Alt 10.10.2005, 11:07   #1
SilverSupra
SilverSupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungsprobleme
Hallo!
Frage an die Meister
Hab mal ab heute Probleme mit der Kupplung :
beim Start, wenn es kalt ist, gehen die Gaenge nur schwer rein .
Wenn man schon 20-30 min gefahren ist, dann gehen sie praktisch normal rein, aber man muss die Kupplung ziemlich bis ganz unten druecken . Das Spiel der Kupplung ist ebenfalls ungewohnt , zu viel, man merkt dass da sich der Druck erst fast beim Anschlag bildet.
Ist das Luft? oder zu wenig Oel? Und falls Luft, wie kann sie rein ?
War gestern zwer in den Bergen, da merkte ich einiges aber nach 20 min lief alles normal.
Danke und Gruss,
SilverSupra
SilverSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2005, 11:35   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...meiner Meinung nach ist ein undichter Geber -nehmerzylinder daran zu erkennen das der Druckpunkt der Kupplung sich weiter richtung bodenblech verändert, also der leerweg des Pedals selbst grösser wird und flüssigkeit fehlt. Eine verschlissenen Kupplung erkennt man meist vor dem durchrutschen daran das der schleifpunkt sich nach oben verlagert, also Pedal fast losgelassen dann packt sie erst. eine neue Kupplung kommt ziemlich weit unten und hat einen grösseren weg wo man sie dosieren kann bevor sie letztlich packt......
luft im System entsteht meist durch einen defekten Zylinder. Manchmal kann mann durch mehrfaches Pumpen der Kupplung den Druck wieder aufbauen ....
Alt 10.10.2005, 11:40   #3
SilverSupra
Geber-Nehmerzylinder.
Heissen die Teile auf englisch:
Release und Master cylinders?
damit ich sie mit dem Supra-Manual finden kann. (englische Vers).
Dank
Alt 10.10.2005, 18:58   #4
ja die gibts aber auch im Zubehör und viel Spaß beim tauschen ,am besten Fahrersitz raus ,sonst liegt man so unbequem
Alt 10.10.2005, 20:57   #5
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Ne fahrersitz ist nicht das ware.
Wenn man die Tür weit aufmacht die Plastickverkleidungen links am Boden abbaut geht ganz fix kommt man da sehr bequem ran hab ich auch so gemacht.
d.h. man sitzt eigendlich draußen fummellt aber am Kupplungspedall rum, ist viel bequemer als der Kopfüber Stund.
Alt 11.10.2005, 09:57   #6
SilverSupra
Geklärt
Ich idiot .
Problem geklärt . Es gab einfach keine Flüssigkeit mehr ! Und die hat auch ziemlich viel Russ gehabt . Eine Manschete ist sicher undicht deswegen . Na ja, wird wohl gewechselt.
Danke fuer die Tips auch.
Gruss,
SiSu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
