Alt 06.07.2003, 03:23   #1
-Christian-
Angry Kein Ladedruck
Ich habe hier eine Supra stehen, sie läuft tadellos allerdings baut sie überhaupt keinen Ladedruck auf! Der Turbo wurde schon gewechselt nur die wastegatedose nicht.
Die Schläuche scheinen alle Dicht zu sein. Ach ja, sie spuckt fehlercode 43 aus....
Alt 06.07.2003, 11:14   #2
Roger
redneck
43 is anlassersignal laut meiner liste. an dem kann es nicht liegen.
ich würd mal wastegate wechseln, nicht das dieses irgendwie verklemmt is
Alt 06.07.2003, 12:17   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Hmmm, das Wastegate ist zur LD-Begrenzung da, hat doch eigentlich nix mit dem Aufbau des LD zutun... Wenns hinten die Klappe dauerhaft offen ist, müßte trotzdem LD aufgebaut werden wenn auch langsam, und das bis zum Normaldruck...
Ich weiß ja nicht, ich glaube irgendwas mal vom Gasseilzug gehört zu haben, das des Teil so eingestellt ist das der LD net aufgebaut wird.... ist doch so das durch die Pedalstellung irgendwann der LD anfängt aufzubauen, wenn ich jetzt verhindern will das bei durchgetrettenen Gaspedal LD aufgebaut wird , gehe ich hin und verstell den Gasseilzug soweit das kein Vollgas an der Drosselklappe mehr möglich ist.... ich auch eine Idee ausm Turbo eine Nonturbo zu machen!
Alt 06.07.2003, 13:45   #4
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Bist du sicher Boost? Ich glaub schon das wenn das Westgate verklemmt ist, dass dann der Turbo keinen Druck mehr aufbaut, auch nicht mehr den Normalen. Das Westgate ist ein Regler, das ist bei normaldruck glaub ich nicht voll auf, einfach nur soviel bis der richtige Druck ansteht... (oder bin ich jetzt da komplett falsch?)
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.07.2003, 14:32   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Hmmm, richtig.... aber ich denke trotzdem sollte LD aufgebaut werden können.... Christian sollte das Ding wechseln, möglich wärs... ich hab noch nie gehört das das Ding klemmen täte, und wenn dann eher so das die Klappe zu ist, dann würde man immer in den FC huschen, das es immer offen ist kann ich mir schwer vorstellen, weil erst mit Ladedruck die Feder vom Wastegate zusammengedrückt wird, also Ausgangsstellung ist Klappe zu und Feder entspannt....
Alt 06.07.2003, 14:37   #6
Supraleiter
Benutzerbild von Supraleiter
Supraleiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ähm, entschuldige mal bitte Boost, aber bist Du Dir sicher, das der LD durch die Gaspedalstellung beeinflusst wird??? Normalerweise wird ein Abgasturbo durch die Flussgeschwindigkeit des Abgases angetrieben und durch nichts anderes, deshalb liegt das Verdichterrad ja auch im Abgasstrom, wenn man das durch eine Stellung der Drosselklappe erreichen könnte, wären eine Menge Temp.probleme nicht vorhanden...
Supraleiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2003, 14:51   #7
mehr gas= höhere drehzahl= mehr verbrennungen= mehr abgase&höherer abgasstrom= mehr ladedruck !?!?
Alt 06.07.2003, 15:46   #8
Supraleiter
ja stimmt schon, hast schon recht, jedoch mehr Gas nicht sofort in mehr Drehzahl resultiert, siehe im fünften Gang 50 fahren und Vollgas geben.
Man müste evtl. mal wieder die alten Handbücher vorkramen (zumindest ich, ist schon ´ne Ewigkeit her, das ich mich damit befasst habe )
Alt 06.07.2003, 17:07   #9
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Schrauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hmmm, ???
Chris, die Omma hat einiges runter nech und Abgas erzeugt ja auch ne menge Müll, ist es vieleicht möglich das der erste obere Kat zu ist und ein gegendruck erzeugt wird. ???
Denn er geht ja knapp an die Null !!!
nur sone Idee !!!
Schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2003, 18:58   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
wenn ich gaspedal auf mitte hab, kann ich lange warten bis LD aufgebaut wird, aber du kennst doch eh nur volltretten
der LD wird erst dann aufgebaut wenn du eine bestimmte drosselklappenstellung erreichst, und das steuerst du mit dem gaspedal... probiers doch aus, du kannst mit dem gaspedal den LD steuern, vollgas - aufbau ohne verzögerung, mittel kein LD aufbau.... und wenn du nicht auf das gaspedal trittst gibts keine flussgeschwindigkeit des abgases...
Alt 06.07.2003, 19:14   #11
-Christian-
Talking
Naja der Wagen hat schon ein bisschen auf der Uhr....
Dienstag werde ich weiter schauen, dann wird entschieden ob ein neuaufbau erfolgt. (Habe leider einige versteckte rostherde entdeckt....)
Alt 06.07.2003, 20:03   #12
Supraleiter
stimmt, Du hast recht, habe ich ja noch nie probiert, das Gaspedal auf "halber Höhe" zu halten, ich habe nämlich ´ne digitale Supra, ...die kennt nur 1 und 0
Alt 07.07.2003, 00:12   #13
kann mir nicht vorstellen das die kleine wastegate-öffnung verursachen kann das garkein ladedruck aufgebaut wird. wenn die 0,5 bar bei voller leistung erreicht sind öffnet sie ja auch. zwar nicht ganz vollständig, aber man hat immer noch +0,5 bar. also das man da dann bei geöffneter klappe garkeinen haben kann, also ne denk ich nicht.
Alt 07.07.2003, 00:43   #14
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Vielen Dank! Dann hab ich ja die Funktionsweise doch richtig kapiert!
Nee, also ich denk auch nicht das das klein Löchlein den Aufbau des LD verhindern kann, der Hauptfluß geht durch den Lader... weniger oder langsamerer Aufbau kann ich mir vorstelen, aber gar kein LD?
Alt 07.07.2003, 01:15   #15
Jabo
Mmmh Kanns sein das vom Lader die Welle gebrochen ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
