Alt 26.06.2003, 17:47   #1
daytona
Terminator
Luftschläuche MK III
Hier mal eine kleine Vorabinfo:
Die Chancen günstigeren Ersatz für Luftschläuche am Turbo und Einspritzsystem zu kommen sind ganz gut.
Die Firma die ich bisher kontaktiert habe, stellt Schläuche her, die bis ca. 110° hitzebeständig sind, reicht nicht überall - haben mir Boosti und Goorooj schon bestätigt. Aber, für einige Bereiche sollte das ausreichen, falls ich nicht falsch liege alle Zuleitungen die oben herum um das 3000-er Rohr liegen (PCV und ISC z.B.).
Der Preis liegt dann je nach Abnahmemenge zwischen 16 und 20 Euro pro Meter - bei Zuschneiden ein paar Cent teurer.
Biegeradius dieser Schläuche bei ca. 180° - einknicken dürfte damit nicht passieren.
Gleichzeitig hat mir diese Firma dann einen anderen Hersteller genannt, der dort ganz in der Nähe u.a. auch Schläuche produzieren soll, die den Anforderungen entsprechen wie die für die Heisse Luft direkt aus dem Turbo genügen muss - bis ca. 200° Hitzebeständig.
Werd ich also jetzt den nächsten Hersteller anschreiben /-rufen oder gleich besuchen.
Wär ganz gut wenn jetzt mal eine Liste zusammen kommt, welche Schläuche in so eine Art Kit/Set hinein sollten mit welchen Anforderungen.
Über Druckbelastbarkeit bei minimum 30 Bar brauchen wir da wohl nicht nachzudenken, oder?
Brauch da jetzt mal etwas Unterstützung von den Leuten, die den Motorraum der Supra besser kennen als ihre Hosentasche
dazu zähle ich mich halt noch nicht.
Wenn feststeht was genau in so einem Set benötigt wird, werd ich mal sehen ob man das zu einem günstigen Preis gleich beim Hersteller zusammen stellen lässt und dann kann hier jeder der Interesse daran hat an einer Sammelbestellung teilnehmen. Thread dazu folgt dann.
Gruss
Roland aka daytona
P.S.
Wär ganz gut, wenn ich gleich Masse, Innen- und Aussendurchmesser sowie Länge hier bekäme, dann spar ich mir das Ausbauen bei mir und messen
ebay-name: daytona_q
Geändert von daytona (26.06.2003 um 19:10 Uhr).
Alt 26.06.2003, 18:14   #2
-Christian-
Werde meinen Motor in den nächsten zwei Wochen ausbauen, dann kann ich alle schläuche messen! (Ich brauche sie auch alle günstig neu )
Alt 26.06.2003, 20:55   #3
daytona
Terminator
na bestens, dann klär ich schon mal einige grundsätzliche dinge mit denen und die details sobald alle masse klar sind.
Alt 27.06.2003, 11:37   #4
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hm. der turbo glüht rot, und der schlauch wird direkt am turbo angeflanscht... meinst du der packt das?
Alt 27.06.2003, 12:05   #5
daytona
Terminator
Die Schläuche von denen ich bisher Preise haben packen das wohl nicht, sollen ja auch nur für oben herum sein. Am Turbo hab ich was anderes in Aussicht. Schläuche die bis 200° aushalten sollten da reichen, falls nicht gibt es nach telefonischer Auskunft spezielle Anschlussvorrichtungen mit Isolatoren, gerade für Bereiche die auch schon etwas 'leuchten'.
Werde dort aber das ganze von den Fachleuten da erstmal durchchecken lassen bevor ich etwas besorge, was nicht viel bringt. So wie ich Zeit habe und einen Termin bekomme wird das ausgetestet und dann sehen wir ob was brauchbares dabei ist.
Eins ist sicher, WENN es brauchbar ist, liegen wir mit dem Meterpreis der einzelnen Schlauchtypen weit unter Toyo-Preis für originalschläuche. Den Aufwand das jetzt heraus zu finden mach ich mir da gern
Alt 27.06.2003, 13:28   #6
Goorooj
gut so
wenn du die schläuche billig bekommst... bestens.
es gibt aber ein set für die dünnen schläuche bei suprasport europe... oder gab mal... ich finde sie nicht mehr!
na wie auch immer, suprasport USA hat die noch... kosten 75$
das heisst, nur die etwas dickeren wären gefragt. also alle, die auf dem bild NICHT rot wären.
Alt 27.06.2003, 13:31   #7
daytona
Terminator
das sind die roten, die man da sieht?
hab auch nur bei den dickeren erstmal geschaut, also an den ISC und PCV-Leitungen vor und hinter dem 3000-er Rohr.
da wäre Meterpreis bei knapp 20 € und da oben sollten 100-110 Grad ausreichen. und aus einem Meter schlauch kann man sich alle 4 Stücke die man da braucht ja anfertigen, oder gleich zuschneiden lassen und etwas vorbiegen - genauers dazu folgt noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
