Alt 23.01.2006, 19:54   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
PS-Mangel
Hallo zusammen, ich habe folgende Fragen: hat schon einmal jemand einen Supra Turbo auf dem Prüfstand getestet? Ich habe einen Test gemacht und bei mir wurden knapp 185 kW gemessen, laut meinen Berechnungen sollte der Motor jedoch um die 300 PS haben. Ich habe ein Chip-Tuning eingebaut, Ladedruck auf 0,8 bar, beide Kat entfernt. Was habt ihr für Ergebnisse bekommen?
Zweite Frage: bleibt der Ladedruck ab 200 km/h konstant oder fällt er ab? Bei mir geht der Ladedruck zurück auf 0,4 bar. Was kann das sein? Ist das normal?
Alt 23.01.2006, 19:55   #2
Willkommen im Forum!
Chip-Tuning?
Alt 23.01.2006, 19:57   #3
Matce
also chip-tuning kommt mir etwas komisch vor?
wurde am motor was gemacht? lager? kolben? ZKD dicht? ölverlust?
intake was gemacht? wenn zuwenig luft reinkommt, kann auch nicht mehr geleistet werden ...
querschnitt auspuff?
251 PS am RAD? wären dann 300 am motor...
Alt 23.01.2006, 20:05   #4
der turbolader kann die 0,8 bar nicht bei jeder "Tour halten.. also ab 5000 Umdrehungen sinkt der LD auch meist etwas...und je nach Elastizität und Gang schwankt der LD auch!
252 PS find ich für das Alter einer MKIII auch mit den Modifikationen noch in Ordnung, auch wenns "theoretisch" mindestens 280 sein sollten..Bauteile sind nicht mehr fabrikneu! Hoffentlich wurden auch Maßnahmen zur Standfestigkeit unternommen!?!
Alt 23.01.2006, 20:10   #5
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
willkommen Doc
...zu Deinen Fragen kann ich Dir folgende Antworten geben:
Ja
In anbetracht Deiner abfallenden 0,8 bar könnten vielleicht nur 0,6 angelegen haben und dann käm das schon gut hin bei Deinen Mods , da entscheidende sachen wohl fehlen.....
Ein guter CT 26 Lader ist wohl für 0,8 bar gut , 1 bar hält er wohl nur schwer
wenn dein Lader nun schon ein wenig altersschwach ist und selbst die 0,8 nicht hält und abfällt fällt leider auch die Leistung
könnte am defekten Lader liegen, eine undichtigkeit im Ansaugdrucksystem, oder einem defekten BOV....
Das soll erstmal reichen, mal schauen was die anderen so schreiben....
Viel Spass noch hier bei uns
Alt 23.01.2006, 20:12   #6
wenn das BOV richtig defekt ist, dann fällt der Druck deswegn nicht ab würd ich mal sagen, dann käm er erst garnicht zustande! Aber ein leak im System ist grundsätzlich immer in Angriff zu nehmen!
Alt 23.01.2006, 22:34   #7
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Da läuft auf jeden fall was schief.
1. Bist Du sicher das die auf dem Prüfstand kompetend sind?
Wie fühlt sich denn dein subjektiver Fahreindruck an? Auch nur nach 185KW?
Es gab hier schon einen der hatte Sachen für 500PS und mehr verbaut.
Auf dem Prüfstand kamen dann "läpische" 358PS raus.
Da ist aber was schief gelaufen. Aber wenn man beigesessen hat, bekam man keine Luft mehr.
2. Hier ist einer schon mit Serienladedruck und 3,5" Auspuffanlage allerdings mit zweiten Serienkat auf 200KW gekommen.
Und sonst war der Motor stock.
Da musst du wohl Fehlersuche betreiben...
Gruss
Vla
Alt 24.01.2006, 00:28   #8
kopfdichtung gescheit angezogen????
und noch eins: der tacho geht vor. bei 200km/h laut tacho sinds echte 180 oder so. teilweise zieeeemlich krass.
wo kommste denn her? evtl. ist ja wer in der nähe, der helfen kann.
mfg, flo
p.s.: viel spaß beim schrauben und den motor gut behandeln (warm fahren, öl immer auf max, gutes 10W60 nehmen (castrol ist gut), nachlaufen lassen, regelmäßig streicheln )
Geändert von Formi (24.01.2006 um 02:10 Uhr).
Alt 24.01.2006, 01:31   #9
svenska
chip-Tuning ist bei der Supra praktisch nicht möglich. Es gibt/gab eine jap. Firma die das Steuergerät modifiziert hat, das kann Nucleon sicher sagen wie die hießen. Das konnten aber nur die, und alle egal wie sie heißen, SKN oder wer auch immer, schrauben lediglich deinen Ladedruck hoch.
Alles andere ausser den japanern ist Verarsche, glaubs mir.
Also mein Lader ist nicht mehr der fitteste und der fällt von 1,1 bar bis 0,7 Bar ab, aber net weniger, also entweder ist da was undicht oder Lader pfeift ausm letzten Loch. Immer schön warmgefahren, und danach auch nachlaufen lassen?
klingt für mich danach dass du noch mit Serienknie fährst und einen fetzen Riß im Lader hast, wenn du mich fragst...
grüsse
svenska
Alt 24.01.2006, 15:58   #10
Mine`s...
Alt 25.01.2006, 00:08   #11
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
schreib einfach hier rein was du alles verbaut hast, und deine PS zahl wird hier auch sicher auf 5 PS genau geschätzt!
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 25.01.2006, 13:37   #12
suprasöse
Zitat von Amtrack
Mine`s...
hab mir grad so ein steuergerät gezogen
Alt 25.01.2006, 17:46   #13
Nicht zufällig von RHD?
Alt 25.01.2006, 18:42   #14
suprasöse
doch, aber es pass bei mir glaub nicht. wenns so ist wirds heir bald ein thread dazu geben "verkaufe mine's ECU"
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
