Alt 22.01.2006, 22:29   #1
sleep1975
heizungssteuerventil !!!
wer könnt mir verraten , wo das heizugssteuerventil sitzt und wie ich es überbrücken kann ? heizung bläst kalt ,auf allen bereichen , kalt-warm regelung hört man arbeiten . luft kann keine mehr drin sein , motor hat seit revision ca 6km gelaufen und alles in allem ,eine stunde im stand. oder doch luftblase ? wer hat einen tip ? mit dem threat unten ,das mit dem selben problem , konnte ich mir noch nicht helfen.
Alt 22.01.2006, 22:35   #2
Motorraum rechts (in Fahrtrichtung). an der Spritzwand, neben dem ABS-Hydraulikblock. Eigentlich nicht zu verfehlen, da gehen halt Wasserleitungen hin.
Alt 22.01.2006, 22:41   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Ich hab noch welche da, wenn du eins brauchst.
Alt 22.01.2006, 22:52   #4
sleep1975
alles klar jungs dann guck ich mal was da geht !! und wenn ich eines brauche melde ich mich bei , ah ja , s1077. nacht gemeinde !
mercy !!
Alt 22.01.2006, 23:47   #5
kannst auch erstmal den ankiommenden unterdruckschlauch direkt oben an die druckdose anschließen. dann isses immer auf sobald der motor läuft. schadet auch nix.
Alt 23.01.2006, 16:50   #6
sleep1975
hallo andy , jetzt bin ich wieder mal überfragt. welchen unterdruckschlauch an welche druckdose anschliessen ?? hatte den motor komplett zerlegt aber an der heizung habe ich bislang noch nichts machen müssen und ich habe nur das werkstatthandbuch über den motor , von daher keinen schimmer. ich weiß nur , das ein schlauch der wasser führt einmal nach innen geht , an einen behälter und dann auf der fahrerseite wieder raus kommt.
Alt 23.01.2006, 17:11   #7
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Stimmt, und da wo er rein geht ist kurz vorher ein kleines Ventil, das die Heizung ein- und ausschaltet, dieses wird mit unterdruck betätigt, damit es nicht dauernd offen ist wird der Unterdruck elektrisch gesteuert (ein/ aus) klingt zwar komisch ist aber so. Jetzt kannst du das elektrische Ventil umgehen und den Unterdruckschlauch direkt an das Heizungsventil anschliessen, so ist die Heizung immer an, schadet auch nicht
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 23.01.2006, 17:26   #8
sleep1975
ja ist okay , dann werd ich mal danach schauen . werd dann mal so vorgehen , weil irgendwie muß es ja zu machen sein .
war gerade mal am motor,da hab ich was gesehn, da mach ich aber nen extra threat für auf, das ist der hammer.
dank !!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 23.01.2006, 18:17   #9
oder hängst das gestänge vom unterdruckventil aus (geht so'n L-förmiges metallbögelchen nach unten raus) und stellst das ventil im heizungsschlauch manuell auf daueroffen.
Alt 23.01.2006, 19:46   #10
koenig
Benutzerbild von koenig
koenig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hier ein foto
Dateityp: jpg DSC05371.jpg (71,3 KB, 80x aufgerufen)
koenig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 21:29   #11
Daggi
Benutzerbild von Daggi
So sieht es vorher aus:
http://www.supra-forum.de/attachment...tachmentid=731
Und so nachher:
http://www.supra-forum.de/attachment...tachmentid=732
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
