Alt 05.02.2006, 02:51   #1
caligula
wie siehts mit dem turbo aus?
Compressor A/R: 0.70
Compressor trim: 54
* 360° thrustplate, dynamic seal, integrated backplate
Turbine A/R: 0.6
Turbine trim: stage II
Flange type: standard T3
water cooling: NO
sieht aufm bild ziemlich p´n´p aus, hat internes WG und wurde auf sf.com schon von einigen verwendet für ca. 350-400 (rw)hp
hab auch die alten themen in denen wir schon mal über die a/r diskutiert hatten durchsucht und oggy hatte doch damals sowas in der richtung empfohlen...wie siehts mit dem trim aus? geht das so in ordnung? vom preis her wär der nämlich ein wahnsinn...jetzt is nur die frage ob der das auch wert is und mich an mein ziel von ca. 400 (motor)ps ranbringt....bzw vielleicht sogar mehr
hoffe der ein oder andere kann mir meine frage beantworten
danke und gute nacht
Alt 05.02.2006, 10:19   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Sieht soweit gut aus. Das Interne WG ist aber bei 400PS nicht so toll. Da brauchst du schon eine 3Zoll mit Dump-Pipe. Funktionieren tut das aber.
Der Hybrid wird schön früh auf Druck kommen. Ich habe auch einen.
Compressor trim: 54
Turbine A/R: 0.6
water cooling: NO
Alt 05.02.2006, 14:13   #3
caligula
hmm naja hab ja so ne geschlossene axel-dp....is es mit der möglich? bzw evtl halt aus der geschlossenen ne offene machen!? dann besser?
den lader gäbe es auch umgebaut für ein externes WG...nur fängt dann die bastelei wieder an wenn ich da an den original krümmer ein externes WG dranbringen soll
mit wieviel LD fährst du denn so einen Lader Lolek? weil da is leider keine compressor map dabei...
edit: das steht noch dabei:
INTERNALLY WASTEGATED :
Internal wastegate with swingvalve housing
Brass oil inlet fitting
Sheet metal turbine heat shield
RECOMMENDED APPLICATIONS:
All engines with with stock outputs of 175-250 HP (before turbocharging)
(such as: Integra Type-r, GSR, 2.2L Prelude/Accord 95+, 2.0/2.2L Toyota 7M GTE...)
Tested for as much as 500HP
Much sturdier than most Garrett turbos
Best used with external wastegate
und hier ein bild:
(ich denk mal hier is nur der für ein externes WG abgebildet)
Geändert von caligula (05.02.2006 um 14:33 Uhr).
Alt 05.02.2006, 16:34   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Der Krümmerflansch passt nicht. Die Firma ist außerdem auch das Letzte! Würde nix bei denen kaufen. Hatte mein Vergügen mit denen
Alt 05.02.2006, 19:28   #5
caligula
warum das denn? hab da im amiforum nur gutes über die gelesen...so von wegen super service und so...
was lief bei dir schief?
und was is an dem krümmerflansch anders? sieht doch so aus als ob der passen würde oder? ansonsten halt adapterplatte dazwischen oder so...sollte ja nicht das problem sein
Alt 05.02.2006, 20:09   #6
Würde von so einem Lader abraten.
1. Hast Du immer noch nicht das WG.
2. Seriekrümmer kann auf dauer die Temperaturen nicht ab und reißt,
und mit einem Krümmerflansch könnte es zu Platzproblehmen kommen.
3. Hat der Lader durch seine Bauweise ein Strömungsungünstiges
Turbinengehäuse
das eben dadurch auch schnell einreißen wird.
4. 500 sind besser als 400 PS.
5. Die Amis brettern auch nicht mit 280 über die Bahn.
Besser ist es meiner Meinung nach gleich ein richtigen To4 mit
einem Sportkrümmer und Externem WG zu nehmen.
Ist gut und schön zu sagen: wenn der Lader im Sack ist schmeiß ich ihn
über´n Zaun und ein Neuer für 250$ kommt rein, weil eine
Instandsetzung ja nicht lohnt.
Aber, der Lader wird, wenn man den 13. hat, auch den Motor zerledern.
Am besten einen Markenlader, nicht XD Schrott oder ähnliches
das Dir dann recht schnell auf den Kolben klebt.
Tuning ist Maßarbeit und verzeiht keine Kompromisse,
mir ist schon oft was um die Ohren geflogen weil ich am falschen
Ende sparen wollte.
Alt 05.02.2006, 20:52   #7
caligula
der hat ein internes WG
ok gutes argument
Turbinengehäuse
kann ich nicht beurteilen aber du hast da sicher recht
seh ich auch so...aber mir reichen die 400
ich als österreicher leider auch nicht
Ende sparen wollte.
versteh ich auch sehr gut...nur hab ich eben auch schon viel gutes bei dem amis gelesen und der Lolek sagte doch auch dass der gut is!? ich dachte ihr zwei wärt euch da immer einig?
jetzt bin ich verwirrt und weiss nicht auf wen ich hören soll
ihr machts einem aber auch immer schwer
Alt 05.02.2006, 21:14   #8
Oh, ich konnte keine WG Ventilklappe sehen, sehe da nur ein Loch.
Eine Stelldose konnte ich auch nicht sehen, hilf mir mal weiter da.
Ok, wenn Dir 400 reichen, was ich auf Dauer nicht glaube,
und Du keine längeren Autobahnfights vor hast, reicht er sicher aus.
Denke nur, daß der Lader dann auch im Maxbereich arbeiten wird,
wobei wir den LD auf 400PS runterregeln, um im Dorf Brötchen zu holen.
Alt 05.02.2006, 21:49   #9
caligula
hmm also auf dem bild is nix zu sehen du hast recht...bin aber am mail schreiben mit dem typen und er schreibt dass der zwar etwas anpassung braucht beim einbau aber etwas anpassung...aber er schreibt dass er kunden hat die 400rwhp machen mit dem lader...is das was ich auch gelesen hab im ami forum...
ich weiss nicht was ich machen soll...würd 600 usd kosten inkl shipping
Alt 05.02.2006, 22:05   #10
Kommt also noch ein Krümmer und ein WG dazu, oder?
Svenska hatte doch letzt Bilder von einem guten Lader drin.
Alt 05.02.2006, 22:26   #11
caligula
nein fürn krümmer gibt er eine adapterplatte dazu und das interne WG is auch dabei.... ebenso flansche für evtl öl-leitungs-umbauten
und das ganze um 600usd bis zu mir
Alt 05.02.2006, 22:51   #12
SP61GT - aber der ist doch deutlich teurer als der, den Cali da jetzt ausgeschaut hat (1099$).
Alt 05.02.2006, 23:08   #13
caligula
ja genau der SP61GT war das...den hab ich mir auch schon überlegt...aber dann eben den gefunden...
ich hab jetzt den ganzen abend mit dem gemailt und der is echt freundlich und hat mir auch einige andere alternativen geraten...auch zu ca. so nem preis...und der hat auch ahnung von den sachen...naja ich denk ich schlaf noch mal ne nacht drüber und dann werd ich sehen...
DP passt anscheinend p´n´p...das einzige is eben der krümmerflansch...und evtl die ölleitungen...
aja und ne feder brauch ich noch im WG die beim richtigen druck öffnet...is aber kein problem...die würd ich über die firma besorgen...
bin echt am überlegen...reizen würds mich schon das mal zu probieren...aber da brauch ich noch mehr denk ich...die seriendüsen werden da nicht lange genügen denk ich mal... oder doch?
Alt 05.02.2006, 23:16   #14
Hä, verstehe ich nicht, was ist das für ein WG? Für ein
internes WG müßte da eine Ventilklappe und eine Druckdose sein.
Alt 05.02.2006, 23:18   #15
caligula
ja oggy...den lader gibts mit externem und internem WG....abgebildet is am bild aber nur der mit externem WG
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 08:47
was dem BLEIFUSS und dem BAD droht... HöfiX Off Topic 18 12.02.2008 00:24
machTurbo spezies gefragt, was sen mit dem turbo? Medfear Technik 9 20.08.2003 20:08
kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo Jaco Technik 20 12.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
