Alt 04.10.2005, 16:55   #1
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Demontage von Scheibenleisten + Blende Tür
Kann man diese Blenden um die Front- und Heckscheibe demontieren ohne die dabei kaputt zu machen? oder sind die Dinger mit im Scheibenkleber drin?
Die gleiche Frage wegen diesem Kunststoffteil, das außen am Wagen, in der Höhe des Sitzes zu finden ist. Das Ding ist geklebt oder und wird wohl futsch gehen?!
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 17:01   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Kann man. Sachte mit einem Schraubendreher drunter und nach oben klippen. Sind durchgehend mit Klips befestigt. Hinten muss von Innen her die Untere Leiste erst losgeschraubt werden (4 Schrauben 8er Nuss, 2 Klips an den Ecken). Dann gehts.
Ich nehme an, Du meinst den Abschluss, welcher Senkrecht an der B-Säule ist? Das Schwarze Plastikding?
Dies ist auch von innen geschraubt, 2 Schrauben pro Seite. Da musst Du erst am Innenraum etwas auseinanderschrauben!
Supra-Klinik
Alt 04.10.2005, 17:05   #3
bei der hinteren Blende an der B-Säule ist in der Mitte noch ein Clip zusätzlich zu den schrauben. Also auch vorsichtigst abziehen !
Alt 04.10.2005, 17:07   #4
Bleifuss
Oder eben: C4
Supra-Klinik
Alt 04.10.2005, 17:08   #5
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jo
sehr vorsichtig arbeiten.
die sind ruck zuck verbogen und dann ist mülltonne angesagt.
Nobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 19:17   #6
Corollus
Ok,das hilft sehr,danke.
Suche Tür + Kotflügel vorn rechts bax Suche 29 06.10.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
