Alt 21.12.2005, 10:42   #1
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
Motorrevision
Was wurde schon alles gemacht:
-ausbau von motor und getribe (Bleifuss/Öski/HöfiX)
-kopf geplant (0.2mm) (extern)
-ventile neu eingeschliffen (eins zu tief ) (HöfiX)
-alles feinsäuberlich geputzt (Bleifuss/HöfiX)
-Ölwanne neu abgedichtet (HöfiX)
-entrussersatz verbaut (Bleifuss)
-ventildeckel sandgestrahlt (Bleifuss), lackiert (Öski) und mit neuen schrauben versehen (HöfiX)
-alle kleinen Luftschläuche getauscht (HöfiX)
-alle Wasserschläuche getauscht (Bleifuss)
-Silentblock getauscht weil gerissen (280CHF )(Bleifuss)
-neue zündkerzen (Bleifuss)
-anlasser revidiert (Bleifuss)
das kommt noch:
-neue zündkabel
-neuer zahnriemen
-neue kupplungsscheibe
-neue Ölschläuche zum kühler
-neue servoölschläuche à la Axel
-einbau
-neue domstrebe
Dänu: kannst die liste noch ergänzen, was ich vergessen hab
habs leider verpennt regelmässig Fotos zu schiessen, hab erst vorgestern begonnen.
auf halbem zusammenbauweg sieht der motor jetzt so aus:
-per aspera ad astra
Alt 21.12.2005, 22:03   #2
Frage, was kostet sone Revision soooooo unnnggeefähr ? Nur mal schätzen...
Alt 21.12.2005, 22:05   #3
Matce
laut der liste oben 1500-2000.-
richtig?
Alt 22.12.2005, 00:44   #4
komplette revision in erstausrüster-qualität 3500 - 4000 euro
gmturbo
Alt 22.12.2005, 08:36   #5
HöfiX
2 mal die hälfte.... wir schweizer sprechen nicht gern über geld
also nur mal so das material: gute 2000CHF (~1400EURO)
dann kommt noch die Arbeit (ist ne menge) + Garage
Arbeit:
-Motor aus- und einbau
-das ganze ab- und anschrauben
-ventile einschleiffen
-verkorkste gewinde kollektorseitig reparieren (auf meine art: für 2 gewinde 6 stunden arbeit + eine fräsmaschine + ein drehbank)
gmturbo liegt mit seiner schätzung nicht schlecht denke ich
Alt 26.12.2005, 23:43   #6
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Achsoo, das war dein Motor..
Zwichenfrage; Was genau ist der Entrussersatz? Sieht gut aus. Wieviele km hat der runter?
Alt 27.12.2005, 15:28   #7
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ergänzung von mir auf Wunsch von HöfiX:
- Demontage und Montage kompletter Kopf (Bleifuss)
-ventile neu eingeschliffen (eins zu tief :dusel (HöfiX)
- Sämtliche Simmerringe (auch hinten) ersetzt (Bleifuss)
- Bolzengewinde ersetzt, welches der HöfiX übersehen hat (Bleifuss)
- ISC-Ventil gereinigt (Bleifuss)
- sämtliche sonstige Kleinteile (O-Ringe etc) neu (Bleifuss)
das kommt noch:
-neue zündkabel
-neuer zahnriemen (stimmt nicht, der ist so gut wie neu)
-einbau
-neue domstrebe
- neu Lackieren des gesamten Wagens (?)
Aber abgesehen davon: spielt keine Rolle wer was macht, aber Spass machts!
Hoffe die Zündkabel von Matce kommen dann endlich, so können wir den Motor wieder verpflanzen.
Supra-Klinik
Alt 27.12.2005, 16:14   #8
caligula
klärt mich auf...was is der silentblock??
Alt 27.12.2005, 16:35   #9
Bleifuss
Motorgummilager
Heisst in der Schweiz Silentblock.....
Supra-Klinik
Alt 27.12.2005, 18:35   #10
Alonso
Projektleiter
Dänu.
Miis Material vom Matce chunnt de ou zu dir. Also nid stune we meh drinn isch als bstellt
Alt 27.12.2005, 18:43   #11
Hä? Warum denn in Dänisch?
Alt 28.12.2005, 08:26   #12
HöfiX
Zitat von Alonso
...Zwichenfrage; Was genau ist der Entrussersatz?
Ein Karton mit allen möglichen spielsachen drinn
Alle dichtungen die man bei einer revision tauschen sollte und halt so Kram was gut wäre wenn getauscht nach ein paaaar tausend Km
Dänu kanns dir genau sagen. ich hab drum eh ne tasche voll, weis nicht genau was zum entrussersatz gehört, und was er separat bestellt hat.
Zitat von Alonso
...Sieht gut aus. Wieviele km hat der runter?
merci fürs komplimänt (grrr machsch mini lady a?!? )
140tKm
Alt 28.12.2005, 08:28   #13
HöfiX
ist was gekommen?
Alt 28.12.2005, 08:35   #14
Bleifuss
Noch nicht. Wir warten.....
Supra-Klinik
Alt 28.12.2005, 15:58   #15
Matce
ist jetzt seit 20.12 raus ... muss an eurem zoll liegen
motorrevision guzzimv11 Technik 23 05.03.2006 16:28
Bilder von meiner Motorrevision - 66 Stück! M.A.N.I.A.C-MK3 Sonstiges 13 03.04.2005 22:43
Unique's Motorrevision unique Technik 13 16.01.2004 19:19
Motorrevision Jaco Jaco SupraSport Europe 8 04.12.2003 18:46
Komplette Motorrevision meiner Lady supraschnecke Technik 30 10.06.2003 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
