Alt 02.03.2006, 23:57   #1
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Kompressionsprüfung
Soll laut Handbuch mit warmen Motor erfolgen. Ich konnte sie nur bei kaltem Motor machen. Muss ich was bei der Interpratation der Werte beachten?
Alt 03.03.2006, 09:34   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Das die nicht aussagekräftig sind.
Supra-Klinik
Alt 03.03.2006, 10:43   #3
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Ich so als Laie denke mal, daß sich bei warmen Motor die Kolben/-ringe etwas ausdehnen und so den Brennraum etwas mehr abdichten. So das du bei kaltem Motor eine geringere Kompression hast.
Nur ne Vermutung
Alt 03.03.2006, 11:47   #4
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe vor kurzem auch nen test bei kaltem motor gemacht.
Hatte genau die werte des handbuchs erhalten, diese sind etwas geringer als die werte die viele hier schon nach einer warm-messung an nem intakten motor gepostet haben.
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 11:55   #5
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Da musst du aber verdammt schnell schrauben, wenn das bei warmen Motor passieren soll.
Wenn die bei kalten Motor passen, stimmen die doch auch bei kaltem Motor.
Hab noch nie am warmen Motor Komprssion gemessen. Is nich gut für die Finger.
Gruss Mikey
Alt 03.03.2006, 13:54   #6
das die kalt minmal schlechter sind als warm ist klar. ABER: haste im kalten zustand schon miserable werte, dann haste im warmen auch keine mehr die ok sind. Auch bei nem kalten motor sollten alle annähernd gleich und nicht viel unter den sollwerten liegen. Sich das gewissen für schlechte werte zu beruhigen, indem man sagt: naja, die 4 bar kommen wohl weil der kalt ist, im warmen sinds dann 11 gilt nicht...
Alt 03.03.2006, 16:55   #7
Nucleon
Inwiefern? Erzähl doch bitte mehr. Hatte bisher überlegt, dass das kalte Öl besser abdichtet (Kolbenringe). Also die Kompression warm schlechter ist
Weil ich hab Kompression von 9,8 bis 10,1 bar. Kann man ja nix gegen sagen (wenn's stimmt).
Alt 03.03.2006, 17:15   #8
Mike Subway
Genau So ist das. Schönreden is nich.
@Nucleon: macht den Kohl nicht grossartig fett. Ist so minimal, das du das vergessen kannst. Ausserdem, wie willst du das bei den Ladys machen?
Mit 200 eine stunde lang über die Autobahn brettern. Mit Aspesthandschuhen in Rekordzeit den Kram runterbauen. Mal ganz abgesehen davon es immer scheisse ist heisse Kerzen rauszudrehen. (Ausdehnung etc.) und dann hoffen, das man schnell genug war, das der Motor noch warm genug ist????
Wie Andreas schon sagte, wenn es im kalten Zustand nicht passt, ist es im wrmen auch nicht mehr zu retten.
Gruss Mikey
Alt 03.03.2006, 18:26   #9
RandleMcMurphy
Benutzerbild von RandleMcMurphy
RandleMcMurphy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
In meiner infantilen Unvernunft würd ich halt einen nach dem anderen messen, oder? Also immer auf 5 Töpfen laufen lassen... oder haut das auch nicht hin?
,,Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen!''
(Walter Röhrl)
RandleMcMurphy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 18:45   #10
hmmm.....wie geht das?
Alt 03.03.2006, 19:11   #11
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....wenn man so vorgehen möchte wie die Profis sollte man den Motor auf Betriebstemperatur bringen, er muss nicht heiss sein sollte aber wenigstens Betriebswarm sein da sich die die Kolben erst in die richtige Form bringen müssen( je nach Legierung können die Ovaler sein und werden erst unter Betriebstemperatur richtig rund) Danach alle Kerzen raus und beginnend mit dem 1. Zyl die Prüfung vornehmen. Dabei sollte man auf eine volle Batterie achten damit eine Konstante Startdrehzahl vorhanden ist. Dann so 4-6 Umdrehungen starten bis die Nadel nicht höher anzeigt. Alle anderen Zylinder sollten dann bei gleichen umdrehungen in etwa gleiche Werte bringen......
Alt 03.03.2006, 19:32   #12
suprasöse
WICHTIG! Vollgas geben wärend der messung.
Alt 03.03.2006, 19:35   #13
supradiabolo
...jepp, wollt ich auch extra drauf verweisen aber habs vergessen , danke
Alt 03.03.2006, 22:43   #14
Mike Subway
Genauso geht das
@Randle: Geile Idee und die Zündspulen hälst du dann so lange in der Hand??
Gruss Mikey
Alt 04.03.2006, 01:32   #15
RandleMcMurphy
Genauso geht das
Naja ich checks ehrlich gesagt nicht ganz, aber ich denk doch mal dass da einfach statt der Zündkerze was anderes reingeschraubt wird, das den Druck misst, oder??
Was soll mit der Zündspule sein? Muß die dafür weg? Und wenn schon... kann mir mal jemand erklären warum das nicht hinhaut wie ich das mein?
(Walter Röhrl)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
