Alt 27.09.2005, 18:33   #1
NT/Tachowelle/EILT!
moin.
ich bräuchte mal ne beschreibung, wie ich am besten meine tachowelle aus der non-turbo bekomme. laut willi ist sie zwei-teilig. es eilt
das problem äußert sich folgendermaßen: die nadel zitterte schon länger. angeblich soll das ja trotzdem halten... zudem hatte ich ab und zu ein quitschen hinterm amaturenbrett, konnte mir als keinen reim drauf machen. naja, heut moin fahr ich dann los und *schwups* keine km/h anzeige mehr und das sporadische quitschen war auch weg. nu weiß ich, wo's herkam wird wohl die tachowelle gewesen sein.
sporadisch läuft der tacho aber noch. ich bin etwas hängt das dingen nur oder ist die schon übern jordan? wie komme ich am schnellsten an die welle, also auch hinter den instrumententräger?!
das größte problem ist: sie hält kein standgas mehr und läuft wie 45ps, wenn man mal gasgeben muß. total zugeschnürt. aber halt nur, wenn kein signal anliegt...
mensch, am freitag geht se in winterschlaf, konnte das net bis donnerstagabend warten?
bin um schnelle antworten sehhhhr erfreut, sie muß noch ein paarhundertkm laufen die woche...
ich geh nu auch nochma nach beiträgen dazu suchen...
mfg, flo
Alt 27.09.2005, 19:30   #2
Tachowelle kauf bei Toyota beide Stücke kosten 8-14 Euro. BEIDE ZUSAMMEN.
Brauchte ich auch meine hatte sich mal auf der Autobahn gefressen.
Der Toyotahändler dachte auch erst das es ein Computerfehler ist.
Also der Preis stimmt.
Alt 27.09.2005, 19:32   #3
da ich ja am freitag eh am toyoautohaus vorbeimuß, werd ich die ma da bestellen.
kann ich die welle einfach komplett abmachen solang? ohne das da was kapuutgeht? ok, is ja schon kaputt...
ehm, sind das hier die richtigen bestellnummern? also, auch für NT?
Alt 27.09.2005, 19:41   #4
Schätze man kann ist sogar egal ob AT oder MT die Wellen sind gleich.
AT hat nur das 3. Stück mehr dran.
Ist nur für den übergang zum getriebe.
Genauso kann man alle 3 stücke bei ner MT dran machen ändert sich auch nix.
Hab das schon probiert. Zumindest bei der Turbo.
Alt 27.09.2005, 19:43   #5
Wenns aber hinter dem Armaturenbrett gequietscht hat. Schau lieber erst nach vielleicht hats auch die Aufnahme für die Welle beim tacho abgerissen. Bei mir waren nur die unteren beiden der dreiteiligen welle kaputt.
Hab oben nicht reingesehen aber ich hab gehört das die oben auch öfter mal kaputt gehen soll eben am Tacho
Alt 27.09.2005, 23:03   #6
so, war auf der grube.
sind 2 teile. kurzes stück am getriebe ab: dreht gut.
dann das längere unten aus der halterung gelöst, akkuschrauber dran und langsam gedreht, tacho funzt (35km/h * ). dann das kurze auch noch dazu und wieder akkuschrauber ran: tacho geht wieder.
dann alles wieder ans getriebe, bin eben 5km gefahren, alle geht. die nadel läuft ruhig, kein zucken,....
nur das STANDGAS is unter aller sau. läuft auf ca. 500u/min und wie mit scharfer nocke... was tun?
mfg, flo (der wohl christine nr2 hat...)
Alt 27.09.2005, 23:16   #7
Würde nu auf ECU reset tippen, dass die die falschen Werte gespeichert hat.
Nochmal resetten und probieren.
Alt 27.09.2005, 23:58   #8
Matce
BTW: meine nadel ist auch total unruhig... aber nur bis ~40kmh ...
was kann das sein? welle locker oder sowas?
danke!
Alt 28.09.2005, 00:27   #9
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Das Zittern bis ca.40kmh hab ich auch.Scheint so zu sein.
Gruß amifreak2004
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 07:53   #10
Das Zittern ist die Angst vorm Gasgeben
Alt 28.09.2005, 19:02   #11
ecu reset? wie das? batterie abklemmen? wenn ja: für wie lang?
hm, zittern hab ich nu auch noch sporadisch, dann aber extrem... das zittern kommt von der welle, sie hängt dann.
ich geh am freitag mal zu toyo und frag den onkel, was der dafür haben will.
mfg, flo
und wer stellt dann wieder radio ein?
Alt 28.09.2005, 20:39   #12
Batterie abklemmen reicht 15 Minuten
Alt 28.09.2005, 22:53   #13
ich verschieb das mit der batterie.
welle hat nu entgültig den geist aufgegeben.
werd noch 2 tage (also ca.40-100km) ohne fahren und dann im winter ne neue reinmachen. ma hinter den instrumententräger schaun, da is wohl das problem.
mfg, flo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
