Alt 04.12.2005, 17:26   #1
koenig
Benutzerbild von koenig
koenig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
rostvorsorge was ist zu tun?
meine lady ist 17 wird nächstes jahr 18 also volljährig was ist zu tun das der rost sie nicht frist habt ihr ein paar tipps?
koenig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 18:43   #2
King of Queens
DJURADJ
hallo
wenn man es wirklich richtig machen will und dazu noch ein bisschen übertreiben, dann lässt man die lady jeden tag oder jedes mal nach dem fahren durch die waschanlage und wäscht auch den unterboden gründlich. Wenn man das jedes mal macht, dann rostet bestimmt nichts.
du könntest auch eine zusätzliche wachsschicht unter dein auto spritzen, dann musst du nur aussen abspritzen und am unterboden ist alles durchs wachs geschützt!
gruss dusko
Alt 04.12.2005, 18:45   #3
von außen rostet ein auto selten durch.....vielmehr muss man die hohlräume mit fett/kriechöl oder nutella ausspritzen, die fahrwerksteile sauber mit unterbodenschutz aber nicht zu dick.....dann hält das auch über den winter.
Alt 04.12.2005, 19:49   #4
für Hohlräume gibt es speziele Wachse ,am besten Oldtimerzeitung nachsehen da wird einiges angeboten
Alt 04.12.2005, 20:06   #5
mal unabhängig von den normalen Sachen (Unterbodenschutz., Pflege etc.) sollte man die Haupt-Problempunkte in Ordnung bringen/verbessern. Als da wären:
- Schloßbefestigung Fahrertür verstärken
- Puffer / Auflagestücke Heckklappe instandsetzten, Dichtung kontrollieren. Damit meine ich Dichtung von innen, die Kofferraumkante gammelt nur wenn die Dichtung durch zuviel Druck wegen defekter Dämpfungsstücke drauf rumgedrückt wird. Mal abgesehen das die Verstärkung in der Dichtung einfach nach einiger Zeit kaputtgeht.
- Dichtungen der Rücklichter checken, am besten mal abbauen und neu machen.
- Radhäuser unter den Lautsprechern checken, wenn sie denn noch ganz sind vom Unterboden aus die Fugen versiegeln wo die Bleche aneinanderstoßen
- Targadichtungen muß wohl nicht erwähnt werden, Radläufe hinten ebenso
Wenn du blechmäßig noch nicht weiter was gemacht hast ist sowas immer für ne Überraschung gut. Selbst an TipTop Karosserien, wo nichts auffällig ist, sind zumindest die Radhäuser hinten hin. Kofferraumkante meistens dito, einafch mal unter die Dichtung schauen.
John
Alt 04.12.2005, 21:12   #6
nene das stimmt nicht ganz ich hab da kein rost ,möcht ich mal erwä#hnt haben
Alt 04.12.2005, 22:09   #7
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir ist da auch nichts....nur vorn am fensterholm...aber wenig
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2005, 00:51   #8
fischi
fischi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Von unten jeden Herbst einmal satt mit Fluidfilm einsprühen, das kriecht überall hin und läßt dem Wasser keine Chance. Geiles Zeug
Gibts z.B. bei www.korrosionsschutz-depot.de (ich krieg da keine Provision!!!), 2 Liter reichen.
Drehzahl statt Hubraum
fischi ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
