Alt 24.11.2005, 16:49   #1
thomas
thomas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem-Drehzahlmesser
Hallo,wie gesagt habe ich da ein Problem mit dem Drehzahlmesser.Er steht nicht mehr auf 800-900umdrehungen,wo er ja normal sein sollte.Jetzt schwangt er ab und zu zwischen 500-1100 umher,so das der wagen manchmal sogar ganz aus geht.Da auch hin und wieder mal die Motorleuchte leuchtet,habe ich mal probiert einen Fehlercode aus zu lesen,es ist aber keiner vorhanden.Kennt jemand von euch Spezialisten das Problem oder könnte sich vorstellen was es sein könnte?
thomas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 16:53   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...ja hallöchen auch,
wenn das motorli keine Falschluft zieht o.ä. könnte es meiner Meinung nach zu 75,3% was hiermit zu tun haben:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=4118
Alt 24.11.2005, 16:59   #3
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Oder LMM, manchmal hilft eben nur die Möglichkeiten nacheinander auszuschließen.
Alt 24.11.2005, 17:00   #4
thomas
Alles klar werd ich mal ausbauen und reinigen.dank euch schon mal für die tipps!!
Alt 24.11.2005, 17:57   #5
kann mich nur anschließen, schwankende leerlaufdrehzahl ist entweder das verschleimte ISC-ventil oder der LMM schuld.
Alt 25.11.2005, 13:42   #6
Flames
Benutzerbild von Flames
Währe auch für's ISC Ventil ,...
Bei mir lief die Supra im Sommer (wenn es drausen warm ist ) ohne Probleme.
Sobald es kalt wird (10°C und weniger) hat sie, sobald die Kaltstartfase vorüber ist genau die gleichen Macken gehabt.
Ist also ziemlich sicher Das ISC Ventil.
Hab dess gereinigt (Metall und Membrane) und nu is wieder alles beim alten.
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte an Knight Rider Technik 20 16.08.2005 15:52
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 25.04.2005 00:26
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
