und fährt die Drehzahl/Lastbereiche ab...
Das Problem der offenen Managementsysteme ist halt,daß die meisten einen MAP-Sensor haben um den Lastzustand zu definieren und der wird dann für das Einspritz - und Zündkennfeld herangezogen...
Zu der 7M Zündung möchte ich noch ergänzen,daß es sich dabei um eine sog. Doppelfunkenzündung handelt.Die Tuner unter uns wissen das natürlich,aber für den einen oder anderen nicht Elektoniker trotzdem interessant zu wissen...
Die Zündung ansich ist mit einer MS sicherlich hinzukriegen,aber das läuft meistens mit einem Sensor an der KW und nicht an der NW...
Möchte ja auch auf eine MS in meiner Supra umrüsten,deshalb noch ein bißchen Geduld mit mir...
Vielleicht mal parallel laufen lassen ... ich meine org.ECU und MS... Mit der Loggingfunktion der MS dann die Daten der Toyo ECU auslesen...
Gruß Uwe
Alt 30.03.2006, 13:46   #11
Hallo Uwe,
Die "WastedSpark-Zündung" ist nicht das Problem, das Prinzip ist ja gängige Praxis und den Steuerungen auch bekannt. Blöd ist das die Signale von der ECU zum Igniter Assy so eine Art Binär-Codierung+Takt haben. Das sind zwar drei Leitungen die aber nicht einfach die Signale der drei Zündkanäle tragen. Ist aber unproblematisch zu dekodieren bzw. auch wieder rückzuwandeln.
John
EDIT: Wenn Megasquirt warum dann nicht gleich VEMS ?
Alt 30.03.2006, 13:46   #12
oh, das mit dem adapter klingt interessant.
ein paar amis haben für's eManage ja eine ziemlich einfache lösung gefunden... das größte problem war ja dass unsere ECU das Igf-signal als bestätigung aus der zündendstufe erwartet und auswertet, was natürlich bei per eManage vorgestellter zündung noch vor dem eigentlichen zündimpuls kommt und damit die ECU ausm tritt bringt -> fehlercode 14 und motor aus. also einfach die originale Igf-leitung abgeklemmt, auf endstufenseite offen gelassen und auf ECU-seite per transistor an das Igt-signal gekoppelt -> ECU bekommt nach jedem rausgeschickten Igt-signal (und auch nur dann) ein Igf zurück und ist happy
Alt 30.03.2006, 13:51   #13
Die Ami Lösung kenn ich, das geht auch find ich aber russisch gebastelt. Funktioniert aber zumindest.
Hab mich noch nicht entschieden ob eManage oder Ultimate, das Ultimate hat für solche Addons sogar nen internen Steckplatz. Teilweise gibts Module in der Art da auch schon.
Alt 30.03.2006, 13:58   #14
das Ultimate ist wirklich sehr vielversprechend, scheint aber softwaremäßig leider alles andere als ausgereift zu sein, soweit ich das in den Yahoo-groups mitbekommen habe
hab die PC-software bei mir auch schon "trocken" installiert und ein bisschen damit rumgespielt (und auch hinter die kulissen geschaut) und kam mir vor wie ein beta-tester....
aber das gehört ja eigentlich nicht zum thema....
Alt 30.03.2006, 14:06   #15
UweT
Zitat von bitsnake
Hallo Uwe,
John
Hallo John,
wie ich sehe steckst du in der Toyotasteuerung schon wesentlich tiefer drin als ich
Was ich mir vorstelle ist halt nur ein "Kasten" überm Handschuhfach...
Dieses Zündungsassy wovon du sprichst... hört sich so an als wenn es in Verbindung mit dem NW-Sensor arbeitet,ähnlich wie das Ford EDIS-Modul was ich bei meinem V8 in Verbindung mit MS laufen habe und das funktioniert einwandfrei.
MS ist günstiger als VEMS und die Entwicklung und Erprobung der MS ist viel intensiver durch die riesige Verbreitung der MS,gibt es ja schon fast 5 Jahre...
Gruß Uwe
Suche MKIII Turbo, kann auch defekt sein Rino Suche 14 21.05.2006 08:34
MKIII der letzte schöne Sportwagen? Yellow-Supra Sonstiges 41 14.04.2006 20:19
neuer oder fast neuér Motorkabelbaum für MKIII Knight Rider Suche 2 28.11.2005 10:33
Kaufberatung/Fragen zum MKIII YuKoN Technik 20 11.04.2005 08:54
MKIII Probefahrt GReggy Sonstiges 15 21.07.2004 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
