Alt 08.02.2006, 16:43   #1
...suprafuture..
Benutzerbild von ...suprafuture..
...suprafuture.. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
abkürzungen usw...
hi
bin ja neu hier aujm gebiet un wenn ich das alles so höre BOV usw...weiß ich z.T. garnich was das imma allles is...wär cool wenn jemand mir das ma erklären würde sone art lehrer
also posted
gruß marcel
EDIT: achja...auch was das für aufgaben hat im supra
...suprafuture.. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 16:56   #2
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
BOV = Blow Off Valve
Das Blow Off Valve steuert das Wastegate (bzw. Bypassventil, das den Abgasstrom um den Turbolader umleitet). Das was alle als BOV bezeichnen ist eigentlich das...
POV = Pop Off Ventil (das auch beim Schalten zischt).
dieses hat die aufgabe, beim gangwechsel und somit beim schliessen der drosselklappe, den turbodruck abzubauen bzw. zurückzuführen vor den turbo, damit die luft nicht nach hinten auf den turbo knallt.
ZKD = Zylinderkopfdichtung
hat bei der supra speziell die aufgabe flöten zu gehen, das kühlwasser mit dem öl zu vermischen und den besitzer des wagens finanziell zu schaden.
BHG = Blown Head Gasket, zu deutsch: kaputte ZKD.
LD = Ladedruck
der druck, den der turbo erzeugt, den der turbo in den ansaugtrakt "ladet".
TT = TurboTimer (spez. bei mkiii, sonst ist meist TwinTurbo gemeint)
lässt nach dem abstellen des autos, das auto weiterlaufen (schön gesagt ) damit die turbinenschaufel des turbos ausdrehen kann. denn wenn sie abrupt von der hohen betriebsdrehzahl auf null gestoppt wird, weil sie nicht mehr im öl schwimmt wenn der motor aus ist, dann gibt das mit der zeit einen schaden an der schaufel.
ECU = Steuergerät (was es genau heisst bin ich mir nicht sicher, Elektrical Control Unit? )
hat die aufgabe (soweit ich das mitgekriegt habe) die motorkelektronik zu steuern, sprich die einspritzzeiten, die luftmenge etc. miteinander harmonieren zu lassen.
FC = Fuel-Cut
wenn der ladedruck zu hoch ist und somit die gefahr besteht dass der motor zu mager (heiss) läuft aufgrund von zuviel luft, dann stellt die ECU für kurze zeit die benzinzufuhr ab. hinterlässt einen fehler im fehlerspeicher.
VPC = Vein Pressure Converter
hat die aufgabe... *klick*
LLK = Ladeluftkühler
hat die aufgabe die luft, die der heisse turbo beim laden erhitzt, soweit wie möglich abzukühlen. ergibt mehr leistung weil kühlere luft eine höhere dichte hat (mehr luft = mehr benzin = mehr leistung) und die klopfgefahr wird reduziert.
FCD = Fuel Cut Defencer
hat die aufgabe den sogenannten fuel-cut zu eliminieren/umgehen.
BC = BoostController
Elektronisches oder Mechanisches zusätzlich verbaubares Steuergerät mit welchem man den Ladedruck einstellen kann.
LMM = Luftmengenmesser
misst die luft die in das system gesogen wird mit wessen daten die ECU das bezingemisch einstellt.
VDD = Ventil Deckel Dichtung(en)
sind auch dazu da flöten zu gehen und die kerzen im öl schwimmen zu lassen, was zur folge hat dass irgendwann nicht alle zylinder laufen.
EPC = Electronic Parts Catalogue
Ist der elektronische teilenummern katalog von Toyo
ZZP = Zünd Zeit Punkt
der zeitpunkt, bei welchem der zündfunken der kerze das komprimierte benzin-luft-gemisch zündet.
EGT = Exhaust Gas Temperature
Abgastemperatur.
EGR = Exhaust Gas Recirculation
hat die aufgabe bei bestimmten drehzahlen abgase zurück ins ansagusystem zu führen um bestimmte abgaswerte zu erhalten.
BPU = Basic Performance Upgrades
sind so die ersten tuningmassnahmen die man an'ner supra machen kann. siehe www.supra-garage.de
ebenfalls APU = Advanced Performance Upgrades
ISC = Idle Speed Control = Leerlaufdrehzahlreglerventil
hat die aufgabe die drehzahl beim leerlauf zu regeln.
DP = Downpipe bzw. DDP = Divorced DownPipe
die downpipe ersetzt den serienmässigen 1. kat (der, der grad beim turbo sitzt) um den hitzestau den's in diesem bereich gibt zu eliminieren. ausserdem vergrössert sich die abgas-durchflussmenge was mehr leistung und leichteres turbo-drehen zur folge hat.
NT = non-turbo
die ausführung der supra OHNE turbo mit einer spezifischen leistung von 204ps bzw. 191ps mit kat
MT / AT = Manual Transmission / Automatic Transmission
Manuelle bzw. Automatische gang- bzw. stufenschaltung
TCCS: Toyota Computer Controlled System
das motorsteuergerät
PFC = Programmed Fuel Computer
F-CON = Fuel Controller
mit dem kann man das benzingemisch anpassen
MAP = Manifold Absolute Pressure
absolutdruck im ansaugkrümmer, wird bei vielen fahrzeugen (u.a. 1JZ-GTE und 2JZ-GTE in der japanischen ausführung) zur messung der in den motor eintretenden luftmenge verwendet, siehe auch LMM und VPC
KW = Kurbelwelle
hat die aufgabe... ...die linearen bewegungen der kolben mit hilfe von pleueln in drehbewegungen umzuwandeln.
NW = Nockenwellen
haben die aufgabe, die ventile, die mithilfe einer "feder" geschlossen sind, für eine bestimmte zeit aufzumachen. einlassventile um luft einzulassen, auslassventile um abgase rauszulassen.
TEMS = Toyota Electronically Modulated Suspension
elektrisch härteverstellbare fahrwerk, das es in USA (und Japan?) optional ab werk gab.
JDM = Japan Domestic Market
also für den japanischen markt bestimmt. analog dazu USDM und E(U)DM.
MKI, MKII, MKIII, MKIV = Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV
sind supra-spez. die einzelnen generationen gemeint. MKI+II waren noch "Celica Supra" währen die MKIII dann eigenständig als "Supra" gilt. mehr dazu unter anderem bei www.toyota-supra-club.de
edit: wenn was neues dazukommt ergänz ich das in meinem beitrag, so hat der nächste grad bei der ersten antwort gleich alle abkürzungen...
Geändert von HE-MAN (09.02.2006 um 14:52 Uhr).
Alt 08.02.2006, 16:59   #3
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
He Marcel,
schau mal auf www.supraturbo.de und www.supra-garage.de
Da hab ich, als ich neu war mir auch alles erlesen. Sind sehr gut gemacht die Seiten und man bekommt schnell einen Überblick wofür die Sachen alle da sind. Auch das Tuning kommt nicht zu kurz.
Viel Spass beim lesen.
PS: Vielen Dank an die beiden für die super Seiten.
Gruss Mikey
Alt 08.02.2006, 17:00   #4
...suprafuture..
hm...danke erstma...und das BOV zischt auch beim schalten oder??
nochmehr ankürzungen wenn ihr wisst
Alt 08.02.2006, 17:07   #5
HE-MAN
DJURADJ
jep.
und welche abkürzungen? nenn du ein paar dann versuch ich die zu beschreiben...
Alt 08.02.2006, 17:10   #6
Mike Subway
Da gibt es noch:
VPC
LLK
PMS
FCD
BC
LMM
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein
Gruss Mikey
Alt 08.02.2006, 17:16   #7
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Was man von zeit zu zeit hört ist
LMM = Luft Mengen (oder Massen) Messer
FC = Fuel Cut
EPC = Ist der elektronische teilenummern katalog von Toyo
Mehr fällt mir grad nicht ein
PS: ach ja der LLK ist natürlich der LadeLuftKühler
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 08.02.2006, 17:17   #8
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=190
Alt 08.02.2006, 17:18   #9
...suprafuture..
hab hier nämlich n paar vids (die seite is der hammer...nur geile supravideos...zwar mk4 aba die gehn ab wie nix gutes)
einmal wär das dieses...wär coll wenn ihr mir erklären könntet was die so zum zischen bringt
http://media.putfile.com/s--Blue--Be...ga--off--Flyby
und die
die geht auch verdammt gut ab
http://media.putfile.com/t51rsupra_vs_351mustang
Alt 08.02.2006, 17:20   #10
...suprafuture..
ja die ganzen abkürzungen llm usw helfen mir ja nich viel weiter wenn cih nich weiß wofür die da sind
trotzdem danke un wäre nett wenn jemand mir die erklären könnte
is nich böse gemeint.
gruß marcel
Alt 08.02.2006, 17:24   #11
Matce
im amiforum brauchst du dann noch:
WTF -> what the ********
BS -> bullshit
FTW -> ******** that whore
STFU -> shut the ******** up
LOL aber im amiforum gibts kein FSK - deshalb mehr pROn als cars
Alt 08.02.2006, 17:25   #12
HE-MAN
DJURADJ
gruß marcel
lies meinen ersten post nochmal... ich bin am schreiben...!
Alt 08.02.2006, 17:29   #13
...suprafuture..
danke HE-MAN hast mir schon viel weiter geholfen
aba macht ruhig weiter un schreibt was ihr von den vids haltet
gruß marcel
Alt 08.02.2006, 17:41   #14
Mike Subway
Oh, sorry PMS war aus einem anderen Forum
Machst du super HE-MAN klasse, gute Idee
Gruss Mikey
Alt 08.02.2006, 17:52   #15
wichtig sind auch adw, asv, kbm und ha!
KFZ Abkürzungen antibrain Sonstiges 1 27.02.2005 13:49
abkürzungen - generell ( ami-board ) und toyota / supra - spezifisch Goorooj Technische FAQ 0 10.02.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
