Alt 09.10.2005, 15:22   #1
Chris
Teperatur
Hallo Leute!
Ich weiß nicht was mit meiner Supra los ist!
Jetzt ist sie mir eine Zeit lang extrem heiß gelaufen und dann eine kurze zeit wieder nicht!
Wird warscheinlich ZKD sein oder?
Oder kann das noch was anderes sein?
Alt 09.10.2005, 15:34   #2
Chris
Was ich noch vergessen habe, bei der Heizung gehts auch nur kalt raus!
Alt 09.10.2005, 15:36   #3
fehlt Wasser oder Thermostat defekt
Alt 09.10.2005, 16:12   #4
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Wahrscheinlich ZKD! Heizung kann auch das kleine Vakuumventil an der Spritzwand defekt sein, oder eben Wasser das fehlt, aber wenn Wasser fehlt muss es ja irgendwo raus. Wie siehts mit dem Expansionsgefäss aus? Normal oder Leer oder Voll? Ich nehm an wenn sie kalt ist, ist es leer und wenn er heiss is, ist es voll oder läuft sogar über oder..?
Viel Glück
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 09.10.2005, 16:42   #5
wie immer: erst die kleineren sachen ausschließen: thermostat, kühler reinigen, viskolüfter checken, wasser auffüllen und entlüften. kommen die probleme dann wieder, ists (wie fast immer ) die ZKD.
Alt 09.10.2005, 17:23   #6
auch mal auf Spuren ausgelaufenen Wassers unterm Überlaufschlauch des Ausgleichsbehälters achten. Wie schon gesagt: irgendwo muss es ja raus.
Alt 09.10.2005, 17:57   #7
guck nachdem Thermostat ob das hängt und oder aufmacht ,wennd as i.O. ist Kühlerchekken ob der zu ist ,von aussen und innen reinigen ,wenn das alles nicht s bringt ZKD
Alt 09.10.2005, 22:10   #8
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Tippe ebenfalls auf das Themostat.Mein Volvo hatte das auch mal .Wenn es nicht aufging,wurde die Bude ruckzuck heiß.Der Kühler war aber kalt.
Gruß amifreak2004
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 18:22   #9
Chris
Kenn mich momentan überhaupt nocht nicht aus bei der supra!
Mir ist aber heute aufgefallen. Das bei dem Teil wo der Viskolüfter dran hängt eine Schraube fehlt und da das Wasser raus kommt!
Kann dass das Problem sein und wie behebe ich es am besten?
Alt 11.10.2005, 18:45   #10
das ist deine Wasserpumpe die klaputt ist ,da hängt der Visko dran ,Du meinst das Loch was man von oben sieht da kommt keine Schraube rein ,wenns da raus läuft ist die Wapu platt
Alt 11.10.2005, 20:12   #11
Chris
Und wieviel kostet das mit der Wasserpumpe?
Alt 11.10.2005, 20:13   #12
neue wasserpumpe ca 60 euro.
Alt 11.10.2005, 20:14   #13
selber machen kost die Pumpe bei ebay 79€,was bei Toyo k.A. ,aber gibts auch im Zubehör
Alt 11.10.2005, 20:15   #14
Chris
Ist die schwierig zum aus und einbaun?
Alt 11.10.2005, 20:17   #15
Nö, keilriemen lösen, viskolüfter ab (4 schrauben), unterdruckrohr vor der wapu lösen, und dann kannste die schon losschrauben und austuaschen. neue dichtung und saubere dichtflächen erforderlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
