Alt 24.10.2005, 19:24   #1
heizungselektrik
moin.
wo sind denn die wiederstände für die lüftersteuerung verbaut? direkt in dem regler oder irgendwo auf der platine hinter dem bedienteil?
ich hab ein bedienteil ohne klima (86er NT)
des weiteren: die temperatursteuerung spinnt.
das äußert sich so, das wenn man die temp. auf heiß stellt, die stellmotoren auch hörbar umgestellt werden. während des fahrens hört man dann (und merkt es auch ) wie die motoren die luftklappen im heizungskasten umstellen. sprich es wird warm, kalt, warm... usw bis es irgendwann auf kalt stehn bleibt... erst wenn man die zündung ausmacht und nach ner gewissen zeit diese wieder an, werden die klappen wieder umgestellt. oder was auch geht: nen festen schlag aufs amaturenbrett über dem bedienteil... aber naja, gealt is keine lösung.
haben eben mal den wiederstand der temp.verstellung durchgemessen.
wert bei warm: 0ohm, also kurzschluß
wert bei kalt: ca. 2,5kohm
hatten aber kontaktschwierigkeiten beim messen an den einzelnen lötpunkten.
hat irgendwer lösungsvorschläge?
mfg, flo
Alt 24.10.2005, 19:42   #2
auf der Beifahrerseite soll noch ein Widerstand seinhinterdem Handschuhfach ,vielleicht liegts daran
Alt 24.10.2005, 19:49   #3
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
da mußt du nur mit nem schrauben treher etwas hebeln (nur gesteckt )
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 20:04   #4
Alt 24.10.2005, 20:09   #5
domsupra
ja der wider sand sitst uber dem hantschu fach hinter der verkleidung da sind auch kleine löscher im plastick und da ist er
Alt 24.10.2005, 20:10   #6
Blower Speed Fix by cygnusX1
greetz Rajko
Alt 24.10.2005, 21:08   #7
ok, danke.
und was mach ich mit meinem wärmeproblem?
Alt 24.10.2005, 21:58   #8
Die Werte von Deinem Poti passen. Das heißt aber noch nicht, das es auch ganz ist, wenn das Problem nur zeitweise auftritt.
Ich würde als nächstes das Bedienpoti mal überbrücken -> 0 Ohm -> volle Wärme. Wenn die Klappen dann immernoch spinnen ist es nicht das Poti.
Die Heizungssteuerung haste schon mal nachgelötet?
Dann bliebe noch die Überprüfung des Poti's an der Stellklappe.
greetz Rajko
Alt 24.10.2005, 22:02   #9
den 'bedienpoti' hab ich ja gemessen, also den, wo man die temp regelt.
soll ich dann einfach mal am stecker auf den beiden pins nen kurzschluß erzeugen und schaun, ob die klappe sich bewegt?
Alt 24.10.2005, 22:06   #10
Genau. Sie sollte dann auf warm fahren und auch da bleiben. Wenn es so ist hat Dein Poti 'nen Wackler.
greetz Rajko
Alt 28.08.2006, 20:59   #11
stgeran
AW: heizungselektrik
So, das ganze noch mal hoch!
@formi: Wie ist das denn ausgegangen? Ich hab auch das Problem. Es klackert und am Ende bleibt alles auf Kalt
gruss
stgeran
Alt 28.08.2006, 21:05   #12
meine zkd is am sack und die supra steht
ich hab noch keine lösung... muß das irgendwann nochmal ausbaun und die ganze steuerung nachlöten. da is IRGENDWO ein wackler...
Alt 28.08.2006, 21:12   #13
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Meine hat auch gesponnen, das Bedienteil war voller kalter Lötstellen.
Alles nachgelötet, jetzt gehts.
(Bei der Gelegenheit gleich kaputte Birnchen mittauschen.)
Alt 28.08.2006, 21:50   #14
stgeran
Ich hab zwar ne neu (gebrauchte) Heizungseinheit drin, aber man weis ja nie. Also, wenns sonst noch Tips gibt, immer her damit
stgeran
Alt 29.08.2006, 21:13   #15
oft ist auch der Vorwiderstand des Gebläses futsch, dann geht die kleinste Stufe nicht mehr. Alle anderen sind ok.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
