Alt 24.02.2006, 11:54   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Eintragung von Distanzscheiben bei MK4-Felgen
wers vielleicht mitbekommen hat, ich bin bei unserem TÜV mit der Eintragung von Distanzscheiben bei MK4-Felgen gescheitert. Die Gutachten gehen alle bis 8 J Felgen. Habe aber 8 1/2 und 9 1/2 mit den MK4 drauf. So durfte ich mit meinen Distanzscheiben wieder nach Hause fahren.
Manche von Euch haben doch die MK4-Felgen und vorne und hinten mit 25mm Scheiben eingetragen. Könnte mir vielleicht einer diese Eintragungschreiben, sprich: blauen TÜV-Wisch, zumailen? Ich habe vorne 25 und hinten nur 20 mm gewählt - wegen der Optik. Also wenn einer 25 mm vorne und hinten eingetragen bekommen hat, wäre das auf alle Fälle eine Riesenhilfe - für den blöden Prüfer !
Danke und Gruß, Buchtelino
Buchtelino ist offline
Alt 24.02.2006, 12:27   #2
Ich habe das so eingetragen bekommen, allerdings steht es bei mir im Brief drin .... den blauen wisch habe ich nicht mehr.
Gruß Frank Griese
Grizzly ist offline
Alt 24.02.2006, 12:39   #3
Buchtelino
Eine Briefkopie wegen Vergleichseintragung wäre auch okay...Kannst Du mir das Ding bitte mailen?
Der Prüfer hier bei uns didscht sonst wieder aus, wenn ich wieder ohne was komme.
Gruss, Andreas
Alt 24.02.2006, 12:45   #4
Ich sehe zu, das ich die eine kopie per Mail zukommen lasse !
Grizzly ist offline
Alt 24.02.2006, 12:56   #5
svenska
es kommt auf die ET der FElgen an, nicht auf die Breite.
Wenn die ET35 wie die MKIII Felgen haben kannst du keine 25mm Scheiben drauf machen, wenn ich mich recht erinnere, da du dann die max. Zulässige effektive Einpreßtiefe überschreitest.
Vorderachse: +20
Hinterachse: -6
Wenn sie ET35 haben kannst du max. 15mm Scheiben vorne Montieren.
Für mehr brauchst du eine Freigabe von Toyota.
Sowas nimmt kein normalerPrüfer auf die eigenen Kappe, das glaube ich net.
grüsse
svenska
PS: ich würds vorne sowieso lassen, damit machste nur die Lenkung schneller kaputt
svenska ist offline
Alt 24.02.2006, 13:09   #6
Buchtelino
@Svenska:
Bei den Kilometern die ich fahre und meiner Fahrweise ist das sowieso egal...
Die MK4-Felgen haben ne 50er ET. Ich komme somit auf 30 bzw 35 gesamt.
Oder ich rechne falsch. Berichtige mich, wenn ich wieder mal daneben liegen sollte !
@Grizzly:
Das wäre mehr als klasse ! Nur: Warum läßt Du mir zukommen?
Hast Du ein Sekretariat? Darf ich noch 'Du' zu Dir sagen ? :-))
Alt 24.02.2006, 13:20   #7
svenska
vorne kommt du auf 25, aber das wäre noch ok. Dann sollte der Prüfer auch nix sagen, deshalb. Ob er gebördelt haben will, naja das wollen die fast immer damit da halt nix schleift, da fühlen die sich sicherer...aber dass du ziehen mußt das glabue ich net
svenska ist offline
Alt 24.02.2006, 14:09   #8
ich schick´s dir
Grizzly ist offline
Alt 24.02.2006, 14:54   #9
Buchtelino
Zitat von Grizzly
ich schick´s dir
Alt 24.02.2006, 15:52   #10
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Vorderachse: +20
Hinterachse: -6
ET UND die Breite sind dafür verantwortlich, wie weit das Rad raus kommt. Reifenbreite kommt auch noch dazu. 265er könnte ich bei mir hinten vergessen.
Micha
Supra_MA70 ist offline
Alt 24.02.2006, 18:45   #11
wenn ich mich recht erinnere kommen die Mk4 Felgen ohne Verbreiterung sogar weniger raus als die Mk3.
Willy B. aus S. ist offline
Alt 24.02.2006, 18:50   #12
svenska
@MA70 soweit ich weiß, kommt es nur auf die ET an und die REIFENbreite, wenn die Felge breiter ist wandert sie weiter in den Kotflügel nach innen, die ET gibt an wie weit sie nach Aussen kommt, daher auch EINPRESStiefe.
grüsse
svenska
svenska ist offline
Alt 24.02.2006, 20:43   #13
hier : Link
Grizzly ist offline
Alt 24.02.2006, 21:26   #14
Buchtelino
Besten Dank, hoffe daß der so eine Fotgrafie akzeptiert.....
Demnächst wieder in diesen Kino, wenn ich Pech habe :-)
Danke+Gruss, Andreas
18" Felgen Bollo Biete 14 11.06.2007 15:04
3tlg Folger Cup4 Felgen / poliert und beschichtet Taylor Biete 2 30.12.2005 19:48
Borbet A Felgen makis Biete 2 08.09.2005 22:32
Oxigin ALU/CHROME Felgen Peer Biete 2 13.03.2005 22:25
Adaption von Felgen tominz Technik 6 16.10.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
