Alt 25.01.2006, 14:10   #1
tide
tide befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eklige brühe in ausgleichsbehälter
hallo wieder einmal,
ich habe im ausgleichsbehälter eine orang-braune brühe, als hätte ein heinzelmännchen dreingeschissen! ist das wirklich die farbe des kühlwassers, oder sonst ein spuk? das ist eigentlich schon immer so gewesen. zkd wurde vor 3000km gemacht und der mocken wurde noch nie zu heiss. öl ist es nicht, hab so gut wie keinen verlust, rost ist es glaube ich auch nicht, weil es wirklich überall ist.
tide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 14:14   #2
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also bei meiner Lady (91er Baujahr) wurde bei KM-Stand 60000 der Kühler gewechselt und das Kühlsystem gespühlt. Was da an brauner brühe rauskam war beachtlich. Bei alten Kisten ist das Kühlerwasser nunmal verschmockt und ohne ne Spühlung kriegste das auch nicht wirklich ausm System raus.
greetz
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 15:13   #3
bei mir war auch so ne brühe drin..... kann kommen (soweit ich weiß) durch vermischen von frostschutzmitteln die auf verschiedenen substanzen basieren, durch irgendwelche zusatz-wundermittelchen die irgendwelche tollen verbesserungen bringen sollen, oder durch nen ZKD-schaden...
Alt 25.01.2006, 18:06   #4
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Meins ist Grün und fast so zähe wie Spülmittel!
willi
Alt 26.01.2006, 15:33   #5
Dann hast Du zuviel Frostschutzmittel drin.
Wenn wirklich zäh sein sollte, dann solltest Du unbedingt erst mal messen, wie weit dein Frostschutz geht (die entsprechenden geräte gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Euros)
Wahrscheinlich hast Du Frostschutz pur (doch selbst das ist nicht zähflüssig)
Wenn zu dick, dann am Kühler unten (Ablassschraube) ein Liter rauslassen, zumachen, und oben ein Liter Wasser einfüllen.
Reines Frostschutzmittel hat nicht die selben kühlenden Eigenschaften (oder besser gesagt, Wärmeleitfähigkeit, also die Fähigkeit, Wärme aufzunehmen) wie ein Frostschutz-Wassergemisch.
Alt 27.01.2006, 00:58   #6
suprawilli
Ich hatte das mal geprüft. Die Anzeige vom Gerät reichte nicht aus -obwohl es bis minus 45Grad ging ! Ich werde das im Frühjahr mal klären, die supra ist jetzt im Winterschlaf!
Danke willi
Alt 27.01.2006, 10:18   #7
bin da nu kein fachmann oder so, aber bei meinem starlet hab ich momentan irgendwas um die -30-35° it dem fostschutz. und da friert bei der saukälte nix ein.
mfg,flo
Alt 27.01.2006, 11:11   #8
Danke willi
dann hast du wirklich zuviel frostschutz und zu wenig wasser drin. bei 1:1 mischungsverhältnis ist für die meisten frostschutzmittel die ich bisher gesehen habe ein schutz bis -40° angegeben. wenn deine brühe wirklich so dickflüssig ist, dann hast du vielleicht sogar gar kein wasser drin. das kühlsystem der Supra fasst etwas über 10 liter wenn ich mich recht erinnere, könntest dann also ruhig mehr als 1 liter ablassen und mit destilliertem wasser auffüllen. am besten machst du danach nochmal sicherheitshalber einen frostschutz-check.
Alt 27.01.2006, 18:09   #9
Danke willi
Du kannst den zu kleinen Supra-Kühler nicht durch mehr Frostschutzmittel ausgleichen. Auch wenn dann -50° angezeigt werden ist die Kühlwirkung nicht besser als bei -30°.
Alt 28.01.2006, 00:13   #10
je mehr frostschutz desto weniger kühlleistung. weil das wasser dann weniger wärme aufnehmen kann. Also bis -25 grad sind mehr als ausreichend. im sommer würd ich eher noch weiter reduzieren. so das schmierung und korosionsschutz noch gut sind, aber nicht mehr frostschutz als nötig.
Blubbern im Ausgleichsbehälter Beat Technik 5 18.04.2005 11:44
ZKD Ausgleichsbehälter Fantic Technik 2 12.05.2004 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
