Alt 13.10.2005, 16:34   #1
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gleich 98 NM?
Hidiho,
setze ja gerade wieder meine Lady zusammen. Hab jetzt die neue Kopfdichtung drin und den Kopf drauf (ist ne Apex ZKD, keine Metall). Kann/soll ich die Kopfschrauben jetzt gleich mit 98NM anziehen oder erst mal nur mit 78??
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 17:35   #2
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Moin, ich verbau demnächst die gleiche Dichtung.
Ich werd sie erst mal ganz normal mit 78Nm anziehen, ca. 30 Min. warten und dann mit 98Nm.
So werd ich das machen.
Gruss Mikey
Gruss Mikey
Alt 13.10.2005, 17:49   #3
ihr müßt das in Schritten machen nichta lles auf einmal 40 60 80 100 und gut ist und dazwischen warten ,zum schluß nochmal ale Schrauben kontrollieren
Alt 13.10.2005, 18:58   #4
und nach ein paar tausend Kilometern am besten nochmal kontrollieren.
Alt 13.10.2005, 19:08   #5
-Christian-
Gruss Mikey
totaler quatsch mit dem warten was soll sich da noch setzen?
das ist der grösste humbug überhaupt und der wird hier schon seit jahren geschrieben
Die dichtung wird plattgedrückt da kann sich nichts mehr setzen!
Alt 13.10.2005, 19:53   #6
Mike Subway
Klar, dashalb steht das ja auch so im Toyota Werkstattbuch.
Ich hab ja auch geschreiben, das ich das so mache. Du kannst sie ja gleich von Anfang an anballern. Kein Problem, gehen tut alles
Gruss Mikey
Gruss Mikey
Alt 13.10.2005, 20:04   #7
aus eigtener Erfahrung kann ich nur raten die Dichtung nach 1500 kil nochmal zu kontrollieren
Alt 13.10.2005, 20:59   #8
jedenfalls hat meine Supra direkt nach dem nachziehen noch in der Heizung geblubbert und am nächsten Tag war das blubbern weg.
Alt 13.10.2005, 21:16   #9
Fraglich ist es meiner Meinung auch eine Serie ZKD so fest anzuziehen.
Habe bis jetzt immer plattgedrückte Dichtungen gesehen,
der Haken daran ist das sich der eine Kupferdichring in der Dichtung
sich immer in den Wasserkanal gedrückt hat.
Ich würde sagen 98 oder 100 Nm sind zu viel für die Serie Dichtung,
und man sollte wenn der LD auch nicht erhöht werden soll eine
MZKD verbauen.
Die Serie Dichtung ist halt für eine N-Turbo gebaut, und da hält sie
schon bescheiden. In dem einen oder anderen Fall mag die Sache
halten, dies liegt sicher auch am Fahrverhalten.
Alt 13.10.2005, 22:28   #10
kistner
Nun muss der Kopf eh noch mal runter! Hab den Abgaskrümmer erst am Kopf befestigt als die Kopfschrauben schon auf 98 angezogen waren. Dann musste ich feststellen dass ein Krümmerbolzen nicht mehr greift...
Jetzt kommt der Kopf noch mal runter und nochmals zum Instandsetzer (alle Krümmerbolzen machen lassen). Frage, kann ich die ZKD dann noch mal benutzen?? Warscheinlich nicht, oder? Ist ja nun schon platt...
Alt 13.10.2005, 22:43   #11
Genau mußt ne neue haben, wenn Du eine Serie brauchst die habe ich noch.
Würde 60€ vor die Tür kosten.
Kommst Du nicht mit nem Winkelgetriebe an der Bohrmaschiene an den Bolzen
um ihn auszubohren?
Alt 13.10.2005, 23:59   #12
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Attacke auf 100 Nm in drei Schritten keine Wartehalle.Krümmerbolzen mit Winkelbohrmaschine kommst locker an 5 Schrauben ran.Baust TL aus bekommste alle.Die oberen sind die ersten die schlapp machen.Kannst alles per Hand machen ist ja weich wie Butter.Kannst 5mm tiefer gehen als original gleich Buchsen rein keine Helis.Stehbolzen in Metrisch bekommste bei jeden Schraubenfritzen mit selbstsichernden Muttern.
Alt 14.10.2005, 00:10   #13
selbstsichernde muttern mit plastik-einlage kannnste vergessen, mußte klemm-muttern verwenden.
gmturbo
Alt 14.10.2005, 10:11   #14
Mike Subway
Moin,
bekomme in den nächsten Tagen noch eine verstärkte Apex.
Kannste haben, wenn du magst.
50,-€ plus Versand.
Gruss Mikey
Gruss Mikey
Alt 14.10.2005, 11:34   #15
Moin,
50,-€ plus Versand.
Gruss Mikey
Meine währe auch von Apex gewesen
Ich will sie auch micht mehr verkaufen weil es immer wieder
Klugscheißer gibt die meinen besonders schlau zu sein.
Da die Dichtung empfindlich ist muß sie besonders vepackt werden,
dieser Aufwand kostet Zeit und besonderes Verpakungsmaterial.
Ich werde nie wieder etwas im Forum anbieten,
somit wird man auch kein Theater mehr mit mir haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
